Карбюраторы на автомобили ГАЗ в автокроссе
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Карбюратор для ГАЗ-52
Здравствуйте, Друзья! Я решил перебрать и капитально отремонтировать родной карбюратор К-22 на ГАЗ-52, потому-что он весь был грязный и покрыт мазутной пылью бескрайних российских дорог ещё в прошлом веке и достал из гаража весь карбюраторный хлам, который у меня накопился от позапрошлых механических повозок! Порылся в этой куче и вдруг подобрал, чисто случайно похожий по посадочному месту карбюратор К-129!!! Покрутил-повертел его, дунул, что есть сил во все дырки, как трубач духового оркестра и водрузил его на место старого К-22! И он запустил мотор 52-го, да и как запел он! Не чихал не стрелял, я даже и не помню с какой машины я снял этот К-129???! Знаю одно, то что буду менять впускной-выпускной газопровод на новый, под двухкамерный современный карбюратор, зажигание будет микропроцессорное! Вот сейчас думаю, какой же карбюратор подобрать, К-151???! Ребята, а Вы как думаете?!!!
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Re: Карбюраторы на ГАЗ-53 в Автокроссе
А диаметры заслонок \ диффузоров у к-254 кто-нибудь знает? Вообще не самая эффективная штука дуть через четырехкамерный карб в двухкамерный коллектор: на переходе много теряется. Самый большой из подходящих двухкамерных - ураловский к-89 (39 \ 31). По непроверенным данным жиклеры на него подходят от тазиковых солексов да озонов.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Переходники надо раза в три повыше сделать, а внутри плаавную воронку. Вроде еще двухуровневые коллекторы когда-то на 53-е ставили, такой неплохо бы раздобыть, с ним наполнение ровнее. Головы винтовые \ обычные, тут тоже повыбирать можно.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Были двухуровневые коллекторы, но они под 4-х камерный карбюратор. Ставились на движках ГАЗ 13, 14, 23, 2424, 2434 и змз 505. Так же похожий коллектор на змз 41, но эта информация не точна, вот он.змз 41.jpg
не вижу ничего плохого в переходнике под два двухкамерных или один четырёх камерный карбюратор. Главное, как сказал Мортис, каналы должны быть плавными.
даже карбы на фотках выше дают прибавку, но не такую какую можно было бы получить если бы их грамотно настроили и сделали переходник!
Есть идейка:crazy:
взять два к-135. поставить карбы, как на первом фото с помощью грамотного переходника, типа такого
и сделать чтоб заслонки на них открывались последовательно, т.е.
как на 4-х камерном. первый карб это первичные камеры, а второй-вторичные. второй карб начнёт открыватся после того как первый откроется на 2/3 хода. В общем конструкция будет сложновата, но в игоге получим ремонтопригодный аналог 4-х камерного карбюратора, только с раздельными корпусами первичных и вторичных камер. И простора для настроек будет море.. выбор жиклёров, диффузоров, момента открытия вторичных камер и т.д.
Хоть понятно что я имею в виду?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
А смысл? Последовательное открытие - оно исключительно для экономии бензина, приходу оно как раз мешает.
Микхай
А где вы эти четырехкамерные карбы берете, если не секрет?
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Четырёхкамерники у людей есть, но они не знают, как правильно и на какой двигатель их ставить! Они не знают, что под четырёхкамерник нужен свой коллектор! Один раз помучившись с установкой и настройкой, снимают их, либо выкидывают, либо на полку ставят для красоты, сами не зная от какого двигателя они!!! Два раза покупал ЗИЛовские четырёхкамерники на Ростовской Автобарахолке, но это было ещё в прошлом веке!!! Есть один Чайковский, будет время, покажу его в деталях!!!
Простой Русский
7 Фев 2009
140
Микхай, ну ты и "вскипятил" форум! дерзай дальше! Я думал, тебе сейчас важнее тема не 53-го, а 52-го. Не отвлекайся на всё (хотя я хотел бы, чтобы ты отвлекался, так приятно и интересно стало читать). По поводу карбюратора чайки: я думал, что у неё под этот четырёхкамерный карб и коллектор тоже с четырмя дырками. Ставить четырёхкамерный карб на двухдырчатый коллектор, по моему, смысла мало. Не то, чтобы нет совсем, но именно мало. Сечение впуска будет всё равно ограничено диаметром впускного коллектора. А лить бензин вёдрами нет смысла - для полного сгорания одной части топлива необходимо определённое количества воздуха. И если этого воздуха нет, то залей хоть бочку - сгорит всё равно только то, для чего найдётся воздух, остальное просто выльется в выпуск. Видели, наверное эксперименты по телеку - стреляют в бак машины, надеясь вызвать взрыв, как в кино, а он всё равно не взрывается. Бак полон, воздуха нет, туда хоть факел пихай - ничего не будет, реакции нет. Вот если найти коллектор от чайки - что, думаю, проблематично. Отсюда вопрос: какой коллектор стоял на 53-ем газоне с четырёхкамерным карбом твоих знакомых - с чайки, или с периходником? И ещё вопрос: допускается ли по техрегламенту переварка впускного коллектора ГАЗ-53 с двух дырок на четыре дырки? Тогда и четырёхкамерный карб будет к месту.
По поводу "двухярусных" "старых" впускных коллекторов газоновских восьмёрок и "одноярусных" - про них я сам узнал из неплохой книги по карбюраторам К-124 - там всё подробно и доходчиво объяснено. Лично я на основе данных этой книги предпочитаю "старый" двухъярусный коллектор из-за равномерного наполнения, как и написано в книге, и "новые" головки с завихрением, маркировка, кажется 66-11 в отличие от маркировки старых головок 66-04. И газоноводы спрашивают именно такую комплектацию. Движок ЗМЗ-41 имеет и свои особенные головки, и коллектор, и вал коромысел. И вообще 41-ый - особый разговор.
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Если устанавливать на двигатель ГАЗ-53 Чайковский четырёхкамерный карбюратор, то естественно под ним должен стоять и Чайковский впускной коллектор (паук)!!! Они граммотно работают только в паре!!! Другие какие-либо конструкции бессмысленны!!! Вообще, по хорошему надо устанавливать двигатель ГАЗ-53, который устанавливали на БТР, хоть и говорят изменения минимальны, так вот из-за этих минимальностей большая прибавка в мощности!!! Если б Вы знали, как мало надо для доработки рапределительного вала, но если это всё мало сделать, то двигатель из простого "ружья" превращается в "крупнокалиберный пулемёт"- строчит, как сумасшедший! Конечно "малость доработать"- это просто сказанно!!!
Простой Русский
7 Фев 2009
140
Микхай, читай основную тему. Я там писал про движки БТРов. На БТР-70 стояли простые движки ЗМЗ-4905 - почти тоже, что и ЗМЗ-53 с учётом некоторых деталей, коллектора "старые" двухъярусные. Карб К-124. Головки "старые" без завихрений - ЗМЗ-66-04. Никакой там супермощности нет, те же 115 л.с. На БРДМ-2 движок ЗМЗ-41. Мощность 140 л.с. только из-за большего диаметра цилиндров - не 92, а 100 мм. Или ты про ГАЗ-49 (именно ГАЗ, а не ЗМЗ), который с БТР-60?
Тема про распредвалы конечно интересна. Не тороплю, буду ждать. Только уточняй, про какие движки пишешь - про восьмёрки, или про газоновскую шестёрку.
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Карбюратор на грузовом автомобиле ГАЗ-52
Друзья, хочу показать на примере обычного грузового автомобиля ГАЗ-52 доработку его карбюратора!!!
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Четырёхкамерный карбюратор "К-254" (Сделано в СССР) на грузовом автомобиле "ГАЗ-53"!
Карбюратор — основной орган смесеобразования в двигателе. От его четкой и стабильной работы зависят мощностные и экономические показатели двигателя на рабочих режимах. Поэтому для хорошего распыливания топлива проходные сечения для воздуха в карбюраторе стараются сделать наименьшими.
С увеличением быстроходности сопротивление карбюратора возрастает. Расширение проходных сечений впускного тракта карбюратора приводит к ухудшению экономичности на режимах средних нагрузок вследствие ухудшения распыливання топлива.
В случае применения многокарбюраторных систем последовательного действия сопротивление впускного тракта при полностью открытой дроссельной заслонке получается малым и сохраняется достаточно высокое качество распыливання топлива на режимах малых и средних нагрузок.
На V-образных двигателях в настоящее время могут применяться карбюраторы: один однокамерный; один двухкамерный с камерами параллельного действия; один двухкамерный с камерами последовательного действия; один четырехкамерный с двумя парами камер последовательного действия; управление второй парой камер может быть как механическим, так и вакуумным; три двухкамерных карбюратора последовательного действия; два четырехкамерных.
На грузовых V-образных восьмицилиндровых карбюраторных двигателях обычно устанавливается один двухкамерный или один четырехкамерный карбюратор.
Высокофорсированные карбюраторные двигатели спортивных и гоночных автомобилей имеют, как правило, отдельный карбюратор на каждый цилиндр двигателя!!!
Изменяя общее сопротивление впускной системы, число карбюраторов в значительной степени влияет на мощностные показатели двигателей. У большинства двигателей при замене двухкамерного карбюратора четырехкамерным литровая мощность повышается приблизительно на 9%. Это несколько больше, чем увеличение наполнения за счет уменьшения сопротивления впускной системы. Дополнительный прирост мощности связан с уменьшением работы наполнения двигателя и некоторым уменьшением вследствие этого внутренних потерь в двигателе.
При четырёхкамерном карбюраторе максимальная частота вращения двигателя "ЗИЛ-130" увеличилась с 3500 до 3900 об/мин, максимальная эффективная мощность с 156 до 188 л. с. и максимальный крутящий момент с 41,3 до 43,5 кгс-м. Удельный расход топлива при полностью открытой дроссельной заслонке изменился незначительно — с 240 до 235 г/(л. с. ч).
При 3200 об/мин увеличение литровой мощности составляет 11,8%, тогда как коэффициент наполнения при этой частоте вращения возрастает всего на 5—5,5%, что должно при неизменных внутренних потерях повысить эффективную мощность на 12—13 л. с. Изменение внутренних потерь при указанной частоте вращения составляет примерно 6 л. с. Таким образом, общее повышение эффективной мощности должно быть равно около 18— 19 л. с.
При 3200 об/мин фактическое увеличение мощности составляет 21 л. с.
В четырёхкамерных карбюраторах, имеющих две пары камер последовательного действия с механическим приводом дроссельных заслонок дополнительных камер, при малой частоте вращения и полностью открытой дроссельной заслонке образуются чрезмерно большие для этого режима проходные сечения воздушного тракта, что служит причиной уменьшения по сравнению с двухкамерным карбюратором крутящего момента в области малых частот вращения.
Четырёхкамерный карбюратор типа "К-254" для повышения крутящего момента при работе двигателя с малой частотой вращения имеет пневматическое устройство — дополнительные дроссельные заслонки, включающие дополнительные камеры с разрежением в зоне этих заслонок. Данное устройство, так называемый регулятор наполнения, создает оптимальные проходные сечения воздушного тракта и позволяет повысить коэффициент наполнения двигателя и его крутящий момент при малой частоте вращения и полностью открытой дроссельной заслонке.
Прирост мощности двигателя "ЗИЛ-130" при установке на него четырёхкамерного карбюратора вместо двухкамерного несколько выше, чем средний прирост для примерно такого же двигателя, однако расхождение не очень велико и объясняется конструктивными особенностями впускной системы двигателя "ЗИЛ-130"!
Так как же работает "ЗИЛовский" карбюратор "К-254" на двигателе кроссового грузового автомобиля "ГАЗ-53"?!
Четырёхкамерный карбюратор модели "К-254" одно время устанавливали на трёхосные грузовые автомобили "ЗИЛ-133-Г"!!! Этот трёхосный автомобиль был предназначен для перевозки многотоннажных грузов. "К-254" также устанавливался на правительственных автомобилях, выпускаемых заводом "ЗИЛ". "К-254" даёт большое преимущество перед "К-89" и "К-88" (стандартный вариант). Здесь во-первых четыре камеры, а на стандартном две; во-вторых здесь две поплавковых камеры, независимых друг от друга. На неровной дороге стандартный карбюратор "заливает" через верхнее отверстие поплавковой камеры. На "К-254" этого не происходит. Также сечение диффузоров здесь больше, за счет чего наполнение в цилиндрах возрастает, что положительно влияет на мощностные показатели. Эксплуатация автомобилей с карбюратором К-254 в повседневных условиях даст хороший результат. Применяя его, вы получите двойную надёжность, ровную работу двигателя на всех оборотах и повышение мощности!!!
В данный момент используется стандартная система впуска, за исключением проставки под карбюратор, за счёт которой выравнивается распределение смеси по цилиндрам. Впускная система "ГАЗ-53" очень неудачная для "К-254". Во-первых - угол подачи топлива не оптимальный; во-вторых - конфигурация каналов с угловыми запорами тоже не лучший вариант, необходимо установить "паук" (впускную систему) от "Чайки"!!!
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Карбюратор "К-114"
Карбюратор "К-114" устанавливается на восьмицилиндровом V-образном двигателе "ГАЗ-13" легкового автомобиля "Чайка".
Карбюратор четырёхкамерный, с последовательным включением камер, вертикальный, с падающим потоком, балансированными поплавковыми камерами. Он состоит из двух двухкамерных секций, каждая из которых питает два средних цилиндра одного ряда двигателя и два крайних другого.
Корректировка состава горючей смеси осуществляется методом изменения разрежения в главной дозирующей системе.
Карбюратор имеет три основные части: верхнюю и среднюю, отлитые из цинкового сплава, и нижнюю, отлитую из чугуна.
Верхняя часть корпуса включает в себя приемный воздушный патрубок и одновременно является крышкой поплавковых камер.
В этой части размещаются: штуцер 13 для подвода топлива с топливопроводящим болтом 14 и фильтром; поплавковые механизмы; балансировочные трубки 6; пневматический привод 1 экономайзера; форсунки 7 ускорительного насоса; воздушная заслонка с автоматическими клапанами; рычаг привода малых нагрузок и рычаг привода блокировки дроссельных заслонок дополнительных камер.
По всей высоте приемного воздушного патрубка имеется перегородка, отделяющая основные камеры от дополнительных .
Воздушная заслонка имеет два автоматических клапана и размещается в отсеке основных камер.
На оси воздушной заслонки с внешней стороны карбюратора приварен двуплечий рычаг, соединенный посредством тяги с рычагом привода блокировки, который независимо качается на своей оси.
На этом же рычаге имеется муфта для крепления троса привода. На двуплечем рычаге имеется отверстие для крепления тяги блокировочного устройства. Это устройство служит для предотвращения возможности открытия дроссельных заслонок дополнительных камер при закрытой воздушной заслонке.
С противоположной стороны размещен рычаг привода малых нагрузок, связанный посредством тяги с рычагами дроссельных заслонок основных камер.
Топливный приемный штуцер 13 располагается со стороны дополнительных камер. В него ввертывается топливопроводящий болт 14 с фильтром. Топливный фильтр с одной стороны имеет отбортовку , которая выполняет функции уплотнительной прокладки между головкой топливопроводящего болта и корпусом штуцера.
Между корпусом штуцера и верхней частью корпуса карбюратора устанавливается фибровая шайба.
Карбюратор имеет два поплавковых механизма 4, которые несколько отдалены друг от друга. Топливные запорные клапаны 3 размещены в центральной части верхнего корпуса. Там же размещены и стойки для крепления оси поплавков. Поплавки имеют продолговатую форму, аналогичную той, которая у поплавков карбюраторов К-124 и К-126.
Поплавковых камер две. Одна камера питает основные, а другая — дополнительные камеры. Они имеют прямоугольную форму и вытянуты вдоль оси коленчатого вала двигателя. Конструкции рычагов оси и регулировочных устройств поплавкового механизма аналогичны таковым других карбюраторов, выпускаемых Ленкарзом .
В связи с тем, что карбюратор предназначен для комфортабельного автомобиля Чайка, имеющего хорошую амортизацию, демпфирующая пружина в запорном механизме 3 не ставится.
Балансировочное устройство поплавковых камер карбюратора довольно сложно и состоит из трех балансировочных трубок 6 и каналов. Две балансировочные трубки расположены непосредственно над поплавковыми камерами, а третья выходит к смотровому окну.
Балансировочные трубки выполнены из цинкового сплава и запрессованы в верхнюю часть корпуса карбюратора. Они устанавливаются с таким расчетом, чтобы их срез был горизонтальным и располагался в центре воздушного потока, Впрыск топлива через систему ускорительного насоса осуществляется только в основных камерах через отверстия 7 в специальных приливах, имеющихся на перегородке между камерами. При этом топливо-проводящие винты 5 расположены в дополнительных камерах. Пневматический привод 1 экономайзера поршневого типа. Поршень расположен вертикально в колодце верхней части корпуса, соединенного каналами с задроссельной полостью и фиксируется пружинным замком. Для увеличения срока службы узла в этот колодец запрессована латунная втулка. Привод экономайзера состоит из поршня, штока, толкателя, пружины и шайб. Шток
экономайзера залит в цинковом поршне и представляет с ним одну деталь. На нижнем конце штока навинчивается толкатель.
Между толкателем и упорной шайбой расположена пружина. Пружина подобрана с таким расчетом, чтобы она обеспечивала включение клапана экономайзера при разрежении за карбюратором 100—120 мм рт . ст.
В средней части карбюратора 16, являющейся одновременно корпусом поплавковых камер и средней частью главного воздушного канала, размещены все основные дозирующие элементы и каналы. В ней размещены главные дозирующие системы, системы холостого хода, клапан экономайзера 29, ускорительный насос поплавковые камеры и смотровое окно. В главном воздушном канале установлены большие 20 и малые 12 диффузоры.
Большие диффузоры карбюратора имеют посадочный поясок, который входит в кольцевую выточку средней части корпуса, и вставляются снизу. К своему гнезду диффузоры прижимаются корпусом смесительных камер. Малые диффузоры карбюратора одновременно являются и блоками жиклеров аналогично тому, как это выполнено в карбюраторах К-105.
В блоках основных камер размещены воздушные жиклеры как главной дозирующей системы, так и системы холостого хода, и эмульсионные трубки 11. В систему холостого хода каждой основной камеры входят два воздушных жиклера, один топливный и два эмульсионных. При этом один воздушный жиклер 8 размещен в блоке отдельно, а топливный, эмульсионный и воздушный жиклеры выполнены в одной детали — жиклерной трубке 10. Воздушный жиклер выполнен в головке, эмульсионный — сбоку на проточке, которая в сборе приходится напротив топливного канала холостого хода, и топливный — на конце топливной трубки 24. В блоках дополнительных камер размещены воздушные жиклеры главной дозирующей системы и эмульсионные трубки.
Малые диффузоры основных камер не взаимозаменяемы. Для правильной их установки в нижней плоскости диффузоров имеются установочные штифты. На посадочных площадках корпуса под эти штифты выполнены соответствующие отверстия.
Малые диффузоры 12 крепятся к корпусу посредством двух винтов. Эмульсионные трубки 11 основных камер по диаметру меньше, чем эмульсионные трубки 18 в дополнительных камерах. В дополнительных камерах отсутствует система холостого хода и поэтому их эмульсионный колодец закрывается сверху резьбовой пробкой. Жиклерная трубка 10, в которой размещены три жиклера холостого хода первичных камер, имеет высокую головку, которая проходит через верхний корпус и выступает наружу. Таким образом, в случае необходимости очистить жиклеры жиклерную трубку 10 можно вывернуть не разбирая карбюратора.
Главные топливные жиклеры 17 и 26 расположены горизонтально внизу средней части корпуса 16, по бокам, под резьбовыми пробками.
Главные жиклеры основных камер имеют пропускную способность большую, чем главные жиклеры дополнительных камер.
Для обеспечения правильной их посадки после разборки эти жиклеры имеют различные резьбы.
Клапан 29 экономайзера в своем корпусе имеет калиброванное отверстие. Клапан расположен внутри основной поплавковой камеры, в нижней передней ее части.
Смотровое окно для наблюдения за уровнем топлива в поплавковых камерах расположено с левой стороны. В этом окне имеется вертикальная перегородка, делящая окно на две самостоятельные части.
Каждая часть смотрового окна изолирована и соединяется С основной или дополнительной поплавковой камерой. Таким образом через одно смотровое окно проверяется уровень топлива в обеих поплавковых камерах одновременно.
С правой стороны карбюратора, внутри средней части корпуса, имеется канал, расположенный по плоскости разъема вдоль наружной стенки. Глубина канала выполнена такой, что при повышении уровня топлива в дополнительной поплавковой камере оно перетекает в основную поплавковую камеру. Привод и колодец ускорительного насоса расположены также с левой стороны карбюратора. Система ускорительного насоса 2 состоит из поршня со штоком и пружиной, штока привода с планкой и пружиной, впускного 28 и двух выпускных 27 клапанов и форсунок 7. Шток привода с планкой приводится в движение от рычага, сидящего на оси дроссельных заслонок основных камер. Для увеличения срока службы узла в корпусе карбюратора запрессована латунная втулка, в которой и перемещается шток привода. Шток поршня ускорительного насоса штампованный плоский, соединяется с поршнем при помощи штифта, а с планкой — посредством прорези и пружинного замка. Между поршнем и планкой привода на штоке размещена пружина. Воздействие от планки привода на поршень осуществляется через пружину. Пружина подобрана с таким расчетом, чтобы обеспечить необходимую продолжительность впрыска топлива через форсунки 7.
Впускной клапан 28 шариковый и располагается в нижней части колодца. Выпускные клапаны 27 расположены вертикально под топливопроводящими винтами. В средней части корпуса карбюратора, с левой стороны, расположено нарезное отверстие 15 под штуцер вакуумного автомата опережения зажигания.
Нижняя часть 19 карбюратора является корпусом смесительных камер. В этом корпусе находятся дроссельные заслонки 21.
Дроссельные заслонки смонтированы в прорезях, выполненных в середине осей, и имеют установочные углы в основных камерах 10°, а в дополнительных 15°.
В основных смесительных камерах в канале холостого хода, проходящем в плоскости разъема, запрессованы эмульсионные жиклеры 25. В канале также выполнено по два выходных отверстия 22. Одно из этих отверстий располагается на уровне верхней кромки дроссельной заслонки, а второе— в задроссельном пространстве, причем нижнее отверстие регулируется винтом 23.
В основной камере имеется отверстие для вакуум-корректора и выполнен также канал пневматического привода экономайзера.
С внешней стороны корпуса смесительных камер располагаются рычаги управления карбюратора, блокировочное устройство, рычаг малых нагрузок и кулиса привода дроссельных заслонок дополнительных камер.
На рычаге привода дроссельных заслонок основных камер смонтирован винт упора дроссельных заслонок. С той же стороны карбюратора смонтировано блокировочное устройство.
Включение в работу дроссельных заслонок дополнительных камер осуществляется при открытии дроссельных заслонок основных камер около 50°. На кулисе привода дополнительных камер смонтирована скоба привода ускорительного насоса.
При работе карбюратора топливо от бензонасоса через приемный штуцер 13 по каналам поступает одновременно в обе поплавковые камеры. При работе двигателя на холостом ходу, на малых и средних нагрузках работают основные камеры. На малых оборотах холостого хода топливо под действием разрежения, передающегося из задроссельной полости, в каждой основной камере будет подниматься по трубке 24 топливного жиклера холостого хода и смешиваться с воздухом, поступающим из воздушного жиклера, расположенного в жиклер ной трубке 10. Затем эта эмульсия пройдет через эмульсионный жиклер, расположенный в той же детали. Вторично топливо перемешается с воздухом, поступающим через второй воздушный жиклер 8, и далее через второй эмульсионный жиклер 25 пройдет к выходным каналам.
По мере открытия дроссельной заслонки разрежение в диффузорах увеличивается, и в работу вступает главная дозирующая система. При этом топливо, пройдя главный топливный жиклер 26, поступает в эмульсионный колодец. Здесь оно идет по внутренней полости эмульсионной трубки 11, смешивается с воздухом, поступающим через воздушный жиклер 9 внутрь эмульсионной трубки через ее отверстия, н в виде эмульсии поступает к распылителю. При частично открытых дроссельных заслонках работают главная дозирующая система и система холостого хода. При увеличении оборотов и нагрузки доля работы системы холостого хода уменьшается, а главной системы увеличивается, и при каком-то положении дроссельных заслонок через систему холостого хода в главную будет поступать воздух, также притормаживая рост разрежения за главным жиклером. Дозирующие элементы основных камер подобраны таким образом, чтобы двигатель работал на наиболее экономичной горючей смеси. При открытии основных дроссельных заслонок примерно на 50° в работу включаются дополнительные камеры. Дозирующие элементы дополнительных камер отрегулированы так, чтобы при совместной работе с основными камерами при полностью открытых дроссельных заслонках обеспечить состав смеси, соответствующий максимальной мощности. Включение дополнительных камер сопровождается раздвоением воздушного потока по камерам, что должно вызывать некоторое обеднение горючей смеси на этих режимах. Однако благодаря наличию в данном карбюраторе экономайзера с пневматическим приводом, этого обеднения не происходит.
При работе экономайзера топливо через клапан поступает в основные камеры за главным топливным жиклером; смесь обогащается.
Пуск холодного двигателя осуществляется с помощью воздушной заслонки.
Основные данные карбюратора К-114 следующие:
Диаметр смесительных камер в мм 33
Диаметр узкого сечения больших диффузоров в мм . . 25 Диаметр узкого сечения малых диффузоров в мм . 9
Расстояние от уровня топлива в поплавковой камере до плоскости разъема карбюратора в мм . 18
Вес поплавка в г 13,4
Пропускная способность жиклеров в см3/мин:
главных топливных:
основных камер. 335
дополнительных камер. 265
главных воздушных:
основных камер. 200
дополнительных камер. 200
воздушных систем холостого хода. 185
Диаметры калиброванных отверстий в мм :
топливных жиклеров холостого хода. 0,65
воздушных жиклеров холостого хода, выполненных в головках топливных жиклеров . 1,0
эмульсионных жиклеров холостого хода 1,0
жиклера экономайзера . 1,1
седел топливного клапана. 2,2
Производительность ускорительного насоса за 10 полных ходов поршня в см3. Не менее 10
Разрежение при включении в работу экономайзера в мм рт . ст. 100—120
Вес карбюратора в сборе в кг . 5,2
74Dmitry
28 Дек 2010
11
Столько написано да всё бестолку. Есть клапан в головке какое проходное сечение то мотор, и получит ни больше ни меньше. Настройка карба это 16 – дело. 114 – 256 рухлядь как я понял, слухи о них ходят, а толку.
Всё о карбах обсуждалось на форумах и ГАЗ66, и ЗИЛ 130 читайте. Для себя решил только Америка.
Тоже обсуждалось на форумах.
74Dmitry
28 Дек 2010
11
Карбюратор это сила, простая физика, сколько открыл дроссель, столько получил, а как получилось то это настройки. Нет плохого карбюратора, есть плохо настроенный. Впрыск это экология, неоправдоная цена.
Российский автопром рассчитан, что в любом автогараже могут на коленки все (шофера) починить и настроить карб. Какая тут экология? Впрыск задушен изначально кислородным датчиком (Мерседесы с карбом уже применяли кислородные датчики), поэтому эти системы некорректно сравнивать на примере наших моторов.
