Карбюратор К151с
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Купил новый карбюратор К151С. Взамен теплоизолирующей прокладки установил смеситель для ГБО. Все поставил, настроил ХХ. Почему-то иногда ХХ падает сам собой, и начинает мигать лампочка давления масла, а бывает работает без проблем на заданной частоте. Что может быть? Воздух подсасывает? Как это проверить?
В магазине видел довольно толстую прокладку (примерно 4-6 мм), которая ставится между впускным коллектором и карбюратором (теодолитовая или эбонитовая). Для чего такая прокладка нужна и стоит ли ее поставить? По книге между впускным коллектором и карбюратором установлены две обычные тоненькие прокладки.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Думаю взамен прокладки можно было поставить две новые паронитовые. Если есть желание, то под карб в магазине подобрать текстолитовую теплоизолирующую прокладку (много разных продают), чтобы при повороте заслонки не задевали прокладку и отверстия совпадали,потом подогнать по шпилькам. Я такую не ставил, работало все нормально. Тем более 151С не такой уж и капризный.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Сейчас Солекс, но текстолитовую купил, подогнал - но не поставил, не хватило длины шпилек. Наступает лето - наверно придется ставить - на горячую после небольшой остановки бензин в карбе закипает - паровые пробки возникают - не сразу заводится.
