Срочная проблема Кипит в пробке!
Волгатаз
15 Фев 2013
Проблема закопана вот в чём! Вообщем еду я по городу и всё хорошо, играет музыка, тепло, курю!!! Натыкаюсь на городскую пробку, на дороге затор... и тут всё началось... Машина греется до 90 градусов, но карлсон сбивает напряжение и жар, ппечка жарит, а вот на третий или 4 нагрев и подьем температур уже ничего не справляется, ВОЛЖАНА закипела... и так уже не в первые!!! Вот сижу, нервно курю, а ведь завтра надобно ехать...
Что сделал я и какие советы слыхал!!!
Я проверил все патрубки, всё горячее, печка греет хорошо, хотя Расширительный Бачек прохудившийся, говорят что в нём проблема, типо давления нет в системе охлаждения, то и закипает... А когда я на ходу, то проблем с температурами я совсем не вижу...
Помогите пожалуйста, дайте стоящий совет!!!
Неуловимый Джо
3 Фев 2013
358
163
124
Волгатаз
15 Фев 2013
Re: Помогите Волговоды, СРочно!!!
мой авто- ГАЗ 3110, 2000г.в, мотор 406 - инжектор
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
как это понимать? клапан хоть на месте?
я так понимаю, бачок стоит от девятки, там по стандарту два выхода на патрубки, а на Волге три шланга подключаются к бачку, так что на бачке вместо третьего выхода дырочка под шланг, а так крышка на место, но через дырочку сопит.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Волгатаз, природа не терпит пустоты, если ОЖ выходит, то что-то входит. Что бы это могло быть? Правильно- воздух.:popcorm:
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Волгатаз
15 Фев 2013
и ещё, думаю важный аспект... Проводил тест, завёл ВОЛГУ у дома и думаю дайка проверю ЗАКИПИТ или нет, и вот что, без движения машина не КИПИТ и вовсе, час ждал, только бензин сжок)) а вот пробки чем хороши, так это тем что ты вроде стоишь, а потом на метр двигаешься и вот нагрузка... ТАЧКА КИПИТ:(:smoke:
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
ХОРОШО! А от куда ему браться, ведь жидкость нигде не подтекает?? ПРОСТО наверное тосол закипает... давление масла в норме!
ЗАГАДКИ... я даже не знаю, на что и грешить!!! А если бы на дворе было лето, то получается моя машина вообще, тольк и стояла б...
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
как это между собой коррелируется
и
или дырка сверху?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Волгатаз, лобовое часом не потеет?
Волгатаз
15 Фев 2013
и
или дырка сверху?
Дырка сверху бочка... Лобовое стекло тоже не потеет...
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Вот ездишь на ВОЛГЕ и болдеешь, голова не болит, а как только поподаешь в пробку, то и настроение меняется и паника какая-то...желаниее скорее выбраться из нее, а то вдруг закипишь... вообщем плохо не от этого, а от того, что не знаешь в чём же проблема!!!???:smoke:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
вдруг закипишь
ну блин, щя зима, и если кипишь с включенной печкой, то видимо реально в системе низкое давление. Мож тосол забил трубочку где-нить? Я от него уже давным-давно отказался.
на ходу ты их и летом не увидишь, для охлаждения хватает потока воздуха.
Волгатаз
15 Фев 2013
Бачок однозначно буду менять, вот и мне кажется, что все работает и после 3-го нагрева, где-то, что-то подклинивает, сбой происходит... А может ли термостат так чебя вести???
:yes2:
А если не тосол...Антифриз или вода??
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Антифриз или вода??
ну какая зимой вода?:) не, ну если мотор не нужен, то конечно можно, или сливать/заливать.
Если
значит термос исправен;) кроме него- помпа, датчик, реле датчика, ну и промыть систему можно с заменой ОЖ на новую.
12,287
5,589
Нет.
Добавлено через 5 минут 30 секунд
Есть мысль, что неисправна помпа. На малых нагрузках циркуляции хватает, а с увеличением - температура повышается.
Если натяжение ремня нормальное, то, возможно, разрушение крыльчатки.
Второй вариант - клапан термостата.
Straniero
3 Сен 2012
736
674
214
а я вот не понимаю - как это бачок с дыркой ?
ведь там давление должно быть, а его нет
както это странно - что отсутствие давления не влияет на работу :(
Волгатаз
15 Фев 2013
А датчик карлсона в порядке?
Всё, работает! Датчик стоит в трубке верхней, металической такой, как только 90, он сразу начинает крутиться
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Нет.
Вот и смутился теперь:( разрушение крыльчатки... А как это проверить??
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
понял, проверить это никак.... но созрела мысль, если бы мне не хватало в нагрузку помпы, мой радиатор был бы холодным, а мой как следует, греется и хорошо себя чувствует, значит помпа, отпадает.... но спасибо за инфу...
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
сейчас поеду за бочком, поменяю, и соберу ДОРОЖНУЮ пробку на центральной улице... отзывы оставлю!!!
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
здесь немного не прав.Плохая циркуляция ОЖ.Типо медленнее бежит ож и не отводит тепло от двигателя. а ещё более нагревается.
У меня примерно та же фигня, тока не кипит.Помпе 100 тыс. пробега
GAZ 3110
6 Ноя 2010
59
Замена патрубков на силиконово армированные синего цвета, датчик на 80 градусов ставь, антифриз поменять, поставь бачок от 105 на тормозной цилиндр, шланг усиленный от газели длинный поставь, винтилятор Bosh, полностью переделай гнилую проводку, если ничего не менялось ранее. И забудешь про это напрочь, если конечно радиатор не потечёт. Вот тебе телефон по патрубкам силиконовым, зовут Алексей 8-906-716-10-69. Волга тоже машина, но за ней надо следить, как за членом своей семьи!!! :drinks:
GAZ 3110
6 Ноя 2010
59
ценничек на них не хилый:rolleyes:
Они стоят этого, 3 года уже гоняю на них, пробег 147000 км, если уж делать машину до до конца, а раньше так же плевался и хотел в овражек столкнуть, в каких сервисах только не был!!!
