Капиталка ДВС
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Господа!Подскажите.Есть возможность отдать ДВС на капиталку,у меня клин.Договорился в таксомоторе,а машину гнать проблемматично,можно ли отвезти туда один двигатель?Геморно ли его самому снять(без ямы)?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
А ты не снимай двиг. На месте меняй набивку
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Совсем снимать не надо, чуть опустить.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Гемморой снимать и ставить. Отвинчивать всё на вытянутых руках, сверху масло льёт, а потом ещё и коленом по башке.
Ну не надо так утрирвать! Все реально. Не так уж много откручивать, а поддон можн снять и дать сутки всему маслу стечь и ничего капать не будет. Не, лучше, конечно, двиг вынуть полностью, не спорю, но не у всех есть такая возможность.
Whisper
5 Янв 2009
73
отогнал в сервис на замену сцепления - так меня там порадовали.
маховик проворачивается руками без больших усилий и колено гуляет на 3-4мм по оси. померяют компрессию - буду еще больше бояться.
А пока мне интересно - сколько может 402 с такими бедами проходить если его сильно не гонять? черный дым из трубы не идет, масло пол года по щупу проверял - не уходит чтоб очень заметно было.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Тут только одна беда...поменяй сервис...И будет тебе счастье...Если давление держит,не тупит...оснований для беспокойства нет...
Whisper
5 Янв 2009
73
просто делают знакомые, которые не стали бы просто так проблемы искать, при том двигатели не их специальность. замеряют компрессию - там станет видно что к чему. сказали что с таким движком в -10 будет уже трудно завестись, хотя я в -30 его без подсоса запускал.
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Долго и упорно ! Помимо компресии, манометром давление масла на горячем проверить надо. Масло покажет состояние вкладышей.
