Квадратная резина или диски?
ivons
8 Дек 2007
872
419
сначала опишу ситуацию.
При скорости около 30км/ч наровной дороге машину покачивает право перед.
Стояла резина таганка и диск штамповка заводская, пробег 20т.км.
Если поддамкратить и крутануть колесо переднее - видно биение с торца, т.е. вверх-вниз.
Решил поставить дургую резину, моя бу, кама (или омскшина). на те же диски.
на шиномантажке опять видно такое же биение уже на обоих колесах.
Шиномантажник говорит, что диски кривые, и ВООБЩЕ на ВОЛГАХ диски нужно раз в два года менять!!!!
Покачивание машины на этой скорости осталось, но меньшее.
1. Как должны быть кривые диски, чтоб било колесо вверх вниз и поможет ли прокатка?
Либо это всеже резина дает бОльший вклад?
повторю Диски с пробегом не более 20т.км.
2. ваше мнение про замену дисков раз в два года?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
поможет на время. опять же, у меня штатные диски никто не берётся катать- оборудование не позволяет. Насчёт
Это, конечно, перегиб. Всё зависит от манеры езды, сдуру можно и болт сломать и кобылу поиметь... Хотя штатные диски, надо признать, мягковаты для такого веса. ИМХО.
ASiv
7 Фев 2010
25
37
75
Увы,не отечественная резина ни стандартные диски не могут использоваться как образец для подрожания -гуано полное.Покупай кованные диски (новые)и импортную резину(можно б/у найти неплохие варианты)скупой платит дважды(собственный опыт).
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
проверь болты, проставочные кольца (если есть).
А вообще что мешает диски отвезти на шиномонтаж? Я свою ковку после покупки отвез, сразу сказали что ровные... Там тебе и что поможет посоветуют.
Смотри по кромке диска биение, а не по протектору.
а резина сколько пробега?
газ-3110, литье r15 на проставочных кольцах. Как только началось биение, заменил проставочные кольца. Резина вообще ИМХО не при чем тут.
ivons
8 Дек 2007
872
419
вот это и хотел услышать
по кромке сложнее коненчо.
все диски с резиной и отбалансированы, а чтобы все это разбортовать затем вернуть обратно, выйдет кругленькая сумма.
резина как и диски пробегом 20т. таганка.
проставочных колец нет.
Спасибо за ответы,
буду избавляться от штамповки, на зиму возьму пару покрышек нормальных, к ним выберу из своих штамповок пару дисков,
и начну копить на хорошие диски с хорошей резиной.
Добавлено через 16 минут 15 секунд
и еще, что скажете про диски от 105, с треугольными вырезами?
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Мне лично нравятся, смотрятся посимпотичнее родных штамповок и по цене недорогие. У нас диск примерно 900 рублей. А если еще колпачки красные поставить, то вообще красота. :) После того, как пробил кованый диск за 5000...больше нет желания такие покупать, уж лучше поменять за 900 рублей.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Попадание на скорости в хорошую, глубокую яму на расстоянии одного километра от автосалона даст потрясающий эффект. :):):)
Пробег дисков ни очем не говорит.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
И это очень хорошо! Поглощают удары. Или крепкий, исправный диск и погнутые элементы подвески Вас больше устраивают?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
а покупать постоянно новые тоже не дело.
Согласен, не дело. Но менять шаровые, сайлентблоки, амортизаторы, рычаги, гнутые балки и т.д. ..... не банку пива открыть )) Затраты еще те....
Выход - ездить согласно дорожному покрытию.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Поддомкратить, крутануть , и смотреть, что бьет - кромка диска( с обеих сторон и в даух плоскостях!) , если биение не больше 1-2мм , то смотреть биение поверхности протектора шины. Для таганки кривизна шины - обычное явление!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Вовка Водилкофф
21 Апр 2010
17
да:gaz_love:
Добавлено через 7 минут 39 секунд
ivons, Я наверное поздно но попробуй ступицы проверить. Или скорей всего тормозной диск погнуло.У нас в сибири в яму можно влететь как два тапка на асфальт.
