Карбюратор обледеневает!!! К-151
PUL
2 Май 2007
41
18
Доброго времени суток всем. У меня 29 Волга 402 двиг. Карбюратор К-151 помоему... История такая, завожусь... даю машине прогрется - немного использую подсос - стрелка доходит до штриховой - подсос убираю, немного погодя машина начинает терять обороты - на холостых глохнет (крайне неприятно - запарился левой натормаживать, а правой нагазовывать). Заглядываю под капот, а там карбюратор весь инеем покрыт... Только потом (минут через 5-10) когда инеё сходит машино стабильно работает - без предтензий. И так каждый раз после длительной стоянки! Раньше я думал, что из-за зимы это. Но сейчас-то у нас +5 +7! Конечно, на коллекторе у меня уже стоит режим лето, Воздухофильтр берёт воздух прямо из под капота... Что мне, опять на зиму переводить коллектор и цеплять патрубок на воздухофильтр. Или причина в ином? Настраиваю его сам - качеством ищу максимальные обороты, количеством - подбираю нужные (как и положено). Регулирую на рабочей температуре...
А тут недавно срочно ехать надо-было - прогрелся (до штриховой), а она глохнуть начала, обледенел как всегда, я его в таком состоянии настраивать пробовал - бесполезно (пока иней не проходит - ничего не добится!). Карб недавно чистили капитально... Как мне избавится от этой зимы на карбюраторе?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Поищи по форуму, была такая темка. А если быстренько - то поставить шланг с карба на жаровню и переключить на выпускном коллекторе флажок на зиму.
Реакции: PUL
PUL
2 Май 2007
41
18
Сори, этой темы найти не смог, поэтому задаю ещё вопрос. Ну коллектор переключить я знаю как. А вот что имел ввиду под *шланг от карба на жаровню*. Это всмысле патрубок от воздухофильтра на коллектор?
И 2-ой вопрос, сколько мне ездить в положении *зима* (до какой температуры окр среды?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
На выпускном коллекторе стоит жаровня, если её нет, то можно купить и поставить. Вообще шланги и флажок переставляют когда среднесуточная температура больше +5град.
Реакции: PUL
К133
1,584
775
Шланг от бензобака к карбюратору должен проходить через переднюю часть двигателя, между радиатором охлаждения и двигателем. Чтобы бензин проходящий по шлангу нагревался от температуры двигателя и радиатора.....
Это должен знать каждый водитель у которого машина с карбюратором!
Реакции: PUL
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Причина инея - Т карба ниже точки росы. На улице +5, Вы заводите, карб греется медленно, но испарение бензина в нем уже идёт. При испарении происходит интенсивное охлаждение и вот - иней. Подсос не спешите полностью убирать, там "щелчки" есть, и пусть себе греется.
Реакции: PUL
PUL
2 Май 2007
41
18
Есть у меня на коллекторе со стороны карбюратора отверстие, куда я на зиму подключаю патрубок от воздухофильтра, значит это всё-ж таки не он? А жаровня эта, сколь стоит? Геммороя много с ней?
PUL
2 Май 2007
41
18
Дык и так шланг топлива у меня огибает двигатель (у меня там топливофильтр торчит (ближе к центру блока)... а потом в карбюратор с другой стороны... Вот так...
кар
PUL
2 Май 2007
41
18
Щелчки? У меня ни как на жигулях. У меня подсос прикусывает тросик газа (педаль остаётся в том положении, в каком оставил при вытягивании подсоса). Можно конечно его вытянуть не до конца и всё-таки думаю, если ездить с подсосом тросик газа распетушится. Так ведь?
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Обмерзание карба - обычное дело, не спешите перекидывать заслонку и шланг на лето, в мае еще заморозки будут. Подсос - управление только воздушной заслонкой + механически приоткрываются заслонки диффузора. Прогревайте до 40 грд., потом регулируя подсос надо установить ровный хх (чуть выше обычного будут), можно ехать, желательно сначала на пониженных передачах, по мере прогрева убрать подсос. На обычном 151 карбе подсос можно вытянуть только при нажатой педальке газа и без ступенчатого регулирования, на 151С подсос регулирetncz ступенчато.
Реакции: PUL
PUL
2 Май 2007
41
18
Ещё раз хочу выразить благодарность всем и сказать, что перевести на зиму вчера так и не успел (патрубок у меня в гараже, а гараж далеко - после работы ехать не захотел). И по совету Женатика сегодня прокатился на подсосе (раньше я так не рисковал, всё боялся что закусит) - оказывается, всё нормально обходится. Подсосом пользовался отсилы минут 10, далее карбюратор прогрелся. :)
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,182
5,731
1,005
сегодня-же всё на зимний режим
При работе подсоса хх работать недолжен, посмотри может он у тебя работает и получается просто накладочка. может микрик заклинил или ещо чтото. а температурка и впрямь уже не зимняя.
banan
7 Сен 2006
93
49
124
Если карб обмерзает в районе узла ХХ (там где винты регулировки), то возможно сосет воздух через резьбу винта кол-ва, или порвалось резиновое колечко на винте какчества. По 3 см фум-ленты и туда и туда (в смысле на резьбу) поможет решить вопрос.
А на подсосе кататься не желательно не из-за закусывания тросика или чего то еще, а из-за того, что на подсосе идет почти 10 кратное переобогащение смеси, следовательно расход растет почти пропорционально.
Реакции: PUL
PUL
2 Май 2007
41
18
Может ты не так меня понял - я говорю, что с подсосом можно кататься без проблем. А проблема была при езде без подсоса (на начальной стадии (пока карб не подогреется)) - холостые не держал.
А так нормуль - подсос вытянул при начале (педаль естественно чуть приопущена, оборотов холостых чуть выше) проехал минут 10, убрал подсос - дальше без него...
Или и тут что-то не здоровое?
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
мужики такая проблема: на холодную завожу с пол тычка, всё работает холостые нормальные! как прогреется да 80, начинается веселье!
холстые увеличиваются до 1500, причом некак не регулируютя, винт оборотов закручен полночтью, смеси винт регулировки недает, снял шланг с ЭПХХ который идет к регулировки ХХ (поидее должен заглохнуть!) неглохнет! сама ситема ХХ мокрая. стоит резинка достаточно плотно на винте обогащения!
чо делать незнаю!
купил новый рем комплект, седня буду менять!
