Кап ремонт двигателя крайслер 2,4l DOHC
VaTnik
22 Мар 2012
18
Доброе время суток!​
Двигатель перегрет много раз! И в этом случаии повреждена блок цилиндров т.е. компрессия там 3-4! как сделать лучше покупать блок? - слишком дорого! может быть блок можно гильзовать или рассточить на оборот. т.е. не оригинальные поршни поставить и они возможно дешевле! что делать ума не приложу! 100% нужно заменить поршни
пробек всего лишь 70-60 тыс
8,650
1,765
805
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
8,650
1,765
805
А где и в четыре с лишним
По нашим торгашам виселица плачет:wall:
У меня машине цена 120 тысяч.
Даже и не знаю, что делать, так ездить пока, стук этот давно, на горячую не стучит, ну может самый мизер еле слышно.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Да стук это ерунда Забей ты на него Меня он не напрягает Посте замены сначала тишина была потом опять стал проявляться иногда Менталитет у движка такой А жор масла из за колечек и поршней
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Я то себе успел в начале 2014 в Питере по старой цене 3330 ухватить последние
Добавлено через 34 секунды
После этого они там больше не появлялись
Добавлено через 49 секунд
Они в то время в Железяке по пятаку лежали Сейчас по 7000
8,650
1,765
805
Ну жор терпимый, залью сороковку как раньше и поменьше будет. Потери тяги нет, непрогретый тоже нормально едет, значит газы не сифонят, странно как-то всё.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
По мере износа колец жор будет нарастать Проверено А износ колец у меня был из за воздухана Хотя с нова она у меня подъедала 1 -1.5 л Сейчас вообще практически не ест А это говорит о том что при сборке двигателей на установку поршневых колец не очень то обращают внимание
8,650
1,765
805
Да понятно, но как могут спилиться кольца в импортном моторе за 90 тысяч я не понимаю.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
У меня также сновья, потом плавно расход вырос до 2 литров примерно. На тридцатке резко скакнул на три литра и это не предел.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Пыль через воздухан К этому нужно очень серьезно относиться Главное чтобы воздух в обход фильтра в движок не попадал и фильтр качественный ну и масло соответственно
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
У меня после 150 000 после того ка 10 000 на дырявом воздухане отъездил И потом только прогрессировало
8,650
1,765
805
Фильтр давно на герметике, подсос исключён, за фильтром сильной пыли нет, максимум еле заметный налёт, всю пыль всё равно не уберёт, иначе разорвёт его быстро. Масло дорогое, сейчас зелёное, вот его жрёт лучше всех.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Или может плюнуть на всё, едет ведь хорошо, как молодой тащит.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Я ща после зеленого пару раз залил LL для профилактики У LL хорошие моющие свойства Потом вернусь опять на зеленое Так вот LL угорает немного больше чем молиген У молигена температура вспышки высокая
Добавлено через 53 секунды
Прально !!! Не мешай машинке работать !!!
Добавлено через 32 секунды
Когда жор будет совсем критичным тогда и задумаешься
8,650
1,765
805
Я на сороковку перейду, тридцатки брал 10 литров, считай к замене полностью уйдут.
На сороковке укладывался на долив в 2-2.5 литра.
Азам
2 Мар 2014
30
47
А если обойтись малой кровью: заменить маслоотражательные колпачки и поршн.кольца, натяжитель цепи. Залить ceratek и перейти на молиген 5/40 Все это можно проделать не снимая двиг. с машины.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
Во во... сначала сороковку попробуй, а потом радикаль)
Добавлено через 6 минут 54 секунды
Зеня, а вот скажи мне как сведующий... Пробег 173, расходы топливо/масло в норме. До 143 тысяч возила начальника крупного комбината. Год 2008, ездить начала с 2009. Мой пробег в год дай Бог тысяч 20-25. До ручки не довожу, но и неисправности устраняю без фанатизма. Сколько этот крыса вообще ходит как жоповоз? Продать пробовал, но люди его боятся как чумы) Даже забавно.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Боятся потому что не понимают и ничего слаще хрена не пробовали Движок практически неубиваем если за ним следить и использовать качественные расходники У нас у пацанов по 600 000 на газелях отходили без проблем и еще продолжают ходить
yegorka
21 Янв 2015
538
47
Вон Серега с Шахт мне сейчас пишет У него 480 по три тонны таскает Два раза правда голову делал Но он на газу
На моей кроме грм, сцепы и ходовки ничего не делали. И то помпа родная и сцепа под вопросом.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
заменить ......поршн.кольца
это 50/50. Если поршни не стучат- точно поможет. А у него немного стучат. Тут как повезет.:)
на волге не получится. Да и что его там снимать, вообще никаких проблем.
много но не смертельно. Я бы еще катался.
Если поршнекомплекты за разумные деньги купить- можно еще заморочится. А так- нет никакого смысла.
У меня перед заменой поршней расход был три литра на 600 км.:) Тут без вариантов было.:)
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
у меня так же.
И подъедать немного стала....где-то с литр на десять тысяч.:)
8,650
1,765
805
Продать пробовал
Не, не продам, прикипел душой. Сегодня вот надо было за день 600 вёрст одолеть, так не подвела, а домой гружёная пёрла как молодая, я пятую и не выключал почти. Так что буду ремонтировать если что.
Добавлено через 9 минут 14 секунд
Я смотрю по компрессии, если на трассе в горку мотор на пятой гружёную машину вытягивает, то компрессия хорошая, если начнёт проседать, то надо готовиться к капиталке.
Добавлено через 10 минут 11 секунд
Да я ней всю жизнь ездил, решил тридцатку попробовать, расход сразу вырос.
