Карбюратор от ВАЗ на Волге.Решено
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Купил волгу с карбюратором от ваз2107 и кастрюлей тоже вазовской, заводится по утрам еле еле... Смотрел по книжке как подключен волговский карбюратор, открыл капот у жигуленка посмотрел... В волге нашел шланг который на волговской кастрюле подключался к ней, а он у меня сейчас просто валяется и заткнут болтом и к жигулевскому карбюратору идет провод желтенький, на волге у меня к этой клемме ничего не подключено..:(. Может мне кто объяснить как правильно должен быть подключен жигулевский карбюратор на волге, а еще лучше фоточки пожалуйста!! Можно скинуть тут на форуме в ЛС!(ГАЗ 31029. Двигатель: ЗМЗ 402)
P.S.:Зарание спасибо!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Какой карбюратор лучше?
GothicWey,Вот на этом фото( это на К-151) тот провод( за который тянет чел) он идет из салона от блокаЭПХХ выходит на брызговик ------ который пойдет на Ваш ЭМК с топливным жиклером ХХ. Остальная схема подключения в посту 353... темы про ДААЗ 4178 http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=758894&postcount=353 - там есть и про шланги и про подключения.
Удачи
Прошу модераторов переместить тему в соответствующую - просто вопрос был задан здесь и в течении 6 дней никто не ответил человеку.
    135.3 KB · Просмотры: 61
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Удачи
У меня вот на этой штуке проводов то и нету.... надо будет поискать...
n311
23 Мар 2008
1,710
778
GothicWey, Странно, то что без этого провода у тя не глохнет на хх. Либо на ЭМК откушена игла, либо заслонки приоткрыты. Если игла откушена и не дизелит при этом то и чёрт с ним - при установке и подключении рабочего заметишь только увеличение торможения двигателем, а вот если клапан рабочий, не подключён и хх держит, эт уже ничего хорошого.
кастрюлю лучше смени на волговскую- переходник можно найти или сделать - он простой в изготовлении, движке полегче будет дышать
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Меня вот тоже эта мысль посещает, думаю может шланги эти подключить... Я кажется немного понял как их адоптировать к этому карбу... Вот еще думаю что бы сделать что бы ей зимой легче заводиться было, да и сейчас не очень то хорошо заводится...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Прочь сомнения:)- подключаем, фото выкладываем, спрашиваем - люди помогут
Удачи
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Вот такая ерунда может быть из-за этого клапана?
На прогретом двигателе когда поездишь на светофоре на нейтралке торможу и тормоз отпускаю, а у меня двигатель заглохнуть пытается когда тормоз совсем отпустил, пофыркает и опять нормально работает...
Да кстати торможения двигателем вообще почти нафиг нету)))
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
перековыряв книжку газ31029 и ваз 2107 и внимательно рассмотрев двигатель ваз 2106 и газ 31029(с родным карбюратором) стал кажется немного понимать что и куда...
Если я не ошибаюсь то штуцер 1 соединяю со штуцером 2, шланг 3 одеваю на штуцер 4.
Если что поправте! А и еще на карбюраторе куда идет шланг с подачей топлива, должен быть тройник и к этому тройнику должен идти еще один шланг как бы "отвода лишнего топлива обратно в бензобак"( не знаю точно как объяснить и фотку забыл сделать). Это обязательно должно быть подключено?
    101.7 KB · Просмотры: 121
    91.5 KB · Просмотры: 114
    86.9 KB · Просмотры: 103
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
GothicWey, Приветствую, Вы карбюратор со снятой "кастрюлей" воздушного фильтра хоть бы раз сфотографировали:)
Штуцер 1 _http://www.redmotor.ru/images/gaz3110/01-4_3_5_2.jpg
это с клапана рециркуляции идет шланг на термовыключатель _- картинка поможет_http://www.gazclub.ru/faq/materials/3110/image/019.gif, не надо соединять с 2 .Цифру 2 необходимо соединить с штуцером системы вентиляции картера на карбюраторе есть такой( к сожалению "кастрюля" не позволяет показать его).
А цифра 3 по науке должна соединяться с 4__http://www.redmotor.ru/images/gaz3110/01-4_2_2f1.jpg ( у Вас самоделка и цифра 4 это отвод картерных газов у Вас отвели в нижнюю часть моторного отсека, многие так делают, но об этом почитать можно в других темах)вид сверху__http://www.redmotor.ru/images/gaz3110/01-4_1_1.jpg
Удачи
ПС Посмотрите пожалуйста - может Вы напишете пост в соответствующей теме? В этой теме сравнивают какой карбюратор лучше?;)
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Ммм... нашел я кажется тот штуцер... но что -то не совсем понял... завтра возможно сфотаю...
И в какую тему мне перетащить эти сообщения? кстати вот еще...
К этой штуковене (5) должно что-то подключаться? я разобраться что-то не могу...
    66.9 KB · Просмотры: 95
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
GothicWey, это называется термоклапан системы рециркуляции отработанных газов, но т.к. у тебя не к 151, то не куда будет подключать шланг на карбюратор т.к. у жигулей нет такой системы.
Добавлено через 8 минут 8 секунд
вот система рециркуляции _http://www.redmotor.ru/gaz3110/56.html
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
http://www.autoprospect.ru/gaz/311а0-volga/5-karbyurator-k-151.html а вот тут описание всех штуцеров 151 карба. на третьей картинке под номером 9 этот штуцер куда должен подключаться шланг от термоклапана.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
GothicWey, к этой штуке подключаются маленькие шланги...:) если надо могу сфоткать увидишь...
Правда у меня 151 С...
Мм... можно фоток подробных фоток родного карбюратора 402 двигателя(стоящего на двигателе)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
GothicWey, Приветствую в период с 01.10.10 ( помощь в личных сообщениях не учитываем) пытался Вам несколько раз помочь посты 301 ,311, ссылки темы про ДААЗ 4178-40 http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...&postcount=353 - там есть и про шланги и про подключения.
_http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=46805
_http://krasvolga.narod.ru/pap005.htm
и еще помощь посты 304,315,316
и ссылки
zheka дает ссылки
_http://www.autoprospect.ru/gaz/311а0...tor-k-151.html[/url]
n311и nvrsk09 тоже дают советы
По этой информации уже давно все можно подключить )
Приезжайте в город Орел – я подключу Вам карбюратор(к-151- который родной на 402) или ДААЗ 4178-40)безвозмездно, но это же за 500р можно сделать и не выезжая из своего города.А если самому прочесть темы в разделе ТОПЛИВО - то самому подключить.
Удачи
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
GothicWey, Насколько мне не изменяет память родной карб 151 без всяких букв... вот Вам картинка подключения этой штуки...можно былоб и самому найти:) Сам здесь ищу полезные интересности:))) P.S. фото не моего моторного отсека...мало ли...
    126.3 KB · Просмотры: 70
    129.6 KB · Просмотры: 58
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Re: Карбюратор от ВАЗ на Волге
Штуцер на карбюраторе у меня оказался возле тросика газа и если одеть шланг то тросик блокируется =\ так что не стал подключать...
