Уверен ли ты что это масло именно с гура, может эт тормозуха с главного цилиндра сцепления? Просто помоему, гур не в плотную с салоном, а через промежуток см 6-8.....
Кидает именно масло с ГУРА, в неделю-две доливаю почти литр!!! У меня порван резиновый кожух на рулевой колонке между салоном и моторным отсеком, вот оттуда и кидает, проехав по трассе километров 400 на коврике появляется достаточно большая лужа масла!!!!
Сальник входящего вала ГУР смотрит именно в салон! у меня так текло... отдал пару долларов за сальник, снял ГУР с машины, поменял сальник и заодно подрегулировал люфты. завсё провсе 3 часа ушло, с матами местами конечно.
Скажите ничего там нереально сложного нет??? И какой сальник брать???В автомагазине подскажут??? Если не сложно опишите процесс детально,буду очень благодарен!!!!
Как быть-как быть...разбирать.. У самого такая проблема, нарисовалась хрен сотрешь. Думаю до тепла протянет, а там попробую разобрать редуктор. Но у меня не только сальник потек, еще и вал выходящий в салон не хило болтается...
xxxPahanxxx, дык крышку снял давно, в руках верчу, чем уже только не поддевал - не сымается этот сальник и все. Резина шматками - да, даже колечко пружинное выдернул, но там еще много осталось
