Как я победил РХХ
Azfair
25 Фев 2007
114
127
вобщем предварительные результаты, сегодня утром завел, заметил что прогревочные обороты снизились до 1400-1500, что не может не рабовать, ибо двигло работает не особо шумно, на удивление спокойно, и плавненько снижает до 900 буквально уже к 50 градусам, расход соответсвенно при прогреве уменьшился, по причине меньшего кол-ва воздуха и меньших оборотов, при движении по городищу: обороты не скачут падают плавно, вобщем как было, только расход по показаниям БК, на 1-2 немного упал, в итоге проехав до работы стандартное расстояние 7 км, средний расход показал 14,8 литров, до этого варьировался в пределах 16-17, завод на горячуюю: сегодня ездил еще и приходилось глушить заводить, так вот вчера после регулировки были ощутимые провалы сразу после старта двс, т.е. обороты набирает до 900 затем падают до 500 и потихоьнку выходят на 850, сдела сброс и инициализацию ЭБУ и сегодня покатавшись заметил что заводится стала лучше, просадки оборотов стали гораздо меньше, в принципе можно даже внимания не обращать. не заню как дальше это будет влиять. по мере обучения ЭБУ буду проверять, да и среджний расход по городу сравнивать, ранее был стандартно 18 литров. прокачусь сотку проверю и на запрвке и на БК.
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Если можно опишите симптомы, до регулировки? Чего вас вынудило этим заняться? Очень интересно.;)
Я ставил бракованный ДПДЗ, так вот машина с ним не завелась совсем.
15,346
8,743
расковыряв уплотнитель на центральной части по разъемом я увидел чтобы вы думали — регулировочный винт
Было в одной из тем по этому регулятору про регулировочный винт.
Azfair
25 Фев 2007
114
127
большой расход топлива, очень большой. возможный подсос лишнего воздуха через недокрытый клапан РХХ
Добавлено через 26 секунд
я к сожалению не могу найти
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
у меня на старой рхх-шке клапан не держал. Но это очень просто определить- на ХХ у меня было ноль шагов, вместо положенных 13-ти.
Да и снятый клапан легко продувается. Новый держит.
