Капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-402.10
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Двигатель :ЗМЗ-402.10 1996 г. выпуска. поршни 1992г. :haha: Пробег 4600 км. реальный.
Статью или тему по ЗМЗ-402.10 не нашел. По 406 есть.
После неудачной заправки получил пробой прокладки в систему смазки. Масло стало сильно жидкое от бензина. Уровень был на минимуме. Текло отовсюду. Свечи черные, залитые или матово-черные.
Двигатель снят и разобран. Опыта в подобных делах нет.
Прочитаны книжки по эксплуатации и ремонту ГАЗ 2410/31029 с этого сайта. ;) Статью или тему по ремонту на этом сайте ЗМЗ-402.10 не нашел. По 406 есть. По другим ресурсам что-то особенного не нарыл. Близкое к жизни по ремонту в гаражных условиях нашел видео www.youtube.com/playlist?list=PLik05AJc_5g2rv2_7VSJfdwOUVrMiEeWf . Если кто поделится полезной ссылкой буду признателен.
Осмотр дал результаты:
Нагар в системе впуска (пленкой), матовый нагар в выпуске, головке, карбюратор стал коричневатым. Особо много нагара на направляющих, хвостовиках клапанов.
На тарелках клапанов, на фасках есть серый плотный налет. Часть фасок клапанов и седл (3,4 цилиндры) в местах контакта имеют серый налет.
Кольца. залегли на 2,3,4 цилиндрах. Замачивание в солярке результата особого не дает. Поршни отмыты, но 2 верхние кольца сильно зажаты. На 2 поршне снял только нижнее наборное и среднее кольцо - оно треснуло пополам. Причина зажатия кольца - ржавчина. Снимал это кольцо долго.
Как снять кольца на остальных поршнях?
Поршень. Износа, потертостей почти нет.
Гильзы. Состояние примерно одинаковое. Видны следы слабого хона и небольшие потертости в рабочей зоне. в блоке в местах стыков на алюминии есть следы ржавчины. Гильзы проверить на элипсность нечем. Снимать их обязательно для уплотнения прилегания? Вот менять их или нет. Как узнать? Если менять то цилиндр +поршень + палец+ кольца?
Вкладыш [крышки 3 шатуна выпал сам при съеме. Остальные держутся. Вкладыши шатунов имеют износ(потертости, мелкие царапины). Вкладыш, который в шатуне, а не в его крышке имеет отверстие и слабую канавку(бороздку) от края вкладыша к отверстию. Т.е. на 1/4 диаметра вкладышей.
А как лучше? Почему нет проточки по всему диаметру? Вкладыши шатунов на замену. Какой фирмы брать. и есть ли +0,05 ?
Палец шатуна. на 4 цилиндре вращается поршень вращается свободнее, чем на других. люфта нет. Менять?
Коленвал. На шейках шатунов поверхность зеркало, но есть мелкие царапины. Можно зашлифовать самому?
На кореных вкладышах коленвала вкладыши без следов износа, на обоих половинках есть проточка по всей длине. КВ царапин не имеет. Под набивкой есть наклонные риски. Осевой зазор 0,4 мм. должно быть 0,125 - 0,325 мм. Стоит менять шайбу, снимая шестерню? Съемника нет, а сбивать рука не подымается. :(
Шестерни. Зубья не съедены, сидят крепко. Метки совмещены и стоят по книжке.
Оставлю как есть.
Вал распределительный.
Следов трещин, износа нет - есть немного на острых кончиках эксцентриков. Есть осевой люфт вала 0,4 мм вместо 0,15. Нало менять упорный фланец? Или можно подложить сталистую шайбу?
Толкатели. Круговая бороздка на дне последнего толкателя 4 цилиндра глубиной ~0,3 мм. Замена? Остальные имеют отполированную полосу в месте контакта.
Сальник коленвала.
Потеков с сальника вроде не видно. Сальник вроде как новый. Менять?
Набивка. С Набивки потеков нет, но задняя часть корзины забрызгана черной смазкой. Откуда бы?
Сальник и набивку на замену?
Штанги. Длина одинаковая. Разброс +-1 мм. на нескольких верхний конец отполирован так, что не видно ямки по центру - это замена?
+++ До разборки был дефект: КВ вращался свободно, если свечи вывернуты и подклинивал в одном месте, если свечи ввернуть. Где копать.
На что еще обратить внимание?:bayan:
Добавлено через 12 часов 41 минуту 52 секунды
Раньше ремонтировал сцепление. Все пометил(диск, корзину, даже болты) :rofl: белым канцелярским корректорм в тюбике с кисточкой(для исправления ошибок на бумаге на растворителе). Только по ходу сбил балансировку.
Как самому можно отбалансировать маховик, коленвал и маховик. Потому как везти очень далеко такие тяжести на ремзавод.
См. Дополнительно:
Как менять гизы и ставить прокладку тут
особенности сборки тут
Советы по обращению с распредвалами ОКБ "Двигатель
Методика напрессовки ступицы шкива коленвала
Шайбы КВ и регулировка продольного люфта. Нужны советы
Бюджетная капиталка
Руководство по самостоятельной переборке двигателя ГАЗ-21А, для чайников
Шлифовка коленвала, развесовка и подбор шатунов
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Вкладыши шатунов ставь номинал и не парься ни с какими 0,05 .. и не ломай себе голову
Вал проточили на 0,25. Было биение вала. Правили вал обычным молотком.:haha::rofl: ?: из чего же, из чего же сделаны наши Валы...? вкладыши купил вот такие:
"Дайдо металл Русь". Может другие есть?;)
4 Мар 2012
2,598
789
414
Есть комплекты шатунных вкладышей с дырками, есть без дырок. проточек никаких нет, замки обязательно есть, иначе провернет.
Привет! Отверстие во вкладыше обязательно должно быть и ставится этот вкладыш в шатун. Через это отверстие подаётся масло для смазки гильзы через отверстие в теле шатуна (1,5мм). Удачи.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Вкладыши только такие,самое главное нормально подогнать,вкладыши снимаю где трет мелкой шкуркой с соляркой,болтатся не должен,и тугой не должен быть без закусываний,смазаный маслом шатун должен пот своим весом падать .
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Вкладыши только такие,самое главное нормально подогнать,вкладыши снимаю где трет мелкой шкуркой с соляркой, болтаться не должен,и тугой не должен быть без закусыванний, смазанный маслом шатун должен пот своим весом падать .
Там снимать нечего толщина люминия 0,25 мм, далее - стальная подложка. Слой какой то без системно не равномерный, и у некоторых на краях(стыках) особенно тонкий. Там снимать то нечего - фольга.:wall: Снимаешь алюминий или слой стальной подложки?;)
Почему они толще слой не делают как на коренных? Сговор. Работой обеспечивают? Что безмозглые не поверю.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Если зажимает вкладыш шатунную шейку, то посоветовали бумагу средней жесткости(калька раньше была) подложить между вкладышем и шатуном. Просто обжать шатун на валу(не крутить) несколько раз в разных положениях. Внутренняя поверхность вкладыша должна принять правильную форму.
Это старые мотористы говорят. ЭТО верно?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Такое не слышал,встречал фальгу между крышками,зачастую вал шлифуют в минус 1-2 сотки,если головка шатуна нормальная,не чего не зажимает,а даже приходится копирку подкладывать под вкладишь.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Если вкладыши зажимают шейки, первыми делом надо попробовать другие вкладыши. В смысле другого производителя или купленные в другом месте. Портянки подкладывать и ездить с нмим не моги, отверстие НГШ яйцом вытягивает.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
В проточках блока под гильзы на белом фоне чистого дюралия есть серые точки, небольшие пятна. На ощупь чувствуется, что там материал выело. Как ставить новые гильзы? На герметик? Медные кольца купил. как лучше мазать?
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! При сборке, смазать медную прокладку с обоих сторон герметиком (применяю "КРАСНЫЙ"). Поршни с шатунами собирать только нагревая поршни до 90*С в воде или духовке, пальцы охладить в морозилке. Наиболее качественные кольца из наших "МОТОРДЕТАЛЬ" Кострома (зазоры в норме, как положено - 0,3мм). Коренные вкладыши имеют проточку. Эти вкладыши ставятся в блок. Шатунный вкладыш с отверстием ставить в шатун. Корни обтягивать усилием 5-8-12кгс, проверяя вращение после КАЖДОЙ обжимки! Шатуны обтягивать усилием 7,5кгс. ГБЦ обтягивать усилием 5-7,5-10кгс, ось коромысел - 5кгс. Рекомендуемые усилия обтяжки указаны в заводских данных. При установке ПГБ, смазать правый край с обоих сторон герметиком (применяю "КРАСНЫЙ"). На к/валу нарезать м/сгонную резьбы 67х2 глубиной 0,75мм, набивку ставить ТОЛЬКО "МЕРСОВСКУЮ". При установке крышки с набивкой, "флажки" смазать мылом. Прокладку поддона (ПРОБКА!) смазать графитной смазкой. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
789
414
И прежде чем мазать и ставить,воткний гильзы и промерь выступ.
Привет! Вставлять и мерять высоту гильз можно только с прокладкой, причём обжатой. Удачи.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Медные кольца под низ гильз не плоские, в средней части выдавлена кольцевая ложбинка(горб) для лучшего обжима. Как ставить кольцо? выемкой к блоку, горбом вверх к гильзе?
Насколько толстым слоем? слегка размазать тонко сплошняком?
может стоит кольца не мазать, разместить горбом вниз, а промазать посадочное отверстие под торец гильзы?
Это для оценки длины гильзы и глубины фрезерования посадочного отверстия в блоке под нее.;):gaz_love_girl:
и возможно поверки несоосности(кривизны) посадочных плоскостей в блоке, гильзе и верхней плоскости гильзы. Поставлю гильзы в блок без колец посмотрю в одной ли плоскости верхние края гильз? есть ли выступание(утоплены ли), на сколько. Можно прикинуть какой толщины должны быть кольца, чтобы , чтобы гизы выступали над плоскостью блока на 0,15 мм(в обжатом состоянии - вот :bayan::crazy::cray:) Покручу гильзы без медных колец, может они кривые или посадочное отверстие не строго вертикальное?
Верно мыслю?:smoke:
Добавлено через 52 секунды
Это с какой прокладкой и как?:rolleyes:
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Это он о медных,можно еще из алюминевых пивных банок вырезать прокладки.
Если 0.15 в обжатом? То многовато будет,0.1 нормально и между гильзами не больше 0.03-0.05
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
@Ynikod, Спасибо. Но все равно не понял.:(
Добавлено через 2 часа 41 минуту 19 секунд
Это выступание всех гильз над плоскостью блока посде обжатия головкой с прокладкой. Кстати что использовать в качестве прокладки на такую операцию обжатия? ведь любые прокладки разовые, а головкой обжимать - помнешь ее низ. Делать оснастку для обжатия из уголков 100х100 или швелера шириной как уголовки? или просто купить алюминиевую прокладку под головку и обжать таким бутербродом?
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Это разброс выступания гильз?
