Капитальный ремонт 406.2 своими силами
region15
20 Окт 2009
251
387
Всем доброго времени суток. Вот и пришло время выложить фотоотчет о том как я делаю капиталку своему 406му мотору.Решил делать сам потому-что в сервисе мне зарядили такуууую огромную цену!!Да и лучше чем САМ СЕБЕ никто тебе НЕ СДЕЛАЕТ!!! Ты будешь уверен в моторе потому что ты знаешь что ты там все что надо менял.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Обычный пробег, нашли чем удивить.
:rofl:
если-б видели в каких режимах нагрузках вымахах,работал мой мотор!
так-бы ни говорили...
и думали долго-бы глядя на меня и мою машину что она вот-вот здохнет.
Но этого не произшло,и в сервис-центр ГАЗ я приехал саоим ходом,масло движок на протяжении всего пробега вообще не кушал ни грамма,от замены до замены;)
беда случилась-клапан згорел,да и по цепям(менять пора их) вот и окучил все дело в капиталку т.к. и деньги в этот момент были.
аа тааа-к бы до сих пор крутил-бы его:)и крутил
псы:капиталку зделал за 5 дняй в сервисе ГАЗ у нас в челнах, 16 ноября ентого года,забрал её готовую С гарантиеей,вложенных денег. ВОо!
7,974
3,828
Между прочим я к ней отношусь очень бережно! Так что ненадо прикалываться,
Это вы прикалываетесь над машиной,а потом удивляетесь почему ломается.Вы писали?
тосол не заливал специально до холодов так как радиатор сопливил,
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Сегодня тоже снял головку... Прогар прокладки в 3-м цилиндре. Даже не прогар, просто лопнула окантовка из нержавейки. Вот теперь встал вопрос. Менять или не менять кольца? Меня удивило , что мотор с завода поршни никто не менял , а группы поршней разные! В первом и втором цилиндрах группа Б , а во втором и третьем В! Это , что криворукая сборка или разные цилиндры! В четвертом при качании поршня в продольной плоскости прослушивается стук. В остальных такого нет. Если менять кольца на , что обратить внимание? Всё буду делать сам.
7,974
3,828
Почему криворукая?Обычная - это конвеер.Ничего сверх необычного в этом нет.И особо мотору не мешает работать.Можете расточить всё в ремонтный размер и поставить поршня одной группы.
Если при работе двигателя стуков посторонних нет,то можно и оставить.А если есть желание,то уже писал выше - ремонтируйте.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
И еще такой вопрос. Хочу поставить прокладку евро 3 змз 405. Много читал ставят и все благополучно ходит. Но когда снял свою , а новая уже куплена. Сравнил на родной нет трех маленьких отверстий на каналах ОЖ. Прикреплю изображение там обычная и евро 3. Так отверстия на обеих. У меня же этих маленьких нет. На , что может влиять?
    55.6 KB · Просмотры: 69
Салага
1 Янв 2011
152
22
вскрыл клапанную крышку и увидел,лежит некий "колпачок"(фото прилагаю),если его можно так назвать,между впускными и выпускными клапанами.вопрос-откуда он взялся,выкрутился мож откуда?кстати был ещё откручен нижний болт успокоителя верхней цепи,который сбоку.лобовая крышкаГБЦ ему не давала уйти в свободное путешествие. надеюсь понятно выразился? http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=115165&stc=1&d=1355388352да,ещё, маркировка на нём 406 яр т 94. забивал в яндекс, ничего не найдено!
    459.5 KB · Просмотры: 80
7,974
3,828
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
на крышке их не видел,может под сипаратором,но я его не смог открутить,сорвал три шлица на болтах,решил дальше не лезть. а для чего они там нужны?
Полный комплект резинок для клапанной крышки.Имеет кроме прокладки,колец под колодцы,втулки под болты ещё вот эти удлинители для вентиляции кратерных газов.Вставляются железную.прикрученную к кл.крышке пластину.Нужны для того,что бы масло по крышке не могло попасть в вентиляцию.Со временем деревенеют и снять их практически не возможно.Тогда они просто ломаются.Внутри остаётся маленькое колечко.Ни чего страшного.Новые вставить просто.
7,974
3,828
до скольки можно расточить 406 блок, чтобы толщина стенок осталась достаточная?
94.0мм, он, например, нормально переживет?
А что в НН есть в продаже поршни и кольца на 94?
Enkei
17 Май 2012
63
Они в экзисте есть, и в некоторых других местах ;)
Инопоршни хочу подобрать под 409 колено. Цель - максимум объема, рабочие обороты до 7500 и ресурс хотя бы тысяч 20.
Под 95.5, насколько выяснил, фольга останется.
Ставиться, кстати, будет не на волгу.
Так все же, назад к вопросу: Сколько останется толщина стенки цилиндра после расточки в 94мм?
Upd. вопрос снят.толщина стенки при номинальном размере 92.0 равна 6.5мм. Соответственно, останется 5.5мм. Да будет так.
По первым прикидкам, встанут поршня от 2uz-fe.
михаил mihokja
15 Янв 2013
приветствую всех волговодов .у меня волга недавно но двигатель уже вытаскивал.делал так скажем ревизию. потому что взял мертвую и хозяива их было много только баранку крутить умели.вопросов очень много к вам вот еще бы эту технику освоить чтоб правильно написать и отправить послание в нужном направлении .:rofl: начну пожалуй с вкладышей. коренные стоят в интересной последовательности и смыслом 1 шатун оба вкладыша с масляной канавкой во всю длину вкладыша . 2оба до половины . ну а 3.4 ровные без проточки . по ходу это стояло с завода но двигатель до меня разбирали вот как далеко лазили не знаю. подскажите заранее благодарен.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
михаил mihokja
15 Янв 2013
Перебрал двигатель, проехал уже 3000км, и щас заметил что выхло едкий как будто тосол выкидывает, но тосол на месте никуда не уходит, в чём может быть причина такого едкого выхлопа?
тосол когда в цилиндр попадает выхлоп сладкий . я когда микас 5 постави у меня тоже едкий сразу был потом видать подкоректировали мозги и выхлоп нормализовался .
