Клапан ХХ на К-151
Smanick
18 Сен 2008
31
Народ, помогите с проблемой, в общем дело было так:
Сломался трамблер, купил новый поставил, выставил по меткам, завелась, ехала хорошо, без детонации. Но пропали холостые, причем совсем.
Немного покрутил трамблер, не помогло. Проверил уровень топлива в камере, нормальный 22мм, заменил свечки. Потом обнаружил что клапан хх, который весит на щите моторном, не работает: т.е. включаю зажигание, снимаю с него клемму, а он не щелкает. Проверял клапан от аккума, работает. Вольметр показывает что напряжение на клемме клапана тоже есть - 12В. В чем же дело, почему клапан не открывается от этого напряжения? может сила тока маленькая? какая должна быть? от чего она зависит? от блока что под крылом в салоне?
Помогите плиз, третий день мучаюсь, не могу починить машину, а на улице холодно:(
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
Может проще купить новый, ему цена 100 р., в ГАЗовских магазинах можно не искать, он стоит от ВАЗовской классике и отмаркирован 2105. Проверить работоспособность можно ещё проще: на заведённом двиг. снять клемму с него, если началась неустойчивая работа и падение оборотов, значит клапан рабочий, если ничего не изменилось нет.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Должно. Только тут видимо не в нём дело.
Попробуй такую последовательность. Включаешь зажигание, двигатель не заводишь. На проводе клапана должено быть +12. Он идёт с БУ ЭПХХ. Если, как ты говоришь, он не срабатывает, поверни немного сектор дроссельной заслонки (как будто нажата педаль газа). Тогда +12 будет подано через микропереключатель, минуя БУ ЭПХХ. Проверь срабатывание.
Ну и чтобы ещё раз убедиться, что дело в клапане (управлении клапаном), сними с клапана одну трубку, а другую от клапана сними с карбюратора. И закольцуй одной трубкой оба патрубка на карбе. Если дело действительно в клапане или его управлении, ХХ должен появиться.
Smanick
18 Сен 2008
31
Все разрешилось!
Огромное спасибо Газик, за подсказку. Концевик действительно не работал, закис в нажатом состоянии(разобрал и почистил ибо купить новый не смог, нету) и кроме того отломился провод от катушки который идет на блок ЭПХХ. Теперь все работает!
