Кап.ремонт Газ-24 как - это было (ремонт порогов, крыльев, лонжеронов)
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Занялся ремонтом (капитальным) своей 24-ки 80г.в., я как минимум 3й хозяин, купил 2 года назад, уже немного покоцаную, побитую жизнью. Ну глянулась она мне.
И так подгнили немного пороги решил заменить, купил пороги, усилители порогов. Ну как менять без нормальной сварки? купил полуавтомат ЦИКЛОН 200, всякое китайское г..но дешевле 10т.р. даже не рассматривал, так как там транс стоит чуть ли не от телевизора (а тут какоето опытное производство в России и внутри всё ништячком). У знакомого раздобыл балон углекислотный. Купил проволоки сварочной 0,8мм, так как при большей толщине потребуеться больше мощность сварки (у меня и так сеть в гараже слабая), и будет больше греться металл в месте сварки. Также закупил кругов отрезных под 2 болгарки маленькие и одну большую.
Дальше прикинул стапель делать не буду, место не позволяет(гараж 3,45х5,5) Решил сделать специальные опоры крепящиеся вместо дисков, аля апрокидыватели. Но мне не нужны были опрокидыватели, а только опоры чтоб немного приподнять одну сторону, так как есть яма. Они показаны на фотках 1, 2, 3 (кому интересны размеры пишите нарисую выложу).
На фотке 4 машина в начале лета.
На фотке 5 первый день разборки (подготовки). На правом крыле следы от молдинга, был приклеен на жидкие гвозди (буду демонтировать все молдинги по бокам - не практично)
На фотке 6 через 4 часа после начала разборки.
Продолжение следует...
    150.8 KB · Просмотры: 1,606
    199.2 KB · Просмотры: 1,467
    170.9 KB · Просмотры: 1,484
    118.8 KB · Просмотры: 1,570
    131.2 KB · Просмотры: 1,525
    131.5 KB · Просмотры: 1,920
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Ответ: Кап.ремонт Газ-24 как - это было (ремонт порогов, крыльев, лонжеронов)
Merlin, вопрос в том где и как они закрытые. В соседнем поселке живет кузовщик, кроил товарищу волгу недавно. проварил пороги полуавтоматом сплошным швом, после этого буртик проложен герметиком - советским, несохнущим, типа вечно вязкого пластилина, им еще в колонках динамики обмазывали (я кстати свои колонки 82 года недавно разбирал и выкидывал - так там он как раз и был, и нифига не засох), внутри порогов (внимание!) силикагель в мешочках (применяется в обувной промышленности и радиотехнике - отлично поглощает влагу из воздуха) - встречали наверно в коробках с обувью. в торцах остались технологические отверстия, закрываемые пластиковыми пробками на герметике. Через них в конце распылителем было забрызгано энное количество масла. Я думаю, что такая система очнь долго прослужит, правда взяли с товарища весьма дорого даже по нашим меркам.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
А запенивать никто не пробовал?Тут импорт,какой-то выкидывали-так там всё запенино!И пороги и стойки!
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Пенить пробовали всякие горе-экспериментаторы, после чего кузовщине приходит п...ец! Правда, если хочешь продать свою телегу, смело пень, обрезай, шпаклюй, крась и продавай. Можно за день сделать великолепные новые пороги. После чего желательно сменить номер телефона и жительства, а то отыщут и мордасу набьют :)
mindforms
3,226
1,850
545
там оцинкованная сталь и пена отнюдь не со троительного рынка :)
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Нда......... Проделан ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД !!!!
Автор молодец!! Умеет хорошо и качественно работать , таких людей мало ...Цените их :)
Меня иногда посещают мысли - а вот собраться таким людям и забабахать СВОЙ проект, сделать что-то свое , свою конструкцию:yes2: Чем мы хуже китайцев :rolleyes: Надо ребята , надо думать об этом.......;)
А вообще у меня к автору есть вопросы:
1.Какую проволоку использовал при сварке- порошковую ? Или обычную ? Уж очень шов идеальный получаеться - или это аппарат такой ? Или газ другой ?
Я вот пользую два аппарата - ну ни как шов идеально не получается , то срет - то прожигает,причем все это происходит в "прямом эфире" непонятно - это настройки плавают или проволока ***** ??? (Вроде как порошковая за 2500руб - варит говорят идеально ) Аппараты на 380 В - а у автора я так понимаю 220в - 2-х фазный ????
И еще вопросик- каким металлом ставил заплатки (родным 0,8мм ) и как варил в стык в стык или в нахлест ?????
Какая метода сварки , как получился такой шов ???
sam507
16 Ноя 2008
16
Ломоносов М.В., Вопрос такой, когда поднимали один бок на стойки второй на чем стоит? неужели на колесах. Как бороться с тем что при подъеме одного бока второй стремится съехать по полу? или этого не происходит.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Где ж Вы были дяденька когда я свои лонжероны варил... Также и тамже варил. Полуавтомат-реально весчь, научился варить с первого раза. Варишь как пишешь, КОГДА ТОРОПИШЬСЯ ПОЛУЧАЕТСЯ ПЛОХО.
А вот на пороги я пока не решусь, уголок тяжеловат :)
Младца! Увага!
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
смотри сообщение 1, фото 2, это и есть подставки вместо колес с обратной стороны. Поэтому машина стояла как вкопанная, единственный минус подставок те которые на фото 2 - низковаты приходилось играться двумя домкратами чтоб поставить, А те что на фото 1 - длинноваты, их вдвое короче можно было сделать, так как только наклонив машину можно их установить сзади (в крыло упираеться). Но это яуже методом проб и ошибок выяснил.
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Re: Ответ: Кап.ремонт Газ-24 как - это было (ремонт порогов, крыльев, лонжеронов)
сварочный аппарат Циклон 2М ПДГ 200, мощность при максимуме 200А. Росийского производства, ООО"ЮгПрибор" .Варианты 200, 240, с обмоткой для электродной сварки (как у меня), или пускозарядным устройством. Сейчас в продаже таких нет, зато есть аналог Искра 200, 240,
как нет в продаже ? вот хочу себе тут такой прикупить _http://www.zavod-ugpribor.ru/pages/product.htm
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
да руки у тя растут откуда надо !!! я на такое не решился бы !
Купи волгу, полазь по волговским формам, узнай о ней побольше, и вот когда поймеш что просто на свалку ты ее уже можеш выкинуть (ввиду того что ты уже к ней привык), вот тогда ты еще и не такое сделаеш!
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Беру свои слова обратно, просто в том магазине где я покупал, знакомому купили через 2 месяца уже не циклон а искру, на вопрос: почему теперь только искра а не циклон?, продавец ответил, что теперь такие выпускают.
Еще как купиш найди для тиристоров которые крепяться на заднюю стенку радиаторы, без них можно варить по 2 минуты, а так время работы возвращает гдето до получаса и перегрева тиристоров нет.
    90.5 KB · Просмотры: 195
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Ломоносов М.В., Моё уважение! Часто вижу твою ласточку в городе (вроде как на фрунзе). Отличный пепелац. Работа грандиозна...
Эх...а вот я сегодня свою воткнул в шкоду...10 метров по голому льду катился, даже рашн АБС (импульсное торможение не помогло)...Теперь надо у нас искать кого нибудь с руками в сервисе, чтоб как раньше сделать))))))
Жаль гаража нет, а то я бы сам помутил с правкой железа...
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Shermax Машинка иногда зазжает в самару с тольятти, но по московскому, скорее всего ты обшибся. В самаре ее не держу гаража нет, она все еще в тольяти.
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Итак все по порядку:
Проволока на сварку использовалась обычная за 450-650 руб. 5 кило. (на фото 2 пост 31)
Аппарат неахти, скорость проволоки скачет (нет обратной связи), однофазный для сети 220, мощность под 4,5 кВт. Я варил в режиме тока максимум, в этом режиме он рассчитан работать в сети 200В, и то, этого не хватало. Немного раскусив тонкости сварки решено было добавить радиаторы на тиристоры что сзади (на фото 2 пост 31) (фотки с радиаторами на тиристорах нет). Встали унифицированные, как идут на тиристоры Т160, Т200 диоды В160, В200.
Что дали радиаторы?
1. не перегреваться тиристоры (сварка перестала плеваться после 2 минут непрерывной работы)
2. увеличился КПД с 20% (по паспорту варим 2 минуты ждем 8) до хрен его знает сколько - варил час без остановки.
На качество сварки очень сильно влияет сеть. У меня напруга в гараже проседает до 190В в покое, плюс я еще начинаю варить. Сеть слабая очень.
Еще что могу сказать по сварке, варил в углекислоте, подачу углекислоты выставлял на глаз. Верне на звук.
Скорость подачи проволоки подбираю тоже на глаз. Под какой метал (толщину). Как настраивать проще возьми лист чистой жести ну 1-2мм. Ставь горелку начинай варить одной рукой, другой подбирай скорость. Меньше скорость меньше ток, больше скорость больше ток.
Так по поводу шва.
Такой шов я делаю точечно, то есть варю точку, ровную такую, затем смещаю на край точки и шва варю следующую точку. Поучается перекрытие 50% и так далее. Лучше всего подходит не маска, а очки сварочные, от газосварки, только надо стекла очень темные поставить. И не до конца их прикрыв ты можешь наклоняя головой то видишь шов, то дугу, и вот так варишь. (это я подглядел у профессионального кузовщика, который при мне делал ваз 2105)
Метал был в основном 1 и выше вот полики порогов, 1,5-2 вроде.
Варил где встык, где в нахлёст.
Ну и конечно все это у тебя не получиться, без такой высокотехнологичной экипировки как у меня…
    70.1 KB · Просмотры: 464
Илюня
7 Дек 2007
277
молодец,здорово постарался. Но честно говоря не совсем правильно: старый порог срезан не совсем в тех местах,где нужно. А больше всего,чему я удивился-сплошные швы на порогах!!! Зачем?!?! В этом нет смысла!! Я б даже сказал-это противопоказано! достаточно точек через 5 сантиметров! Я более чем уверен,что в каком-нибудь участке порога металл повело,хоть даже этого и не заметно..заявляю,как сварщик-кузовщик;) также не вижу смысла делать другой усилитель порога. Если металл толще-это не значит,что он прочнее!Заводского усилителя за глаза,и за уши))) главное хорошо его обработать!! вобщем в целом хорошо, а за старания-5 баллов!!:drinks:
Добавлено через 5 минут 43 секунды
и пусть говорят что нельзя делать закрытые пороги, я говорю можно!
А вот здесь ты к сожалению на 100% не прав...этого не в коем случае делать нельзя...
