Кидает в разные стороны, поворот руля на лево затруднен.
D_K_W
20 Янв 2009
527
470
Проблема, при езде кидает в разные стороны, причем так кинуло в право, подрулил влево и тут же кидает в лево. Осмотрел, рулевые тяги все в норме, даж заменил от греха, проблема не решилась. Всю ломиком рулевую продергал, нигде не болтается. Ступичные подшипники новые поставил, колеса не болтаются. В чем проблема?
Еще в право уводит постоянно и сожрало внутреннюю сторону левого колеса. Это как я понимаю сход развал разрегулировался, но развен кидать может из-за этого?
Еще руль в лево тяжелей крутиться, причем если ехать задним ходом то наоборот влево легко а вправо тяжелей.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ещё как может!
я вот на прошлой машине после аварии (колёса "плугом" стояли) ехал зимой- так кидало из стороны в сторону что мама не горюй! после регулировки схода\развала всё встало на свои места.
опять же указывает на нарушение углов установки колёс.
а это уже похоже на неисправность гура- преславутый сальник гикнулся. вот только не очень понятно почему при смене направления движения проблема меняется по колёсам?
D_K_W
20 Янв 2009
527
470
Сам не понимаю, про гур уже читал, собираюсь совершить поездку в гидролаб, но проблема изменения усилия при смене движения ломает все представления, не понимаю, не знаю что делать.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
"переваливается" машина слева на право...на кривой подвеске (в смысле углы установочные)....имхо, конеш -- не сталкивался с таким
а размер резины штатный?? на лето поставил пошире, 205 -- так когда по колейному асфальту еду приходится руль покрепче держать
михейка
22 Сен 2009
223
230
ищи толкового "сход-развальщика", и пусть первым делом проверит "кастер".
BlackbirD
17 Мар 2009
1,102
505
У меня так кидало машину, тоже всё меняли, тяги и колеса, на сход-развал гоняла.. а потом выяснилось, что лопнул лонжерон, сразу и не разглядели...
а в каком месте лопнул ? просто симптомы схожи...запереживал )
волод
25 Май 2010
282
119
До того как начало кидать-ничего с машиной не делал? У меня было подобное после замены резины,причем до 70-80 км/ч ехала нормально,а быстрее дорогу совершенно "не держала",постоянно приходилось подруливать-вылечил поменяв перед.колеса на зад.Еще подобное может быть если перетянут рулевой редуктор или пальцы в рулевых тягах.
D_K_W
20 Янв 2009
527
470
все оказалось проще и дороже, в общеим поворотные кулаки на шкворнях болтаются, а сход развал показало в норме, буду изыскивать средства на переборку всей передней подвески
