Проблема Клапана
Nervous System
23 Мар 2011
Была моя 2410 на 76 бензине как дедушка собирал в советские годы,
Тут она стала моя и решил я вернуть ей, её родной хлеб АИ-92. Всё как полагается поменял толкатели, снял бутерброд=))) И пришла пора регулировки клапанов, тут и стала эта проблема, не знаю как сделал так что стучат они просто ужасно, ПОМОГИТЕ кто чем может как настраивабт клапана на 402????HELP!!
МЕХ
25 Апр 2011
61
44
проворачиваешь КВ. на первом цилиндре смотришь 2 клапан полностью открыт,1 закрыт.берешь щуп и выставляешь 0,25-0,3 на ВСЕХ закрытых клапанах. поворачиваешь на 1 оборот.1 открыт,2 закрыт.берешь щуп и выставляешь 0,25-0,3 на ВСЕХ закрытых клапанах. запускаешь движек и наслаждаешься шелестом клапанов.:drinks:
vvhunter
21 Авг 2007
424
657
МЕХ писал:
Вообще-то это делается таким образом:
1. Установить поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.
Выставляешь зазоры:
-выпускного клапана первого цилиндра.
-выпускного клапана второго цилиндра.
-впускных клапанов первого и третьего цилиндров.
2. Провернуть коленчатый вал на 360 градусов.
Выставляешь зазоры:
-выпускного клапана четвертого цилиндра.
-выпускного клапана третьего цилиндра.
-впускных клапанов второго и четвертого цилиндров.
mocurt
2 Авг 2007
204
88
159
МЕХ писал:
Выставляешь зазоры:
Выставляешь зазоры:
Однако таким способом мы получаем стук. По дедовскому мануалу расписано что сперва 1-й цилиндр, потом поворачиваем, регулируем 4-й, поворачиваем 2-й, поворачиваем 3-й. потом повторяем проверяя зазоры. Много раз регулировал, если упростить до Вашего варианта, всегда клапана не правильно отрегулированны (видимо фазы играют роль) ИМХО.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
бли,я вот всегда регулирую, 1/2/4/6 на вмт 1 цил и потом на 360гр и 3/5/7/8 клапана, и все нормально, но у какогоо выработка или может пропутсил потстукивает.
astap
9 Окт 2011
по клапанам может кто нибудь написать регулировку 1к-? 2к-? 3к-? итд какие зозоры должны быть (клапана считаю от радиатора ) а то я не могу понять какой впускной какой выпускной на жигулях таблица есть а в волге не могу понять:wall:
Pypec
11 Июл 2011
544
297
По коллекторам смотри, самый надежный справочник, и всегда под рукой. Надеюсь, карбюратор от выхлопной трубы отличишь? ;-)
