Кап ремонт двигателя крайслер 2,4l DOHC
VaTnik
22 Мар 2012
18
Доброе время суток!​
Двигатель перегрет много раз! И в этом случаии повреждена блок цилиндров т.е. компрессия там 3-4! как сделать лучше покупать блок? - слишком дорого! может быть блок можно гильзовать или рассточить на оборот. т.е. не оригинальные поршни поставить и они возможно дешевле! что делать ума не приложу! 100% нужно заменить поршни
пробек всего лишь 70-60 тыс
serega5
9 Июл 2012
83
И у меня 170 тык. стоял. Ошибку иногда выбрасывал. Сменил летом за 6 килорублей.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
@JC Denton, Пробег сотка. Поршня менять точно, гремят на холодную сильно. Там с работой цена такая, что проще машину в утиль.
Согласен. А почему они загремели на таком пробеге?
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Да уже все каталики сгорели у Волг, столько лет прошло
И у меня стоит, пробег 290 тык. с хвостиком. У меня на выходе стоит двуствольная насадка, из полированой нержавейки, с сеткой внутри и с наполнителем, похоже каменная вата. Сажи нет, коричневатый налёт и всё. Так что пока работает.
А где покупал ? За такую цену я б тоже купил, тем более новый !
@Uncle SEM,
Сгоревших никогда не видел, хотя несколько сердцевин и разных восстановил.
Поверхность сот со стороны входа оплавляется и площадь проходного сечения резко уменьшается, машина тянет хуже и мы от него избавляемся.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
serega5
9 Июл 2012
83
Вряд ли кто Мопаром увлекается, выбирают в основном доступные аналоги. Кат по форме аналогичен, даже болты с гайками были в комплекте. Стоит полгода, ошибка пропала. Дальше посмотрим.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Сгоревшие или оплавленные все одно их не восстановить, только замена.
А платить 10к.р. как то не бюджетно, для себя выбрал пламягаситель и перепрошивку:smoke:
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Дмитрий ! Где то на страницах клуба прочёл примерно такое изречение : " Спорить о вкусе устриц стоит только с теми, кто их пробовал...".
Я пробовал, и скажу, что всё восстанавливается, нужно только желание. И шесть восстановленных катализаторов работают . Я писал недавно об этом в теме "О восстановлении катализатора и продления ресурса" в разделе "Двигатели". Почему попробовали восстанавливать - просто с тем, который первый и восстановили знакомый не прошёл ГТО - сказали : меняй кат и тогда приезжай ! Попробовали восстановить - получилось. И у друзей и знакомых не было лишних 17 килорублей, а мне было просто интересно восстановить, развенчать народный миф и людям помочь.
Но я совсем не призываю, что бы все восстанавливали. Понятно, что новое всегда лучше и ресурс больше. Просто возможности у всех разные, вот так и живём.
nobody07
19 Май 2012
63
21
даже в инете есть ремонтные с + 0.5 мм
с нетерпением и огромными надеждами ждем от вас фотоотчет по расточке блока и установке этих поршней с ремонтными кольцами!!! будете первым, кто сделает из одноразового крайслера, двухразовый!!!
vanzay
16 Апр 2012
511
147
@nobody07, И здесь вы не правы,крайслер наш(мицубиши) не одноразовый. У него предусмотрено как минимум 2 ремонтных размера и по поршням и по вкладышам.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Ю туб вам в помощь ищите ремонт двигателя додж караван и ли страус,точно не помню.
nobody07
19 Май 2012
63
21
Поршня есть, но кольца где взять?
покурите эту тему, там есть артикулы и поршней и колец, а также инфа к размышлению о целесообразности...
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=170342&st=0
Добавлено через 6 минут 15 секунд
заводом у него предусмотрена замена блока!!! мануал почитайте! первым, я имел ввиду, на форуме оллгаза...а так, да, подбирают и кольца и поршни ремонтные...вот только, что из этого выходит и на какой пробег, умалчивается...на форуме доджа-крайслера, заявляют пробег после такой капиталки в 50-80тыщ....почитайте, ссылка выше
