Кардан...
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
Привет Волговоды! Такой вопрос на кардане стоит промежуточный подшибник он у меня гуляет, в месте с резиновым ободом и от него по моему на кузов отдает глухой стук. Замена подшипника исправет ситуацию или его можно зафиксировать как то?
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Замена в сборе подшипника, либо поставь кардан без пром. опоры. У меня стоит без пром. опоры, впечатления положительные.
Реакции: Albi
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
Поменял заднею крестовину собрал все на свои места, появилось биение причем хорошее, пробовал менять местами биение только усиливалось.
помогите советом надо срочно колеса. Кардан с промежуточным подшипником.
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Ты наверно когда снимал кардан не пометил риской с переди у коробки с зади у моста, для того чтобы поставить в то положение в котором он стоял. Вот он у тебя и разболансировался... Да и поменяй пром опору, поставь новую.
Иванович
20 Дек 2006
51
41
124
Скорее всего крестовину собирал молотком.....отсюда и небаланс.
Еще с подвесным есть интересная фича - заехав на эстакаду - обрати внимание на угол между частями кардана, первый кусок должен быть соосен условной оси первичного вала КПП - если он в минус - неминуемо будет колбасить при трогании......лечить только опусканием подвесного - или заменой на прямой.....но с подвесным - таки лучше, да и меньше неподрессоренная масса......
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Собирал молотком, как это могло повлиять?
Всю жизнь собирали и разбирали молотком и все работало... думаю перевернул вилку относительно вала...
кстати промежутка мне тоже не нравится, какая-то она хлипкая, если кончится обязательно упрощу конструкцию, методом установки прямого вала и жесткой подушки заднего крепления КПП, есть предположение, что излишняя свобода перемещения КПП приводит к тому, что рвет крепление выхлопной трубы к КПП...
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
Поставил сегодня прямой кардан но биение осталась, что за аномалия? Кардан так туго зашел между кпп зд что тепереча не могу его вытащить. Он меня за е..
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
Сегодня поставил новый кардан, все ровно есть биение между 40 60 км/ч
появился шум в коробке, до того как я не трогал кардан все было ок, поэтому на колеса я не думаю. У кого есть какие соображения?
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,223
425
У меня прямой - биение небольшое,между 70-80,просто стараюсь меньше ездить на этих скоростях.После 90-100 всё в норме.
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
А как на счет, хвостовика коробке дело то мож в нем, у меня уже сил нет с этим боротся.
Открути кардан и проверь хвостовик на предмет люфта. Если есть люфт надо регулировать. Ксати проверь пружины на задней опоре КПП. Может раздолбало или вылетели. Поставь туда с клапанов. (я от УАЗа ставил)
Turist
3 Апр 2007
22
ещо можно попробовать так, ослабить затяжку вертолёта завести машину когда немного поработает на холостых заглушить изатянуть вертолёт.Когда работал на УАЗике это помогало.
