"Кастрюльный" звук выхлопа
dserge
15 Июн 2008
57
22
Как можно избавиться от такого треска (см. вложение) при сбросе газа?
Все что нашел - это сделать пропил на штанах - но не помогло, может в чем другом причина...
++ читал у людей на форуме что при сбресе газа у всех резко падают обороты до полутора тысяч, а у меня не так - вот на этих потрескиваниях они зависают немного...
  • S5001915.rar
    96 KB · Просмотры: 275
asp
29 Сен 2008
1,663
Re: звук выхлопа
Надо ноут подключать и смотреть
к сожалению, ноут перелива не покажет, т.к. переливают они в результате того, что при закрытии давление не держат, иным словами, не закрываются
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Re: звук выхлопа
топливный манометр несколько отличается от показометра давления масла :))))) Они не взаимозаменяемые. И писать такую ахинею тоже не советую если хотите чтобы вас воспринимали в серьёз.
А проверить держат ли форсунки даление или нет очень просто:
1) Просим у соседа снять и попробовать его форсунки на своей машине.
2) Едем на СТО где моют форсунки и просим проверить их под давлением.
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Re: звук выхлопа
asp, Зато состав смеси покажет. И если промывать форсунки самому, то можно заодно выяснить держат или не держат. И после проверить на герметичнось. Делаем так к снятой форсунке напрямую подключаем толивоподачу (форсунку одеваем на шланг рампы и крепим хомутом) включаем зажигание насос жужжит смотрим и делаем выводы, надо только принять меры против разбрызгивания бензина при смене форс.
dserge
15 Июн 2008
57
22
Re: звук выхлопа
О, на выходных обязательно проверю - вроде самый простой способ.
Вопрос такой - если например я обнаружу что какая-то форсунка действительно не держит - есть ли смысл менять только одну, или надо все вместе (пробег ок. 150 тыс) ??
И пожалуйста по подробнее по поводу - состава смеси - это параметр VALF (Воздух/топливо)?
а то могу глянуть. помню что - то около 1.040 на ХХ.
asp
29 Сен 2008
1,663
Re: звук выхлопа
И состав смеси не покажет. Если речь идет о узкополосной лямбде, то там градаций маловато, толком ничего не показывает, плюс при обогащении автоматически начнется регулировка, широкополосники в наши авто не ставят. Да и далеко не у всех есть лямбда.
Состав смеси надо смотреть газоанализатором.
Добавлено через 23 секунды
все надо менять, отличаться будут по производительности
asp
29 Сен 2008
1,663
Re: звук выхлопа
Ну как же почему? Потому что сопла форсунок и клапанные механизмы со временем изнашиваются, либо наоборот, обрастают несмываемыми отложениями и в итоге будет разная пропускная способность. Можно заменить и одну, и движок будет работать без выстрелов, но его будет потряхивать. Форсунка ведь выступает в качестве дозирующего элемента, минимальное время впрыска 3,5-4,5 мс, на холостом ходе, это очень маленькая величина, поэтому при нарушении тарировки разница впрыска топлива будет большой, двигатель будет подрагивать, что, конечно, не смертельно, но эстетически неприятно как минимум. Ну и иные факторы, как невозможность добиться приемлемого СО при приемлемом расходе и динамике и т.п.
Реакции: Teh
Mult
27 Апр 2009
58
Re: звук выхлопа
Был у меня такой звук, но я не заморачивался. Что менял не помню (т.к. не пытался избавиться от этого звука), но либо свечи либо провода и звук пропал:)
Валера 31105
1 Июн 2010
31
22
Re: "Kастрюльный" звук выхлопа
Прищемить кастрюльный звук возможно после замены кишечника внутри глушителя т.е внутри находится труба ввареная в жестянку она резонирует и издает такой звук.
Silver
16 Май 2009
46
31
79
Попробуй так не будет кастрюльного дребезжания:)!!!
    66.2 KB · Просмотры: 292
    79.5 KB · Просмотры: 264
15,345
8,741
Медвежонок
11 Окт 2009
86
18
на самом деле купил уже все новое до гуся и всеравно есть этот звук... может кто то посоветует мне что сделать.. то бесит он.. звук раздаеться примерно по середине штанов..
Silver
16 Май 2009
46
31
79
ILeA
3 Фев 2009
198
38
А это то что называют пропил ? если да то расскажи чуть подробнее о последствиях.... собрался снимать приемную трубу , т.к. что то звенит в нейтрализаторе так может за одно и пропилить :)
а по теме , у меня тоже звенит на оборотах около 4000 . Пропил поможет ?
Илюх
25 Авг 2009
855
634
гул после замены резонатора
Коллеги, доброго дня! :)
ни где не нашел ответа на свой простой (с одной стороны) и одновременно сложный (т.к. не могу понять, что не так) вопрос.
а-ль 31105, двиг 40621 е-2 выпуск крайслеровский.
Суть проблемы: прогорел резонатор, купил оригинальный, поменял, но оказалось, что он плохо стыкуется с купленным и установленным в прошлом году не оригинальным глушителем (который последний стоит);
чтоб не мучаться более с этим неоригинальным глушаком, купил и поменял его тоже. все соединения проверил, прослушал, стык резонатора с трубой от нейтрализатора немного подсекал, но это я устранил - все герметично! НО почему-то после 1 - 2 км пути на оборотах 1200 и 1900 сильный резонирующий давящий на уши звук, как будто резонатор пропускает, но я его перепроверил еще 2 раза - ни где ни чего. по ощущениям, как будто глушитель или резонатор жестко (а не через резинки) приделаны к кузову. я в растерянности, друзья! вроде и система не сложная, а где копать не знаю.
P.S. интересный момент - с улицы этого звука не слышно, обычная работа новой выпускной системы. проверял, не трется ли где обо что-нибудь - нет, от всех деталей и кузова выпуск очень далеко.
в общем если есть какие мысли - буду рад, потому что уже не знаю на что и думать. :(
IgorFer
25 Авг 2008
448
Re: гул после замены резонатора
шайтан-арба...
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
При подгазовке ручка кпп вправо на несколько см не уходит? Если да, то подушки двига порваны и при подгазовке искривляет систему выпуска и по стыкам сечет. У меня так было + сильный стук под водительским сиденьем.
Илюх
25 Авг 2009
855
634
шайтан-арба...
тоже была мысль - проверил в тот же день, нет, все в порядке..... :wacko::alcoholic
вчера подумал на подвеску глушителя, снял глушитель с последней резинки (ну типа вдруг через неё вибрация идет, т.к. она полиуретановая была), проехал - все то же, поставил резиновую обычную - все то же. блин, может резонатор гэ? но покупал оригинальный в магазине у знакомого, он бы мне сказал, если б с ним что-то не так было..., чисто внешне - заводское исполнение. :(
IgorFer
25 Авг 2008
448
Re: звук выхлопа
ЗНАКОМЫЕ НА РЫНКЕ ИЛИ В МАГАЗИНЕ - ГЛАВНЫЕ ОБМАНЩИКИ! Всегда улыбаются, скидку делают, а в итоге оказывается, что контрафакт и цена изначально на величину скидки завышена была.
А в пламягасителе ничего не прогорело/непробито?
