Клапаны??
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
есть вопрос..пока чисто справочный.. при разгоне стал иногда появляться небольшой и непродолжительный звон.. похожий на звук разгоняющейся турбины самолета.. в районе 1500 оборотов.. ниже .. выше - все спокойно.. в ГРМ пока не лазал.. пора чтоли??
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Ответ: Клапаны??
подробностей шибко нету.. 31105.. движка 406.. пробег 57.000.. моск - ИТЭЛМА.. но контроллер сразу исключаем.. ДМРВ - Сименс.. но я склонен все же к механике.. масло - Кастрюль 5-40.. может ли это быть связано с пониженным уровнем масла.. все руки плят не доходят в магазин заехать.. работаю допоздна..
12,245
5,546
Ответ: Клапаны??
Если на разных передачах, но при одних оборотах, то, возможно, резонанс.
Чаще всего выхлоп, т.е. ослабли соединения труб, глушителя и пр.
А также рекомендую проверить целостность прокладки между вых. коллектором и трубами.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Ответ: Клапаны??
вроде всегда на второй.. прокладка новая.. две недели назад менял сцепу и её до кучи махнул.. про выхлоп я пока не думал.. сегодня например ни разу не гукнула.. видимо родительский синдром - дитя чихнуло и семь нянек прибежало)).. не полезу пока))..пущал звенит..все равно вылезет наружу.. ток масло все таки залью))
