Проблема Каменная педаль газ 31029
Acid
27 Сен 2009
16
Всем добрый день.
Я заранее извиняюсь если такая тема уже существует. Нашел в принципе похожие, но такой вроде нет.
Проблема следующая:
У меня 31029 95-ого года. Недавно купил, езжу две недели. Сегодня что-то случилось с тормозами. Подъезжал к перекрестку на 3-й передаче, выжал сцепление, начал тормозить перед светофором. Но педаль тормоза встала, как каменная. Вообще никакой реакции!!! Нажимаешь с любым усилием - пофигу! В общем слава богу передо мной никого не было - всё обошлось. Поехал с аварийкой на 1-й 2-й передаче - тормоза работают. На пустом участке воткнул 3-ю - та же ерунда - каменная педаль!
Подскажите пожалуйста в чем дело. Завтра поеду в сервис. Надо как-то до него добраться... На 1-й и 2-й думаю дотяну...
Заранее спасибо.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
зачем сервис..???? Открывай капот...смотри шланг от вакуумника...где-то перегнут и сложился...Или под замену....или внутрь пружину всунуть..на место изгиба...очень там хорошо встают от старого троса ручника...
Acid
27 Сен 2009
16
Я пока не силен в ремонте - это моя первая машина. Но спасибо за совет, я попробую посмотреть. Теперь хоть понятно куда смотреть)
А еще может быть в чем-то проблема? почему она на 1-й и 2-й передаче нормально тормозит, а на 3-й нет?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Обороты двигателя на 1-2-ой выше..соответственно создаваемое разряжение тоже...А на 3-й обороты пониже...Вот и получается "камень"...Там дел на 10 минут..Это из простейшего...
Acid
27 Сен 2009
16
Я понимаю, что из простейшего... Но и вы поймите, что я никогда с машинами ничего не делал и только учусь) заправляться неделю назад научился... Стесняюсь спросить... где вакуумный усилитель? если открыть капот... ищу фотки в инете... вот такой я чайник, а вы говорите из простейшего))
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
:spiteful::spiteful:.Справа от двигателя..(..на той стороне,где руль...большая круглая железная штука...На ней ещё железяка с пластиковым бачком прикручена...Прим.автора..В бачке,обычно,ещё жидкость какая-то бывает...Так вот от большой круглой...идёт шланг...чёрный круглый,в тканевой оплётке...огибает спереди двигатель...и скрывается слева..под больной чёрной кастрюлей...Это воздушный фильтр...если его снять...(..сначала 6 защёлок снаружи...и три гайки на "10" внутри...то его можно снять....И тогда будет виден второй конец крепления шланга...от вакуумника...
vsespb
17 Май 2009
630
143
Да вы что, новичка и тормоза чинить, я тут лампочку хотел поменять -полмашины сломал :rofl: :rofl: :rofl: а с тормозами можно что-то напутать итд или проблема не только в этом шланге.
Вот эти новички меня порой просто умиляют!
Покупают советскую (по сути) машину и не удосуживаются обзавестись "букварём" (камасутрой, талмудом.....). Это не современный аппарат, где всё понятно и без дополнительных слов, а если не понятно - в сервис или на свалку. Один такой мне признался на днях, что пару месяцев свет в салоне включал только открытием водительской двери!
Блин! Интернет у него есть, а книжки по волге нет! Или читать разучились все уже бумажную литературу!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Правильно! Первое, что я делаю при покупке каждой новой машки- иду в магаз за камасутрой! Хотя Инетом пользуюсь, как он в России появился.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Глаза боятся- руки делают, механиками не рождаются :)
Мож чё случилось..???
Да что могло случиться? Это ж не тормозные шланги послали менять :)
Вспомнил свою историю с покупкой тормозных шлангов: ходил по магазинам долго- везде подозрительные(то длина разная, то штуцеры с непрорезаной резьбой), а в одном ...беру шланг и с пристрастием руками осматриваю :) заделку шланга в штуцер, а шланг так неспешно вытягивается из заделки...Я пеняю продавцу на качество и слышу в ответ: Нечего их растягивать, народ уже покупал и еще никто не вернулся жаловаться!
vsespb
17 Май 2009
630
143
Пардон муа, просто интересно, это же к вакумнику отностится. И что если такое случается оно совсем-совсем не тормозит, или тормозит как бы без вакумника ? Может ли такое быть с ГВУТ (который на газ 24, до газ 24-10) ?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
При отказе вакумника педаль становится деревянной, т.е. увеличивается на нее усилие. А у 24 при определенных проблемах могут полностью пропасть тормоза (правда это из разряда капитально неповезло (как такие типа колесо отвалилось) и очень редко)
Моск
19 Май 2009
54
:rofl::rofl::rofl:
Держим тему в топе. Интересна продолжение бразильского сериала с вакумником. :haha:
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Учились все бы от военкомата в ДОСААФе, там махом за незнание механики сортир драить или бычки собирать, а иначе права после армии получишь:spiteful:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Acid
27 Сен 2009
16
Ого, как тема разрослась) Собственно докладываю обстановку)) - на неделе было катастрафически некогда. Поэтому до машинки добрался только сегодня. Поменял шланг (САМ =)). Немного проехался - пока тормоза работают нормально. В старом шланге действительно была сквозная трещина.
Спасибо вам за грамотную консультацию. Чувствуется, я тут буду часто появляться с подобными вопросами)))
