Такой вопрос-стоит ШААЗовский бензонасос,начало выкидывать бенз через дренажное отверстие,либо клапана,либо резиновая мембрана(уже меняная).Может кто знает как перепресовать клапана самому,в камасутре ничего путнего не пишут.
не подскажу, крайне редко сталкивался с его неисправностью, просто менял и всё.может есть определенная технология?
Это диафрагма.Рем .комплекты сейчас дрянь.Можно взять диафрагму с зиловского бензонасоса,она больше правда ,но всё делается.Клапана выбиваются легким ударом бородка в ножку клапана,забить можно ручкой отвертки.Перед тем как затягивать диафрагму по кругу,наживи все винты и подыми вверх рычаг подкачки.Хорошие диафрагмы в пекаровском бензососе,подходят.бенз через дренажное отверстие,
Это диафрагма
Я бы не стал!Он там не нужен!Если только пролкладку намазать между блоком и насосом.Собирайте на герметике.
У меня почему-то не получалось хорошо загерметизировать соединение штока и диафрагмы. Пришлось добавлять герметик под шайбы и между листами диафрагмы - только тогда под капотом перестало пахнуть бензином. Возможно, это вопрос качества диафрагм.Если только пролкладку намазать между блоком и насосом.
при затяжке не выбрал рабочий ход, и диафрагма порвалась.
