Катушка зажигания 027.3705
Предназначение: работа в 12-вольтовой бесконтактной системе зажигания (БСЗ); обеспечение вторичного напряжения.
Технические данные:
Рабочая температура от -40° С до +85° С
Величина сопротивления:
первичной обмотки (0,430+0,04) Ом
вторичной обмотки (4,7+0,04) кОм
Масса 0,8 кг.
Напряжение питания 12 В
Габаритные размеры 72х156 м
Катушка зажигания Б114Б-01
Предназначена для формирования импульсов высокого напряжения в 12-ти вольтовых контактно - транзисторнорных системах зажигания автомобилей и используется на автомобили взамен катушки Б114Б. (ТАТЭ, МЗАТЭ). Применяемость: автомобили ГАЗ-53-12, ПАЗ-3203, ЗИЛ-431410, ЗИЛ-131Н, ЗИЛ-130к, ЗИЛ-157кд, ЛАЗ-695Н, 699Р, ЛиАз-677
Технические данные:
Номинальное напряжение 12 В.
Вторичное напряжение 17 кВ
Габаритные размеры 148х89х71 мм
Масса 0,950 кг
Катушка зажигания Б115В-01
Предназначена для формирования импульсов высокого напряжения в 12-ти вольтовых контактно - транзисторнорных системах зажигания автомобилей и используется на автомобили взамен катушки Б115В. (ТАТЭ, МЗАТЭ). Применяемость: автомобили ГАЗ-24, 52, УАЗ-452, 469, АЗЛК-2140, 21412, ИЖ-2125, ЗАЗ-966, 968М, ЛуАЗ-969М.
Технические данные:
Вторичное напряжение 17,5 кВ
Габаритные размеры 156х88х86 мм
Масса 0,900 кг
Катушка зажигания Б116-02(01)
Предназначение: создание импульсов высокого напряжения, необходимых для зажигания рабочей смеси в цилиндрах двигателя (402 точно).
Технические данные:
Рабочая температура от -50° С до +80° С
Величина сопротивления при температуре 25°С:
первичной обмотки (0,65+0,07) Ом
вторичной обмотки (18+1,8) кОм
Развиваемое вторичное напряжение 18 кВ макс.
Масса 1 кг.
Катушка зажигания Б117А-11
Предназначение: работа в 12-вольтовой классической системе зажигания двигателей внутреннего сгорания автомобилей ВАЗ, обеспечение вторичного напряжения.
Технические данные:
первичной обмотки (3,07-3,5) Ом
вторичной обмотки (6300+9200) Ом
Масса 0,8 кг.
