Кипим. Ответа ни в одной теме нет((
Utkis
20 Ноя 2011
Кипит антифриз. При всем при этом температура в районе 80, а цвет антифриза в бачке становится с коричневым оттенком и появляется пена(думаю, от того что кипит).
Что делать?
Кстати, двиг 4062 D
12,268
5,573
Сначала жидкость уходит, а как нагреваться начинает
С этого места подробней...
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Желательно выкрутить свечи.
Если какая-то очень чистая, как новая, то дело в прокладке под головкой. Прокладка пробита, в цилиндр поступает тосол, а с систему охлаждение газы. При большом пробое тосол попадает в масло.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Николай 85
13 Янв 2010
272
Сначала жидкость уходит, а как нагреваться начинает - кипит...
Имхо похоже на пробитую прокладку гбц, коричневая взвесь в антифризе это масло, при 80 она не кипит, а выкидывает газы...
Уже опередили
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Да согласен с предыдущими ораторами :) похоже нужно снимать голову. У меня было правда на 402м движке. Тоже пена и чуток булькотания, и бачок теперь внутри ни как не оттереть от копоти. Сколько смог достал, а так стал не айс. А только был новый блестящий над вут поставлен :(
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Utkis, а на масляной крышке и щупе эмульсия есть?
Не обязательно если прокладку пробило не на масляный канал от водяного. А от вгильзы к водяному, давление в цилиндре больше чем в магистрале и поэтому ОЖ начинает кипеть и бурлить пузырьками. У меня два раза масло оставалось чистым, и только один раз на уазе потекло в масло и уровень увеличился в двое.
Utkis
20 Ноя 2011
Нагревается где-т до 80 и кипит. в бачке жидкость становится темного оттенка и пенится. При том, что половина жидкости при старте двигла уходит, в момент когда кипит - поднимается до уровня выше MIN см на 3-4.
К слову, до этого за пару-тройку дней появился звук, напоминающий работу лобзика(в маршрутках частенько такой слышал), если за рулем сидишь - где-то справа. по уровню в районе магнитолы. Думал прокладка на штанах прогорела, но вот уже начинаю сомневаться.
Завтра проверю
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
это болезнь газелей с умз. Так гремит защита коллектора. По гарантии не исправляют :wall:
А ОЖ то точно нормальная, а то поди контрафакт какой, вот и кипит при 80.
И кстати, у меня ож тоже булькает, вот только по другой причине. Радиатор децл сифонит, на горячую ож выдавливает в расширительный бачок, а когда все остывает, то через дырочки в радиаторе затягивает воздух, и при следующей работе, в расширитель уже выходит этот воздух. Ну типа так.
Utkis
20 Ноя 2011
Звучок этот появляется только при сильном(!!) нажатии на газ, реально как будто сифонит одна из прокладок на штанах под давлением выхлопных газов.
Антифриз нормал, магазин проверенный. отчего он тогда коричневый оттенок принимает? Я так, из ответов выше, понял, что это из-за масла...
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
тосол при 80 ни нукаким боком кипеть не может,просто вам визуально кажется,что кипит,на сомом деле по всем симпромам пробита прокладка ГБЦ,срочно менять,пока не доездились!
region15
20 Окт 2009
251
387
100 процентов пробита прокладка ГБЦ. только у меня до 70 градусов ОЖ в бачке была посерединке прямо перед открытием термостата ее выбрасывало из бачка а как термостат открывался ОЖ резко уходила и начинал выходить дым из бачка. Как показало вскрытие прогорела прокладка в районе 4-го цилиндра
    628.2 KB · Просмотры: 50
    700.9 KB · Просмотры: 39
    706.4 KB · Просмотры: 41
Utkis
20 Ноя 2011
отделался только заменой прокладки или были более серьезные повреждения?
12,268
5,573
Более серьёзные: шлифовка блока, головки, замена масла будет, если затянешь со вскрытием. Но сначала выкрути свечи для осмотра. Очень чистая свеча-признак попадания тосола в цилиндр.
KoJlя
23 Дек 2010
Вот примерно такая же картина и у меня творится,температура к 80 градусам.В бачок поступает потоком тосол, термостат закрыт.Легкий удар по корпусу термостата-горячий тосол идет в радиатор.Вчера поменял термостат-на 82 градуса.Такая же фигня...Перед открытием термостата выплескивает тосол в бачок! Свечи менял неделю назад,норм-легкий налет на всех.в смысле тосолом не мытые..В бачке не булькает масла нет,выхлоп норм,ГБО ЛОВАТО 4-го поколения. Где-то воздух?
Добавлено через 31 минуту 24 секунды
Пардон,Газ 31105,2004 г.в. Двигатель 406, пробег 69 тык.
12,268
5,573
