"Кастрюльный" звук выхлопа
dserge
15 Июн 2008
57
22
Как можно избавиться от такого треска (см. вложение) при сбросе газа?
Все что нашел - это сделать пропил на штанах - но не помогло, может в чем другом причина...
++ читал у людей на форуме что при сбресе газа у всех резко падают обороты до полутора тысяч, а у меня не так - вот на этих потрескиваниях они зависают немного...
  • S5001915.rar
    96 KB · Просмотры: 275
Крым
7 Дек 2014
3,850
1,354
Re: "Kастрюльный" звук выхлопа
Прищемить кастрюльный звук возможно после замены кишечника внутри глушителя т.е внутри находится труба ввареная в жестянку она резонирует и издает такой звук.
А при ОДИНАРНОЙ трубе не резонирует..
При одинарной трубе такого звука нет.
15,365
8,731
Re: 402-я труба.. "штаны".. "кастрюльный звук".
где то писали ,что между штанами вваривают трубку,но не помню,был эфект
Тоже помню про трубку и положительный эффект от этого.
Крым
7 Дек 2014
3,850
1,354
Да я бы и не заморачивался..:)
У меня стояли 24-е коллектора и одинарная труба.
И никакого "кастрюльного" звука небыло.
Мотор мурлыкал.
Но труба прогорела..
А новую найти не удалось. Объездил весь город.. оказалось, что это уже дефицит.
В закромах был 402-ой коллектор и трубы к нему.
Вот и поставил.
Но не нравиться..
:smoke:
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Ну, это по сути.. превращаем двойную трубу в одинарную.
Непонятно.. с какой целью конструктора усложнили деталь (двойная труба сложнее и дороже одинарной)..?
Ведь эффект ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ..;)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
@касьян, из двигателя 2 трубы.. потом они переходят в одну (в месте перехода, крепяться к КПП).. потом промежуточная труба.. потом глушитель.. после глушителя "гусь".
Все..
Где должен быть "пламегаситель".?
После штанов,вместо промежуточной
fraga
2 Июн 2010
928
185
205
@Крым, есть
вот промежуточная труба
вот с пламегасителем
БИМ
28 Янв 2010
1,094
237
254
Без тебя разберемся
Не разберёшься, и нечего своей шляпой козырять.
На вот, трубу https://retrodetal.ru/product/296-24/
кинул клич на форуме и через два дня она бы у тебя была, это вы боитесь жпЫ оторвать, а материковые, никогда мимо не пройдут. Сколько ненужной работы- коллектор сменить, трубы и в итоге получить безобразный пердак. Ладно, не обижайся на меня, а то щас разрыдаешься...:rofl::haha:.....:drinks:
koleso
11 Фев 2012
784
так как исправить ситуацию.?:) .
А зачем поменял на двойную?
У меня одинарная труба стоит и меня устраивает.
Слышал, что болгаркой прорезают канал между трубами прямо на фланце.
Что б газы малость перемешивались и порции выхлопа попадали в соседнюю трубу.
atas
26 Апр 2011
92
114
Полгода испытывал нервы с дырявыми штанами. Надоело. Подобрал труб и заменил ими этот тройник. Теперь звук прелесть и в салоне тишина.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
У меня приятный звук, все собрано на комплектующих системы выпуска завода АМЗ г. Арзамас.
Приемная труба заводская, пламягаситель, глушитель, и резонатор с выхлопной трубой. Тяжелые, и надо хорошие хомуты, брал недавно оригинальные ГАЗ, металл толстый, шпильки не тянуться.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Этот звук это резонансные явления от происходящих там волновых процессов. Возникает в месте соединеня труб.
А схема выхлопа 4-2-1 по сравнению с 4-1 дает лучшее наполнение на низких и средних оборотах до 5% и немного экономию топлива.
Чтобы избавиться от кастрюльного звука и не потерять приемуществ от4-2-1 нужно на расстоянии 450 мм. вварить трубу между трубами и все будет гут.
15,365
8,731
Так это же сварщика где то надо найти :search:
@Крым, знакомый сварщик есть? :haha:
Крым
7 Дек 2014
3,850
1,354
@koleso, я ж писал..:D
Труба прогорела.. найти новую не удалось.
Вернее, в "Авто-ГАЗ" мне сказали, что в наличии нету.. надо заказывать.. и ждать минимум 2 недели.
Машина у меня ездит каждый день.
Ездить 2 недели с ревущим мотором я счел невозможным.
"в закромах" имелся 402-ой комплект (коллектор+трубы).
Вот и поменял по-быстрому..
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
@443, отличные (почти вечные) хомуты, получаются из старых 402-х шатунов..
Добавлено через 9 минут 57 секунд
@БИМ... иди в тайгу..
:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,850
1,354
@vanzay, 450мм от какого места меряем.?
@Royal257, та можно поискать..;):rofl:
Не радует то, что для того, чтобы все ЭТО проделать надо опять все разбирать.
Без разборки эту "операцию" не проделать.
А трубу эту двойную откручивать (и особенно прикручивать).. ну, очень неудобно.
koleso
11 Фев 2012
784
@koleso, я ж писал..:D "в закромах" имелся 402-ой комплект (коллектор+трубы). Вот и поменял по-быстрому.. .
Всю переписку не всегда читаю, в основном последние сообщения.
А про паз в перегородке что думаешь?
Крым
7 Дек 2014
3,850
1,354
В моем случае не получиться.. фланцы раздельные.. каждая труба имеет СВОЙ фланец.
БИМ
28 Янв 2010
1,094
237
254
Крым
7 Дек 2014
3,850
1,354
Да не ной, не гунди. У нас нет тайги, россиянин.
Ты почему не пошел туда, куда тебя послали.?
Тайги нет.?
А ты найди..;):rofl:
Ага, не получитЬЬся
Я гляжу ты ГРАМОТНЫЙ..
Будешь в тайге русский язык преподавать.. медведям.:rofl::rofl::rofl:
БИМ
28 Янв 2010
1,094
237
254
Трубу иди починяй, советчик и заодно книги по автомобилям почитай, там тоже грамотно пишут.:rofl:
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
И географию по:rofl:изучай.:drinks:
