а на газе обратки нет?
или банально бытовым расхдомером по воде. Установить после редуктора.Например, ротором с крыльчаткой.
Для этих целей больше подходит эконометр. После перепробывания нескольких моделей мой выбор пал на вот такой http://images.yandex.ru/yandsearch?...24aul.ru/large/36/182427.jpg&rpt=simage&lr=54 К сожалению промышленность их уже не выпускает, но мне удалось приобрести пару экземплярчиков. Кстати, его можно также использовать для диагностики работы двигателя - очень полезная вешь!!!А вообще идея хорошая, по расходомеру можно было бы и редуктор настроить и ногу водителя, когда, как я, давит педаль газа в пол.![]()
да. К сожалению.большинство газовых заправок "накалывают", а понимаешь это далеко не сразу.
Эконометр уже год как стоит, а вот чтобы правильно настроить редуктор нужно в штаны поставить датчик кислорода.Для этих целей больше подходит эконометр.
Можно и не доказывать. Если расхождение не большое, то оно не стоит нервов. А вот свое мнение о заправке такое устройство поможет сложить.С установленным своим расходомером заправляемого газа фиг что заправщикам докажешь
Я так понял, что тут говорилось об эксплуатации, а не о настройке.Эконометр уже год как стоит, а вот чтобы правильно настроить редуктор нужно в штаны поставить датчик кислорода.
Легко можно посчитать- с секундомером в руках на заправке. Я не думаю, что скорость заправки превышает норму (если такая имеется). Колонки все электронные- я уже не помню, когда в последний раз допотопную колонку с будильником видел. По крайней мере, если заправка честная, то и скорость заправки должна быть в соответствии с нормами (повторюсь, не знаю есть ли такие нормы).Кстати, а кто-нибудь знает какая скорость заправки газа в баллон?
Тоже верно...Можно и не доказывать. Если расхождение не большое, то оно не стоит нервов. А вот свое мнение о заправке такое устройство поможет сложить.
