Клапан рециркуляции отработавших газов
boris
21 Окт 2007
37
Значит произошла вот такая неприятность. При снятии ГБЦ, когда откручивал гайки со шпилек, случайно отломал штуцеры с этого самого клапана. Ну, думаю - заменю не беда. При попытке открутить ключом, его края сразу слизалсь. Взял газовый ключ, чтобы хоть как-то ухватиться за него, а он зараза вообще сплющался. В общем всё кончилось тем что пришлось его оттуда высверливать.
Или из-за чего так сильно могла прикипеть резьба? Потому как начал пробовать зубилом прокрутить, а оно просто срубало остатки этого клапана.
Скажите пожалуйста - если кто снимал его - как это происходило у Вас?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Нет, не будет. Эта трубка дает разряжение для открытия клапана эпхх. Скажи мне одно, у тебя на коллекторе есть место для клапана эпхх,так понимаю нет?Если нет, то ты готов на замену коллектора, и сверления, нарезание резбы в головке, под термовыключатель или её замену на нужную ! ? Фото коллектора скинь.
Ursiber
3 Июл 2011
49
37
касьян, на коллекторе нет места под клапан и нет места под термовыключатель...
это значит так, что без замены коллектора и сверления резьбы под термовыключатель систему ЭПХХ не включить?
