Кап ремонт двигателя крайслер 2,4l DOHC
VaTnik
22 Мар 2012
18
Доброе время суток!​
Двигатель перегрет много раз! И в этом случаии повреждена блок цилиндров т.е. компрессия там 3-4! как сделать лучше покупать блок? - слишком дорого! может быть блок можно гильзовать или рассточить на оборот. т.е. не оригинальные поршни поставить и они возможно дешевле! что делать ума не приложу! 100% нужно заменить поршни
пробек всего лишь 70-60 тыс
pavel20
24 Дек 2012
38
47
Ты не глазом меряй, а нутромером.
по моему финансовому состоянию , всё на что может рассчитывать этот двигатель это новые кольца и не важно чего там намериешь...
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
pavel20
24 Дек 2012
38
47
Тогда только номинал.
я 3года назад и 70 000 пробега менял кольца на стандартные , 1 клапан и колпачки,
масло ест 1л на 1000км
тяги нет в гору, прогорел опять клапан похоже.
пол года назад компрессия 13 была везде.
машину купил был пробег на спидометре 40 000 , кольца были в труху , колпачки головки тоже.
ролики ремня генератора миллиметра 3 износ.
я все заменил за 70 000 ролики на 0,5 мм износились, поэтому до меня был пробег не 40 а 300 похоже.
Mv-Parts MV-5073524AA Кольца поршневые комплект (STD.) а такие кольца как?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
За 70 000 не может быть такого износа Спиодометр, то есть одометр не показатель. Можно поставить любое значение.
pavel20
24 Дек 2012
38
47
70 000 я сам отъездил
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Там походу все 400000 было у тебя... к 100 тыс двигатель на крайслере только раскатался
pavel20
24 Дек 2012
38
47
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Голимый Китай
По ходу его еще и кипятили нещадно.
8,649
1,763
Не гробь запчасти, померь, если палец чувствует выработку, покупай гильзы и даже не думай.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Ну да, как же, громыхает по утрам уже тысяч с 50-ти, сосед говорил, на Приорах такая же песня, погнались за короткими поршнями, вот и результат.
pavel20
24 Дек 2012
38
47
Голимый Китай
еще и поддон паяльной лампой грели похоже, микас в мороз же плохо заводится, в двигле был кошмар, который ремонтом не очень хорошо устранился, не заметил я той резвости , которая была у меня на волгаре 2006 года, который я продал и купил этот посвежее блин((
8,649
1,763
Вполне может, в -30 можно спокойно костер разводить под мотором, иначе труба.
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Ребят сейчас не имеет не какого смыла большой ремонт этого движка... полно доноров с пробегами до 100 т
цена сейчас этих движков ХОРОШИХ от 10 до 25 т руб максимум...
на этой неделе мой товарищ привез из москвы к себе в нижний новый движок с пробегом 20 т с волги+коробка
8,649
1,763
В наше время это просто халява.
Продавец говорит, что по каталогу стоит оригинал, но что там пришлют со склада вопрос, закажу, не понравится, можно обратно отослать. Я так понимаю поршнекомплекты только Мопар клепает?
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Тебе просто не повезло, у других все по другому
8,649
1,763
Вообще не показатель, я ж говорю, мой стучать начал по утрам тысяч с 50-ти, новый мотор, прошедший обкатку, дальше хуже, жор масла идёт вверх, стук не прекращается
Масло жрёт ведрами не только у меня, далеко не только.
Добавлено через 5 минут 35 секунд
Мужик за мной стоял в очереди, не стал я его томить, в следующий раз спрошу почём прокладки и вкладыши.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Есть еще Тайвань
8,649
1,763
Есть еще Тайвань
Продавец говорит, что Мопар, а он и китайский может быть запросто. Я думаю брать, в крайнем случае потом продать всегда можно, спрос на такие вещи большой, моторы-то не новые.
8,649
1,763
Беда, крайслер трактор ещё тот, за то он мне и нравится, что в горку не особо киснет.
А вот есть Камминз на ГАЗели, 2.8 дизелёк, по идее должен на волгу встать, но по отзывам тоже поршневая не особо долго ходит.
