Капот. Вместо пружин...
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
дело вот в чем, пришлось снять пружины которые открывают и держат капот. Если в кратце почему снял, один товарищ сдавал задом и не глянул что там я, в результате в меня въехал и капот выгнуло, выгнуло так что пружины стали для него слишком жесткими. Мне как бы его уже выгнули в исходное положение, но пружины ставить все равно нельзя, он начинает гнуться. В общем я хочу сделать как на иномарках (ну и на жиге вроде тоже так), открытый капот держиться за счет железной палки, только для волговской капотины наверно нужно будет две таких по обе стороны,что думаете на этот счет?есть какие то предложения? а то постоянно палку в багажнике возить как то неохота...
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Сам капот не шибко тяжелый, там и одной палки хватит потолще. В верхней облицовочной панели радиатора сверлится 2 дырки с разных сторон машины: одна под уголок, на который будет держаться железка-подпорка, во второй прикручивается изогнутая упругая металлическая полоска, которая будет играть роль держателя. Длина получится порядка 1.8 метра, должно хватить что бы лазить под капотом...
ИМХО лучше восстановить капот. У тебя скорее всего арматура лопнула. на которой сама крышка капота лежит. Найти трещину , и заварить ее, усилив листом металла. Вернуть пружины на место и радоваться нормальной системе удержания капота =)
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Сделайте капот по человечески и ничего гнуться не будет.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
а можно наверное и газовые стойки попробовать...
тож интересный вариант
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
да, именно погнулись ребра жесткости, я вообще думал полностью сделать капот. убрать косяки которые получились при ДТП. зачистить все и покрасить заного, потом подумал что это хлопотно и вспомнил про такие палки-держатели на иномарках,вот
skorp
27 Фев 2011
381
373
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
ИМХО: меняем капот, красим, ставим газовые пружины. Еще момент. Возможно придется поменять шарниры, на Волгах имеют склонность к люфту в шарнирных соеденениях
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
думал над этим, но это сколько ж денег уйдет
1. капот (с разборки или с новья) - даже не могу предположить сколько будет стоить, но наверно ни меньше 5000 тысяч однозначно
2. Краска + грунтовка - где то 1800, уже брал чтоб бампер красить, это 300 грамм (наверно мало будет)
3. шпатлевка - рублей 300 плюс минус
4. мож придется еще краскопульт покупать, а мож попрошу у кого то
5. работа - красить будет брат двоюродный, там я обойдусь трешкой пива
вобщем дороговато, хотел обойтись малой кровью
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
Народ, не знаю уж куда написать, но рас здесь речь о пружинах, то напишу сюда. При закрытии капота углы, которые в районе пружин до конца не опускаются, приходится тянуться и руками их прижимать. Не подскажите, сам смотрел смотрел, так и не увидел, как эти шарниры регулируются? Машина в авариях не была, просто в один момент настала такая шляпа! :flood:
А по теме проще помоему капот по человечески отремонтировать и не париться с этой стойкой, к тому же при ее наличии работать вообще не удобно. :yes4:
Все, нашел тему об этом:) Извиняюсь:)
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Раз уж про капот заговорили. Короче у меня не держится капот. Я поменял пружины, все равно не держится. И я кажется понял почему. Я летом фиганул в петли капота литиевой смазки.
Кто может сталкивался, может ли от смазки начаться подобная ситуация, или я плохие пружины купил?
По теплу думал промывками из балончиков смыть эту смазку.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
не держится капот
Уверен, что ДА.
На своей машине тоже прошлым летом решил смазать петли капота, но маслом капать не стал, а брызгнул ВДшкой. Так теперь полностью открытый капот закрывается сам под собственным весом от малейшеко качка машины. (Смазать решил после того как у одноклубника поднял капот. Его капот оказался гораздо легче моего. Сейчас при открывании капота веса не чувствуется. Машину покупал новой и похоже на ГАЗе петли не были смазаны.)
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Да, на 31105 такое возможно.Лучше не смазывать.
Только легко согнуть можно в один прекрасный день, тут по моему кто-то из наших девочек с форума уже сгибал. Проливайте WDшкой раз в год и все будет нормально. Капот легко поднимается и держится только в верхнем положении, начиная от чуть чуть опущенного закрывается под собственным весом, придерживать нужно, что бы не падал сильно. Но мазать, повторяю - нужно обязательно, иначе может согнутся. Если не держится вверху, то это уже неисправность, наверное пружины дрянь, там по моему даже так просчитано что при полностью открытом капоте вверх, он проходит через точку максимального растяжения пружин и получается что пружина опять на стягивание работает, т.е. она же и удерживает.
