Капиталка или реагент 2000 Супердрайв??
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Вобщем имеем давольно печальный результат.. На 402 двигле под 93 бензин хороший расход даже при красных свечах. Компрессия 9-10-9-10. Короче очень маленькая... заметен выброс картерных газов, на 2 цилиндре свеча немного в масле (но все же красная)
Расход масла - на 3000 км влил где то 0.5-0.7 литров. полусинтетики эльф
И вот тут самый главный вопрос. Есть два варианта, или влить в масло для восстановления частей двигла реагент 2000 супердрайв http://reagent2000.ru/modific/2201.html (около 70 бачей плюс замена масла) и тем самым попробовать выровнять компрессию и попробовать оттянуть капиталку на 50-70 тысяч. Или сделать капиталку и отдать за нее 1000-1500 уев. Что сам по себе черезчур дорого.
Очень надеюсь на грамотный совет мастеров.
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Ответ: Капиталка или реагент 2000 Супердрайв??
фигасе. на 3000 км долить 0.7 литра масла! какое горе!
капиталку делай уж если будет
а) компрессия ниже 8.5
б) жрать будет больше 1л на 1000км.
и то не факт что будет капиталка
проблема не в угаре масла а в компрессии, ну не нравится мне что не ровная и меньше 11. Сам знаю что жрет мало масла. Написал для создания полной картины. Еще так же написал, что свеча красная но юбка вся в масле - хотелось бы что то знать о данном случае.
Здаётся Клиент немног "спамит!"
И уж совсем не для этого...
Добавлено через 54 минуты 52 секунды
нифига не понял. зачем тебе капиталка с компрессией 9-10? даже по мануалу до 8,5 считается допутимой.
а вобще по сабжу, если мотор сдох никакие присадки его не воскресят.
если я не ошибаюсь 8.5 это степень сжатия, что как раз и соответствует 11 кг
Интервент
26 Мар 2007
231
Ошибаешся.
Степень сжатия под 93-й бенин 8,2.
И главное, эти две величины между собой не связанны, т.к. степень сжатия во всех книгах приводится рассчетная а не реальная (динамическая).
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Степень сжатия - геометрический параметр - отношение объемов при положении поршня в вмт и нмт, компрессия - давление в цилиндре в конце такта сжатия. Чтоб не думалось.
Реакции: Zmey
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Вобще, величина кмпрессии от ст. сжатия имеет эмпирическую зависимость p=1.3*e. Т.е. для 8,2 хорошей можно считать компрессию равной 1,3*8.2=10,7. Так что вот.
Реакции: Zmey
iван
24 Июл 2007
227
183
Можно попробывать, сразу алмазной пасты в двигатель. Все зазоры станут одинаковыми( Одинаково огромными). Убей свой двигатель разок,приобретешь свой опыт.
Draiver
17 Июл 2008
350
273
164
Убить двигло присадкой и всякой дрянью,всегда успеешь. масло на свечах?и они красные? НЕ обращай внимание,работает машина?не мешай ей.402й движок живучий,он держится до последнего.с капиталкой не торопись,еще успеешь,ВОЛГА может жрать масло литрами и при этом бегать как новая!если сизый дым из глушака не идет,спи спокойно.Когда начнет дымить как старый дизель тода и капиталь!Волга капризная девушка и живет своей жизнью.компрессия 9-10-9-10 еще даже хорошо,бегать должна отлично!
Реакции: Zmey
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
Хех... По поводу присадок слышал, что в такие опытные образцы, которые работали без масла, ставили баббитовые вкладыши, шаманили с поршневой (по-моему, тефлон) - поэтому и не задирало. Оффтоп.
maxic
11 Авг 2008
Я тоже так думал. Но зависимость нелинейная. Степень сжатия была 6.7 - компрессия 7.5 ,отношение 1.12, сейчас степень сжатия 8.5 - компрессия 12, отношение 1.41. Хочу степень сжатия 9......, интересно какое давление будет, должно быть около 13.5.
Кстати на УАЗке с 80 головкой компрессия 10 (на волге 7.5-8), может от распредвала зависит....
