Клапана, тепловой зазор или для смазки маслом?
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Зазор на клапанах от температуры двигателя не меняется. Так и должно быть?
Сегодня регулировал клапана, вроде всё одинаково выставил, по книжке. Однако, завел и слышу какой-то клапан постукивает, ну думаю прогреется меньше стучать будет. А не тут то было, двигатель 10-15 минут молотил на ХХ, уже и ОЖ прогрелась, и масло полностью прогрелось. Ну дай думаю посмотрю что там с зазорами творится.
Меряю, а зазоры как были так и остались, на холодную что выставил, такие же и остались, даже не поменялись. А коромысла-то горячие.
Отсюда вопрос, это нормально? Зазор на клапанах с прогревом двигателя должен уменьшаться? Или он должен оставаться тем что и был выставлен на холодную?
PS: Получается что, этот зазор не является тепловым зазором, т.к. не уменьшается с прогревом двигателя. Тогда остается предположить, что этот зазор нужен чтобы все трущиеся детали (клапан, коромысло, штанга, толкатель) нормально смазывались маслом.
Мне всегда казалось что этот зазор с прогревом двигателя должен уменьшаться и становиться равным "0".
Помогите развеять эти непонятки, а то впервые такое увидел, и даже не знаю что думать.:wacko:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Накали на огне гвоздь, ну прям до малинового свечения, и посмотри за сколько он остынет до такой степени, что его можно будет брать рукой.
немного некорректно. гвоздь у тебя будет остывать на воздухе , а клапана остывают в алюминиевой головке.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Ставлю по середине,даже ближе к вмт.
А в остальных режимах, при этом, как себя ведет машина? теряет в разгоне?
С гвоздем пример понятен.
Я не буду ни с чем спорить, согласен что зазор нужен чтобы компенсировать увеличение длины штанг и клапана, в следствии нагрева.
Но другой вопрос, почему на крайних клапанах зазор меньше чем на всех остальных? Они меньше нагреваются и соответственно меньше удлиняются?
PS: У меня интерес полностью понять весь процесс, а так же логически обосновать необходимость зазоров.
Добавлено через 8 минут 56 секунд
Сегодня очередной раз регулировал клапана, на этот раз выставил всё по книжке, 2 методами по 3-4 раза перепроверял.
И что заметил, когда выставляешь первым методом (за 4 прохода, по отдельному цилиндру), то потом при проверке зазоров вторым методом (за 2 прохода), на некоторых клапанах зазоры меняются, но незначительно. И когда делаешь наоборот, вначале второй метод, потом первый, тоже зазоры меняются. Они меняются незначительно, в пределах 0.05мм, это лишь ощутимо по тому легче щуп стал проходить и тяжелее.
Это признак чего? Кулачки на распредвале уже поизносились и его нужно менять?
PS: До этой регулировки ездил с зазорами на 0.05мм меньше указанных в книжке. Никаких сильных изменений в работе двигателя не заметил. С прогревом, у двигателя не появлялось провалов, вибрации или каких-то других изменений в работе. Ездил при этом в разных режимах, как в очень энергичном (быстрые разгоны), так и с постоянной скоростью ~100-120км/ч по КАД, также был и спокойный режим.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Вот-вот, на воздухе остывает медленнее, головка играет, фактически, роль радиатора.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
А как обстоят дела с давлением масла? Оно не ниже нормы? Возможно подразбились втулки РР.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Нет, оно в порядке.
На холодную, стрелка подходит к разрыву между сплошными линиями, немного правее вертикали. На горячую, при спокойной езде, лампа масла загорается если обороты двигателя ~400, если в активно ездить - при 500 об/мин и менее, если по КАДу проехать на 130-140км/ч не менее 30км, то начинает загораться при 600об/мин, но через некоторое время, видимо масло остывает, лампочка начинает загораться при 500 об/мин и менее.
На мой взгляд с давлением всё в порядке.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Нет, оно в порядке.
Нет, не в порядке. В энциклопедии юных сурков сказано, что допускается кратковременное загорание лампы низкого давления масла при резких торможениях (не дословно, но оч. близко к тексту). Можно измерить давление масла механическим манометром.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Не думаю, у меня на горячем двигуне на холостых стрелка ложиться полностью, но лампочка не то что не загорается, не мигает. И даже при движении на 3-4 передаче при скорости 15-20 км/ч. По мануалу сказано, что допустимо кратковременное моргание, а у тебя она горит.
Incredible: А когда последний раз менял масло, может оно уже по третьему кругу пошло?
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
На указанных мною оборотах, лампочка не горит, а загорается, я имел ввиду что она только начинает загораться, еле-еле, как бы помаргивает. Если обороты опустить ниже указанных (на 50-100 об/мин), то лампочка будет гореть постоянно.
Алежик, Менял его менее 1000км назад.
Когда еду на передаче, при любых режимах, на любой передаче, на любых оборотах выше 600, лампочка не загорается. Стрелка находится в полосатой и сплошной зоне.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Это ненормально, низкое давление масла на холостых - либо маслонасос, либо распредвал. Учитывая, что гуляет зазор на клапанах, то скорее второе второе.
laur
24 Мар 2011
50
21
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Меняй шестеренки маслонасоса.
Ни разу не видел в продаже.
Если есть выработка шестерён, то, наверняка, есть выработка привалочной плоскости и корпуса, т.е. маслонасос под замену.
Но я склоняюсь к выработке втулок РВ (у человека гуляет зазор клапанов).
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Втулок на этих 402 нет.Это дополнительная опция при ремонте.Зазор при регулировке в два прохода всегда не точен.Давление скорее упадёт при выработке коренных шеек.А вот на счёт масляного насоса точно,хоть и шестерни можно приобрести.а вот подогнать большая проблема.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Распределительный вал двигателей ЗМЗ-402 имеет пять опорных шеек с диаметрами 52, 51, 50, 49, 48 мм.
Распределительный вал ранних моделей двигателей ЗМЗ-402 устанавливался в блок цилиндров во втулках, на современных моделях втулок нет, распредвал устанавливается непосредственно в гнезда в блоке цилиндров.
Писанно не мной.Но факт.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Именно это я и имел в виду (правда не знал размеров):)
