Как я сменил (сшил) потолок
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
185
Год назад занялся салоном и вроде все более-менее нормально . Но вот потолок как то не айс . В 02.06.10 г. в 17.30 терпение лопнуло . Взялся за это дело после долгого созревания и сомнений . Смогу ли ? Дело в том что швей который строчил салон , уже у нас не работает . Ну чтож , руки есть ,колба на месте:) , вдохновение присутствует . Так вот , первым делом самолеты... тфю ты , извиняюсь выбор ткани . Мне особо выбирать не пришлось ,салон красный . Был красный шинил ,остаток от какого то заказа (работаю в производстве мягк. меб.) его и я выбрал в роли жертвы (в случае провала) . Снял потолок , разобрал до ниточки . Полезно маркировать прволочные дуги и составные части ткани , а то потом разобраться будет туго .Дальше ставим элементы потолка на ткань ,обводим контуры и вырезаем . Тут есть подвох .У каждого элемента есть стороны которые сшиваются вместе и стороны которые крепятся (клеятся) на кузов 1. надо учитывать особенности шв. машинки и швеи . То есть ,какое расстояние сожрет шов от края ,если больше чем на оригинале то надо добавить . 2. стороны которые клеятся однозначно надо добавить 3-5 см , я не добавил и пришлось туго . 3. элементы на задние стойки (последняя полоса ) кроить с учетом чтоб доходили до сидений (скроются все неприятности между спинкой и дверн. проемом .Еще надо учесть насколько тянется выбранная ткань . Например велюр тянется хорошо , а шинил плохо . Петли ,куда одеваются дуги я использовал старые , Сшил я этот *парашют* за 30 минут , с кроем и маркировкой 1,5 часа (глаза боятся руки делают) . На этом терпенье и силы закончились и продолжение я отложил на потом . На след. день в 18 00 возобновил битву . Оказалось что очень трудно одному и придержать уплотнитель стекла и клеить потолок . На помощь пришли пластинки из оцинковки и дело пошло веселее . После 3-х часового баталий потолок был собран . На след. день в глаза попались потолочный консоль от ауди которая я как то откопал на работе .Мысли о том , что она неплохо будет смотреться на новом потолке ,придали мне сил и терпения . Серый пластик я покрасил в черный цвет так как серого у меня ничего нету . В остальном все прошло гладко , времени только потрачено было много на ящик из фанеры . Фотки ниже , если что интересно спросите .
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
185
Re: КАК Я СМЕНИЛ ( СШИЛ ) ПОТОЛОК
Пожалуйста, выкройку вылож. Плиз. Только не говори что не сделал. Прям героем будешь если она у тебя есть!=)
Уважаемый Vovanbolvan что значит выкройка ? Если вы имеете в виду лекалы , то я их не делал так как не видел необходимости . Чертеж сделал по старому потолку , предварительно расчленив по кускам :spiteful: . Сделать из картона лекалы сущий пустяк , могу сделать ,сфоткать и выложить , но... не представляю чем это поможет вам ? Или я что то не догоняю ? Скажи конкретно ,что надо и чем я могу быть полезен вам ?
з.ы. Не знал , что стать героем можно так легко :)
Я далекооо не герой , просто под рукой есть необходимое оборудование .
Vovanbolvan
27 Окт 2009
Выкройка, в шитье, это тоже самое, что и чертеж при изготовлении детали токарем...
Просто хотел облегчить себе жизнь за счет вашего труда :rolleyes: Эххх придется самому;)
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
185
Так в любом случае придется попотеть .Линии там кривые . Легче пользоваться лекалом .
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
БАЛЬТАЗАР, а вы сидушки тоже сами шили? Я пытался сам шить подголовник по распоротым "выкройкам" и нехрена не получилось... Всё криво :(
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Подскажите, а как можно на рестайлинговой волге снять полностью из машины потолочную обшивку, оно текстиль на твёрдой подложке, неужели надо одно из стёкол снимать? если согнуть ломается как картон и изгиб виден и остаётся навсегда...
У кого был случай снятия, как снимали не повредив?? вот незнаю получиться ли в изогнуть рулоном не поломав, чтоб через дверной проём вытащить.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Что касается проделанной работы, то респект и уважуха, аккуратно и
отлично сделано. Как заводское, не прикопаешься.
А, что касается, цветов (красный, голубой, желтый, зеленый), то, если-бы мне с такой оббивкой продавали автомобильку, я бы не купил.
Еще бы по контуру цветочки, бантики, шторы и тюлевые занавески на окна, то это спальня, будуар. Вы меня, конечно, извините, но в авто с такой раскраской только женщинам ездить (или меньшевикам с другой ориентацией :) ).
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
185
Нет ,сиденье сшил профи . А не получается у вас наверно потому , что не соблюдаете правила . 1 Сделать лекалы , и корректировать симметрию . 2 Сшить по меткам , иначе получится *винтом*, что наверное у вас и случилось .3 Учитывать особенности материала ( если тянется много то крой надо несколько уменьшить и сшить осторожно , на машинке нижний слой ткани тянется больше чем верхний . Удачи ,и помните ,50% успеха зависит от подготовки .:)
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Не пробовал , но думаю что стекло снимать придется .
Добавлено через 18 минут 37 секунд
а заказ на изготовление не примите? )
Потолок-легко . :whistle2:
Суворов
10 Май 2006
123
Стоимость ткани ( от 350 р п\м и выше ) + 500 р швеям .
То есть 350*3,3+500
Ровняется к 1655 рублям .
а ткань какой шириной идет?
на универсал получиться сшить? и сколько будет стоить?
камуфляжная ткань есть? ;)
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
185
БАЛЬТАЗАР, рассчитаешь,если тебе не трудно, стоимость потолка для 3110 из черного велюра?старый потолок обязательно предоставлять?Ведь,теоритически, потолки одинаковые.
Велюр бывает разной . У нас под велюр идет ткань под названием * velur lux * , производство насколько помню , Китай . Стоит 430 руб. м\п . Итого 430 * 3.3 = 1419 + 800 за работу = 2219 руб. А может у вас свое ткань ? Старый потолок на 3110 не обязательно . У меня лекалы на нее есть ;).
А какой клей использовали для проклейки краев?
Клей был Супер Момент . Под рукой оказалось именно он , и не плохо справился .
Александроff
26 Дек 2010
58
168
Я летом собираюсь тоже салон перетянуть. На потолок приглядл ткань 'vip вильвет', а клеить думал на клей 'титан'.
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
185
Про Титан ничего не знаю , не пользовался ни разу .
Добавлено через 18 минут 25 секунд
А заказать можно у вас?С вашей тканью.интересуют способы оплаты и возможность отправки в Рязань.
В принципе возможно все , но ... Как вы будете покупать продукт , предварительно не взглянув на образец ткани ? Дело в том , что разные производители по разному могут назвать одно и тот же ткань . Кто то велюр назвал а в самом деле это флок или вообще велвет люкс . Следовательно надо согласовать все так , чтоб вы получили то что хотели , а не то что я пришлю :) А по сему я не советую вам делать потолок черным ( летом запаритесь ) и ткень лучше выбрать не велюр , а флок , он лучше чистится и заранее пропитан грязеотталкивающим составом :) А цена почти одинаковая .
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
ТОже хочу обшить потолок,а кож винилом тоже можно?
Я сам все шил себе,вот вопрос какой только строчкой сшивать?
Александроff
26 Дек 2010
58
168
Я лично думаю если винил-искожей тянуть, шить лучше простой, двойной строчкой, с широкими стяжками, как в кожанных салонах.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
жесткий потолок какая ткань больше подходит
На жёсткий вообще любая, потому как сама ткань уже не будет нести механическую нагрузку. Там просто наклеиваешь её внатяг и всё.
Вот тоже уже снял потолок свой. ТОже перешивать буду, также и шинила, как и автор темы. Мне очень понравилось, как смотрится шинил, плюс имеет отличные прочностные характеристики. Ведь это по сути почти как бархат, только прочный, не тянется и не истирается.
Вчера занавески (шторки на заднем стекле) из светло-серого-белого атласа уже сшил, установил, смотрится здорово!
Александроff
26 Дек 2010
58
168
AngelChik, но это если потолок ровный, а если с выкрутасами, как на тазиках? Наверное нужно чтобы ткань тянулась во все стороны?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
