Клапан
SSA
28 Мар 2008
623
241
Вовремя смены воздушного фильтра случайно рукой нажал на клапан который вмонтирован в шланг подходящий к абсорберу(или как его там).Он раскрылся и я думаю что коекакие запчасти потерялись.Конечно я его собрал.Но не знаю правильно ли он теперь работает.Всё это происходило на даче. В ближайшем городе Киржаче нашёл похожий но намного меньше(на нём написано для таза 08), он продувается в одну сторону, а мой собраный ни туда ни обратно.Хотелось бы узнать для чего этот клапан и принцип действия.В книге по ремонту и эксплуатации ничего про этот клапан не написано хотя на фотографиях есть
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
стоит не так дорого, замени и все, постоянно ломается если что то делаю в машине и цепляю его, хлипкая деталь, это клапан обратки или продувки адсорбера, кажется так
7,969
3,824
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Это вы про клапан адсорбера на Крайслер говорите?У нас такой почти 1000 руб.От ТАЗа не подходит - разъём не тот.
да не! после клапана адсобера стоит маленький пластиковый клапан с пружинкой, вечно скотина разваливается, видимо от страха
adv
28 Мар 2009
118
+ после установки нового клапана бак почему-то не вентилировался... и его ,внимание , стало вжимать в себя! так что временно патрубок с клапана снят... езжу без него... так что SSA будь предельно аккуратен... подобным образом у ребят знакомых на новой волге через 2 тыс км был заменен бак...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
перепроверить работу клапана, или заменить его, в идеале если все исправно то должно работать, ну или дорабатывайте крышку бака
degustator
28 Авг 2007
179
155
Или правильно его поставить-на нем есть надписи "БАК" и "АДСОРБЕР", соответственно, надо его правильно сориентировать.
Andrey_smolensk
20 Дек 2008
88
26
Коллеги, а кто знает, внутри энтого самого клапана что-нибудь кроме пружинки есть? Сегодня заметил, что эта штуковина у меня находится в поломатом состоянии, ну и с перепугу взял и соединил разъединенные части :) Вот я теперь и не знаю, стоило ли это делать???
adv
28 Мар 2009
118
если клапан после этого вдруг будет неправильно работать то у тебя просто сплющит бак... а так мелочи! и ещё вроде на насос можно попасть=) не поленись-замени=) стоит копейки...
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Это клапан давления разряжения - не путать с клапаном продувки адсорбера, тот с проводками. Цель клапана, описываемого в этой теме - сообщать бак с атмосферой через адсорбер.
SSA
28 Мар 2008
623
241
Там две пружинки и мембрана
Добавлено через 18 часов 53 минуты 29 секунд
Я смотрю этот клапан очень хрупкий.Купил вчера запасной и кинул в багажник - на всякий случай
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
Насколько я разбираюсь в медицине, цель клапана давления-разряжения - перекрывать сообщение бака с адсорбером во время продувки адсорбера.
