Срочная проблема Кердык цепи или натяжителю?!!((
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
В общем дело было так...Решил немного поковыряться с авто поскольку уже давненько ничего не делал,менял фильтра масло,шланги патрубки итд,после заметил пятнышко масла на асфальте,полез смотреть,капало с гидронатяжителя нижней цепи,нуууу думаю че там уж делов то(не сталкивался ранее)снять резинки поменять герметика для верности и на место воткнуть,но не тут то было.снял все поменял,помазал,ставлю,начал подтягивать болтами поочередно,и тут клац что то,и болты пошли легко затянул,но уже понял что походу чет накосячил,полез под низ,попросил друга крутнуть чутка стартером дв,при старте был хруст,дв не сделал даже пол оборота,прост сразу заглушил.....ну и как говорится решил сделать то с чего надо было начать.взял букварь и начал листать,понял что накосячил сто процентов,гидронатяжитель ставится заряженным,а я получается его насильно туда всандалил,и тут вопрос к знатокам!!!!!Что могло произойти???Порвал цепь?Сломался насяжитель(башмачек)Или гидрику кердык?Должна ли нащупываться цепь через отверстие(посадочное место гидронатяжителя)или нет,могло ли при порваной цепи погнуть клапана,если двиг даж пол оборота не сделал?Ну вроде все подробно описал,прошу помощи ребят!!:(
12,291
5,592
Скорее всего - нет.
Возможно.
Нет. Башмак мешает.
На 406 - нет.
Добавлено через 8 минут 8 секунд
Сам натяжитель сломать трудно, железяка прочная. Но мог обломиться винт-ось башмака.
В любом случае - вскрытие.
ГБЦ можно не снимать, если доработать напильником переднюю крышку. (Я ставил без доработки, есть утечка масла. Не течёт, не капает, но видно.) Подробности в теме про ГРМ.
Как минимум снимать радиатор (для удобства), генератор, помпу, откручивать поддон. Крышку распредвалов (синюю), шкив коленвала, обе передние крышки. Перед снятием нижней передней снять натяжители.
Потом видно будет, что менять. :(
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
гидрики все равно менять и колпачки((
А для этого разве обязательно голову снимать? Как на 406-м еще не знаю, не разбирал, но на старой девятке менял колпачки не снимая головы. Тут наверно тоже так можно извернуться. Принцип один, наливай да пей ))))))
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
15,346
8,742
