Камера переднего хода
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
Недавно довелось мне проехать пассажиром на не новом Тойота Ленд Крузер Прадо. Машина хорошая, слов нет.
Но понравилась мне в ней одна штуковина ( после 360-сильного мотора конечно) - камера переднего вида ! На штатный монитор выводится изображение : как катятся и на что наезжают передние колёса ! Офигенный вид - можно ловить миллиметры при заезде и съезде на :
- бордюр и с бордюра;
- в и из колеи
- на и со смотровой ямы
- проезда рельсов, ям и неровностей
- при проезде глубоких луж
- как ведут себя колёса при крутых поворотах, при торможении шины и диски
- наличие или отсутствие вибрации и скакания колёс при торможении,
- чиво ещё забыл ???
Камера переднего хода, закреплена между сцеплением и коробкой.
Единственное что я забыл спросить у водителя - чем обеспечивается чистота объектива в дождь грязь и снег !
Предполагаю, что применимы в основном два варианта:
- металлическая шторка от электропривода, включаемая по команде водителя;
- мощная гидрофорсунка омывателя стекла + тоненькая но прочная метал. решётка от мех повреждений.
Для выживания при наезде вперёд\назад на препятствие камера должна поворачиваться на шарнире, т. е. складываться .
В гаражных условиях это вполне реализуемо и на моей Крысе ей ... Быть !
Тем более, что монитор, задняя и передняя камеры уже куплены.
Уважаемые Волжатники на 02-рых !!! Если кто то себе уже поставил такую штуку - поделитесь советом и предостережениями !
Тартарен
5 Фев 2011
2,015
878
365
В передаче Моторы (канал Мужской) сегодня смотрел сюжет про 200 Крузак. Там есть есть подобная система "прозрачный капот". Только работает не в реальном времени а с задержкой. Так что проку от нее немного.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
Согласен. На этой неделе постараюсь показать свою картинку с камеры переднего вида под машиной, чтоб исключить все споры.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
дело с забрызгиванием?
Дело с забрызгиванием обстоит так :
- В бачке стеклоомывателя есть место под второй насос, который и используем для омывания камеры. Форсунку-распылитель крепим на кронштейн перед камерой - форсунка крепится по ходу машины, но выше камеры, струя направлена вниз под углом 45 град к камере. Степень очистки сразу будет видно на мониторе. Насос должен включаться одной кнопкой.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
Совершенно верно! Это и так понятно, поэтому об этом и не говорил. В продаже есть куча омывателей, но форсунку покупать только с обратным клапаном. Не будешь же каждый раз лазить под машину и протирать стекло камеры тряпочкой, даже в гараже в чистой яме!
Это должен быть помошник , а не лишняя возможность с е к а с а под машиной. Т.е. если на экране почти ничего не видно - значит заляпана грязью. Выехал из гаража, ( что бы стеклоомывайка не лилась в яму ) кнопку нажал - держим, пока картинка не станет нормальной,отпустил. Но очень подозреваю, что при заводской установке сама камера находится в большом защитном корпусе с бОльшим стеклом, которое и мыть легче.
У меня гараж не отапливается, но зимой грязь оттаивает, поэтому надеюсь, что тепла от тёплой стеклоомывающей жидкости вполне хватит, чтобы отогреть намерзший реагент и грязь с камеры . Зима придёт будет видно. Или нифига не видно. Пока ещё не закончил с установкой.
Я на днях столкнулся с другой проблемой - как задний бампер гнёт крыло на 02 -рой! Но это уже наверное в другой теме, "Кузов" .
Тартарен
5 Фев 2011
2,015
878
365
Не думаю что так. Разве что в первое время. А так, постоянно, эта камера абсолютно не нужна. Не будешь же на трассе постоянно коситься на монитор. Вот где то на сложном участке, где надо проехать осторожно, с опаской, там другое дело. Вот тогда и остановился и помыл.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
Абсолютно согласен!
Всё верно!
Имеется ввиду сухой тёплый день.Один раз перед выездом, и всё.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
Добрый день всем! Ну наконец провёл первые прикидки и испытания обеих камер и монитора на автомобиле, сделав временные крепления, т.к. с самого начала не совсем верил в качество масюсиньких китайских камер - так оно и вышло. Фото с монитора делал на телефон - поэтому качество картинок не высокое.
Вылезло много всякой хрени, а именно :
1. Монитор 5" - единственная нормальная вещь в этой опере, разрешение и цветность нормальные, + разные настройки и режимы 4:3 и 16:9. Большего от него и не требуется. Оценка = 4 с +.
2. Камера заднего вида :
- При неправильном угле наклона парковочных линий - не параллельном дороге, начинает искривлять предметы и заваливать углы, что и видно на картинке, там линии идут вниз, поэтому изображение искривлено;
- Камера сильно отдаляет и от этого ещё больше может искривлять изображение . Но при правильном угле наклона изображение получается вполне сносное, поэтому 3 балла.
И ещё : КУДА на 02-ром кузове правильно, грамотно и красиво установить эту камеру заднего вида ?
На 10-тке и на 31105 понятно как и куда, и она прекрасно становится, но на 02-рой как ? Тем более задняя панель не вертикальная, а на 12 град. наклон назад.
Сфотайте пожал-ста, если у кого уже стоит на 02-рой !!!
3. Камера переднего вида :
- Угол не 170 град., как в характеристике, а едва 60 градусов ! Поэтому здоровенная двойка. Хотя и не зеркальная и без парковочных линий, но имеет возможность включить эти два режима.
- Оба передних колеса не захватывает, поэтому не ПОЙДЁТ ! Придётся искать нормальную камеру с большим углом и без удаления. Но камера должна стоить не более 5 тыров, иначе получится - не камера при мне а я при камере.
Кто в них разбирается - подскажите, какая подойдёт ?
4. Место установки :
- Фото сделано с точки = левая полутраверса кузова , на которую опирается крепление КПП - камера получается чуть выше сливной пробки КПП. С этой точке видно на 2 метра далее передних колёс. Если поднять выше , то уже только на метр. А если надо увидеть метров 5-6, то это я уже и через капот увижу.
Но что бы увидеть и проехать препятствие - 2 метра хватает. Постоянно пялиться в монитор да ещё и на ходу никто не будет. Поэтому нужна хорошая камера реально с большим углом.
Да, - ещё я включил на мониторе режим 16:9, а надо было 4:3, поэтому и искажение. Вот такие результаты.
    138 KB · Просмотры: 26
    168.5 KB · Просмотры: 23
    129.8 KB · Просмотры: 21
    55.9 KB · Просмотры: 22
    153.5 KB · Просмотры: 24
    84.1 KB · Просмотры: 25
    170.6 KB · Просмотры: 28
    133.6 KB · Просмотры: 28
    106.4 KB · Просмотры: 26
    138.9 KB · Просмотры: 26
2,262
Вот и заказанная мной камера такая же - угол не более 60 гр, а китайцы пишут 170 гр (((( Придётся ковылять на местный рынок автозапчастей, может там чего найду.
И просьба - скинь ссылку на твою камеру переднего вида, хочу посмотреть какую ты брал.
Тартарен
5 Фев 2011
2,015
878
365
А может не эту? Видел камеру смонтированную в фонарь освещения номерного знака и отзывы о ней хорошие (правда, подойдет ли на Волгу не знаю, фонарь для РАВ4), так же видел камеру вмонтированную в рамку номера. Для Волги пойдет однозначно, но отзывы не знаю.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
Видел камеру смонтированную в фонарь освещения номерного знака ... фонарь для РАВ4
Привет! Если сможешь, выложи видео, как показывает такая камера ! Но представляю, скока она стоит!
Посмотрим на картинку, на сколько искажает и тогда решим, подходит или нет. Мои камеры стоят по 800 руб и монитор 1500 руб. - ну и что мы хотим за такие деньги за продукцию великого, трудолюбивого, но в основной своей массе до сих пор бедного китайского народа? Нет, у них есть и прекрасная качественная продукция, на уровне БМВ, Мерседес и пр. европейцев, но стоимость - ценник из пяти цифр.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
@AlekseyM, Посмотрел. Похоже, это из того же семейства, что и я покупал. На моём 3-ем фото она третья с лева, та, что со шпилькой. Но на ней нет угла обзора в 170 градусов. Буду искать подходящую. Вот в 5-том посту этой темы , в видео , под УАЗом стоит камера, Вот она не заваливает углы и не искажает пропорции, - нужно такую же, но как такую найти - не знаю, по видеоролику на Ю-тубе не могу найти адресную ссылку - я в инете только как пользователь умею, начинающий, и ещё и у Вас учусь.
Тартарен
5 Фев 2011
2,015
878
365
Видео выложить не могу, ее у меня нет. У меня другая
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5275&postdays=0&postorder=asc&start=2940 Вот ссылка где обсуждаем эти камеры, из этой темы и узнал про камеру в фонаре подсветки. На следующей странице есть ссылка. Позже такую на Али видел, стоит тысячи полторы.
Моя камера берет достаточно широко, если интересно фото с монитора скину.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
Вах ! Канэчно интересно ! Викладывай сикарэй !
Лето прошло, а я так и не поставил - дачно\деревенские дела не дали. Теперь придётся по холоду ковыряться ... Да и пока примерял и конструировал - подломил кабель прямо возле входа в камеру. Камера целая, но всё равно - на выброс. куплю другую для переда. Задняя нормальная.
