Кидает из стороны в сторону.
Алексей Федотов
26 Дек 2008
Толи началось недавно, толи только замечать начал. Когда скорость больше 100 км, даже если руль никуда не поворачиваю, машину может кинуть сначала в право, затем в лево. Может просто в какую - либо сторону отклонить. Сход-развал делал около 4 месяцев назад.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Ответ: Кидает из стороны в сторону.
Шаг 1 - снять супероборудование для увеличения мощьности двигателя и 70 процентной экономии топлива.
Шаг 2 - заставить дорожников делать идеально гладкие дороги, и чтобы колеи в них не прокатывались..
sharky19
10 Авг 2008
959
527
а люфтов на колесах нет ??? рулевые тяги и подшипники ступицы в порядке ????
KOHb
8 Сен 2007
261
113
:rofl: :rofl: :rofl: пузырек с водородом нарушил развесовку по мостам
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Надо поддомкратить и колеса руками покачать, может наконечники в трапеции уже плохие?
eurosvc
8 Мар 2009
Уважаемий.Проверь в первую очередь амортизатори(это очень важно).Я с такой прблемой обганяп половыну мастерских( говорилы то шкворня полетели ,то розвал ,то резина )только деньги потратил.А когда заенил аморти как рукой снело
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Может, в яму влетел - погнул чего-нибудь в подвеске - сбились углы установки колёс...
например? это в какую яму и на какой скорости надо влететь чтоб "погнуть" подвеску? или я что не так понимаю...
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Большой ямы не надо.Гнётся запросто что потом и яму ту не вспомнишь.А волговской подвеске состоящей из кучи составляющих и ям не надо чтобы регулировки нарушились.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Согласен. Кстати, слабое место - муфта, соединяющая наконечники рулевых тяг, та, которой регулируется схождение колёс. Она ил листа мталла.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,048
5,606
1,005
Из выше всего сказанного вам надо ехать на диагностику подвески. Там вам за 10 минут все расскажут. После этого с заключением спеца можно и сюда. Разберем все по полочкам, что стоит делать что не стоит и как делать. Если конечно будут сомнения. Ато так до замены кузова дойдет и все правы будут. Причин много
