Кантователь (держатель) для двигателя
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Добрый вечер. Интересует как можно использовать кантователь для двигателя 406. точнее за что его можно зацепить? Хочу изготовить (Сварить) сам такой кантователь, но не могу понять за что цеплять двигатель. что-то типа такого: http://oml.ru/d/5179/d/1121952935.jpg
Илюня
7 Дек 2007
277
именно за, то есть вместо коробки? или вместо колокола? там же вес то все таки не малый.
то есть вместо коробки. мотор прикручивается четырьмя болтами. А по поводу веса не переживай-я на такой кантователь V8 вешал:) они рассчитаны на такой вес!
12,295
5,599
Кстати, о птичках.
А ось вращения вертикально нельзя сделать? Нагрузки на винтики уменьшатся.
Вопрос с удобством. Хуже будет или лучше?
николай301
26 Окт 2011
21
Кстати, о птичках.
а как ты гильзы или коленвал в вертикальном положении удеживать собираешся??????????
12,295
5,599
Ну, гильзы-то не выпадут...
А вот с коленвалом думать надо. Допустим, не строго вертикально, а под углом. С целью уменьшить нагрузку на колокол.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Особенно хорошо, что червячный редуктор. В любом положении, не надо возиться со стопорами.
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
А можете подсказать как лучше собирать двигатель без кантователя? какая последовательность, что на столе можно, что уже на машине. Разбирал, разместив его на старой покрышке.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Показанные на фотках кантователи держат любой легковой мотор, хоть бензиновый, хоть дизельный. Самый большой дизельный ставили американский 6,2 л V- образная восьмерка "Тип С" Кантователь разбирается в несколько квадратных труб и не мешает в частном гараже. У нас покупные, но сделать их - работы на один день с "перерывами на пиво". Покупать - тоже ерунду стоят...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Именно такой у нас на работе.
С двигателя надо снять "колокол" сцепления и крепить к стенду 4-мя болтами в отверстия крепления колокола.
Два верхних и два нижних.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Тут ничего сложного-мотор цепляется за колокол
Колокол надо снять....
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Из 406 не выпадут.
А из 402 могут выпасть....
