Карбюратор К-151С и А80
Гунька
26 Май 2008
Добрый день. Я начинающий автомобилист. Автомобиль ГАЗ-31029 на бензине А80. Стоит карбюратор от "восьмерки". Хочу поменять на К-151С. Знакомый механик говорит, что на А80 он не подойдет, советует К-126. Но проблема будет в установке воздушного фильтра. Действительно ли
К-151С не расчитан на А80?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Ответ: Карбюратор К-151С и А80
126-й конечно неплохой карбюратор, но устаревший...
заблуждение
Применяемость: а/м "Волга" ГАЗ-3102, -31029, -3110, "ГАЗель", "Соболь"
Двигатель: ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-4021.10, ЗМЗ-4025.10, ЗМЗ-4026.10
проблемы будут ,если стоит воздушный фильтр от Жигулей... стандартный (сухой) Волговский фильтр ставится без проблем.
Гунька
26 Май 2008
Как мне объяснили, головка блока цилиндров под А80 больше, соответственно количество топливной смеси должно быть больше, а К-151С большее количество не выдает. Мое мнение, количество смеси регулируется, поэтому все должно работать. Поэтому и сомнения от слов механика. Спасибо за помощь.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
полный бред. Максимум, что нужно будет сделать на карбюраторе - подобрать отверстия жиклеров, и то если не понравится как он работает....
я в ауте :crazy:
...Обычно большее количество бензо-воздушной смеси выдают карбюраторы, рассчитанные для 1,5 литровых жигулей, при установке на 2,5 литровую Волгу... (не принимать за рекомендацию, шутка это)
Бурлак
15 Дек 2007
2,038
4,029
545
А я бы вообще не советовал ставить к-151 любой модификации. Карбюратор капризный и постоянно "напоминающий о себе". Лучше ДААЗ, только не левый а заводской, специально для Волги. Точное обозначение не помню, но начинается на 4178...почему- то. Продаётся в фирменной коробке и с паспортом. Так называемые "Волговские Солексы" с индексами 3110..., 31029... и т.д.- ПОДДЕЛКА!
З.Ы. Естественно, никакого различия карбюраторов "под 92-й или 80-й" бензин нет. Это заблуждение.
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
А к "механикам", выдавшим сей шедевр технической мысли впредь лучше за советом не обращаться...:)
Добавлено через 8 минут 37 секунд
З.З.Ы. Немного информации: Месяц назад был в Питере и заезжал на завод ПЕКАР- изготовитель карбюраторов К-151. И вот что увидел: Фирменного магазина при заводе, торгующего собственной продукцией, БОЛЬШЕ НЕТ, сервисного центра-НЕТ. По словам работников находящегося рядом небольшого автосервиса, завод на грани банкротства и дальнейшая его судьба неясна...Информация к размышлению...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Как начитаешься типа "со слов МЕХАНИКА"...Таких "механиков" нельзя близко подпускать к машинам вообще,а на свою не давать даже взглянуть, ибо сглазят ласточку такие кретины
Гм...пардон,господа,не сдержался
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
вот в этой части высказывания не соглашусь.
К-151 снял только после того, как опорная площадка преобрела изгиб, наверно миллиметра в три... до этого лазил в него только один раз, при замене системы зажигания.
К-151С пришел с "чудесными подарками" с завода ,такими как - бракованная прокладка и уровень в ПК ниже на 5 мм...
Но, это все брак, капризности не заметил. В поддержку скажу, что продукция ПЕКАР как и в Советские времена требует "обработки напильником" (исключение комплектация "Люкс", которой, по моему никто не видел никогда)
С ДААЗ-ом проще в Москве - есть сервис центр ,который относительно дешево подгонит, установит и настроит...
Бурлак
15 Дек 2007
2,038
4,029
545
Подобный брак, да и некоторые другие косяки, встечается настолько часто, что можно уже говорить не только о том, что карбюратор капризный а мягко говоря, что он просто плохой. Хорошо если владелец машины обладает некоторыми навыками карбюраторщика /или хотя бы просто техническими наклонностями/, а если это человек далёкий от техники? Куда ему обращаться? В сервис где три шкуры сдерут? Или в придорожный ларёк с намалёванной от руки надписью "ремонт карбюраторов"? Конечно и там могут оказаться талантливые мастера- самородки, но всё же это лотерея, играть в которую- не самое интересное занятие в этой жизни...ИМХО, всё же лучше ДААЗ. Надёжнее, да и за ремонт и регулировку берутся охотнее.
Насчёт капризности- увы, сталкивался, и не раз. Отрегулируешь всё как надо, вроде работает, но "притопишь" как следует по трассе- и началось- холостой ход пропадает, машина глохнет...Да и экономичностью особой не отличается. Ездил на разных машинах /я имею в виду Волги/ как с К-151 так и с ДААЗом и голосую решительно за последний!
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
это неполадки в работе клапана (иглы) (в настоящее время есть "Уникар") и как следствие неправильный уровень в поплавковой камере (точнее в движении он получается нестабильным, игла то закрывается раньше, то переливает безбожно). Про экономичность уже писал не мало.... (что от модели карбюратора она не зависит). В принципе, так же как и на ДААЗе оптимальные настройки достигаются подбором жиклеров.
Единственный минус в конструкции К-151С - пластиковый поплавок (основные его недостатки - малый вес, короткий регулировочный язычек и слишком большое отверстие под ось, в купе с иглой старой конструкции), который я с успехом заменил на латунный от древних К-151 + игла Уникар-3м.
Я незнаю прелестей ДААЗ-а на Волге, эксплуатируя карбюратор на Москвиче с 412-м движком, особых отличий в надежности не заметил. Проблем (по началу) также хватало...
Но, "хаить" его не буду, и отстаивать продукцию Пекара тоже! (мне лично К-151С очень нравится).
повторюсь, ИМХО практически вся отечественная продукция требует "подгонки напильником"
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Это не подделка..... а переделка одной из фирм...Нивовского карба.
Я тоже советую продукцию ДААЗ
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
за Волгу вообще неохотно берутся, а ДААЗ на каждой Жигульке стоит... вроде как роднее :)
Бурлак
15 Дек 2007
2,038
4,029
545
В теории всё верно- экономичность зависит не от модели карбюратора а от правильного подбора жиклёров. И про иглу Юникар пишете верно-на одной из машин стояла, был доволен. Насчёт прелестей ДААЗа- у меня было так: поставил- и забыл. Просто работает. С К-151 к сожалению, такой номер не проходил...:(
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
У меня примерно также с К-151С :) только, поставил - настроил (+ подшаманил) - забыл :)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Неужели за полгода такие изменения. _http://www.topsys.spb.ru/
Есть! И магазин есть и карбюраторный центр есть! И гарантийный ремонт карбюраторов есть! У них по причине банальной нехватки средств начался процесс разлачи в аренду прощадей и помещений. Потеснились, но существуют!
Единственное что настораживает, так это обстановка внутри "центра": наскоро и весьма давно побеленные стены, мрачные боксы, грязные верстаки и спецовка мастеров и просроченные сертификаты. Однако, клиентов это не сильно отпугивает. Толпами едут и грузовые ГАЗоны, и Газели (скорая помощь и бортовая на моих глазах обслуживались), заезжают и ВАЗы и даже VW.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Епрст! У меня стоит К 151С который я 2 года назад самолично купил (потому что стандартный К151 был со сколом в корпусе и работать не хотел) И все работает на 80-м бензине. Ну, бывает, подергивается на холостых... на горячую иногда заводится плоховастенько. Но это, я думаю, настроить надо грамотно. Я пока как-то лезть боюсь.
