Капот. Вместо пружин...
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
дело вот в чем, пришлось снять пружины которые открывают и держат капот. Если в кратце почему снял, один товарищ сдавал задом и не глянул что там я, в результате в меня въехал и капот выгнуло, выгнуло так что пружины стали для него слишком жесткими. Мне как бы его уже выгнули в исходное положение, но пружины ставить все равно нельзя, он начинает гнуться. В общем я хочу сделать как на иномарках (ну и на жиге вроде тоже так), открытый капот держиться за счет железной палки, только для волговской капотины наверно нужно будет две таких по обе стороны,что думаете на этот счет?есть какие то предложения? а то постоянно палку в багажнике возить как то неохота...
443
21 Мар 2009
3,937
1,999
595
После кузовного ремонта не плотно прилегает капот в той части щиток моторного отсека (на резинку). Сам капот в аварии не пострадал, только смещался вправо, петли были деформированы. И сейчас есть люфт вправо/влево. Мастер когда машину отдавал сказал что дело в петлях, мол из за них он не плотно прилегает. Хотя петли он выправил как смог.
Действительно ли дело в петлях?
443
21 Мар 2009
3,937
1,999
595
Выкладываю фото:
    61.5 KB · Просмотры: 56
    64.5 KB · Просмотры: 55
    60.1 KB · Просмотры: 51
    51.6 KB · Просмотры: 50
    52.3 KB · Просмотры: 48
    60.9 KB · Просмотры: 42
Андрeй 045
19 Янв 2012
227
132
кaпот тожe лeжaл нe ровно из-зa пeтли,былa гнутa пeтля,выпрeмлял пeтлю,потом сновa гнулaсь,потом БАХ!,и всё,пeтля сломaлaсь,новaя пeтля и всё кaпот лeжит ровно.
Андрeй 045
19 Янв 2012
227
132
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Что можно сделать чтобы капот лежал ровно?
мазать надо было вовремя. без смазки съедает заклепку на которой соединены рычаги и цепляется пружина(ближний к радиатору край пружины). работая на сухую петля не складывается до конца и капот начинает топорщиться. выход - замена петель и последующая своевременная смазка их.
ps. у меня в полностью открытом положении держиться уверенно, в положении 45-60гр открытия от горизонтального положения держиться и не падает, но если качнуть машину - захлопнется.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
morozoff, ты хоть немного читай выше...
У меня после ДТП...
так читал. ты вроде написал что петли выправили, а не закрывается.
помажь и закроется. а лучше
Реакции: 443
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Петли капотные менять надо. Разбалтываются они.
Vaduha
14 Июл 2012
63
ИМХО лучше восстановить капот. У тебя скорее всего арматура лопнула. на которой сама крышка капота лежит. Найти трещину , и заварить ее, усилив листом металла. Вернуть пружины на место и радоваться нормальной системе удержания капота =)
таже проблема тоже выгнуло капот с одной стороны уже что только не делал и наваривал усилители в том числе ничего не помогает ломается капот и все,конечно можно туда арматуру помощьнее вварить в качестве усилителя но я всетаки решил просто поменять капот P.S. ищу капот гденить рядом с Великим Новгородом:smoke:
