Как установить комбинацию приборов
Cильвестр
19 Апр 2010
17
Всем доброго времяни у меня проблема не могу установить комбинацию приборов 45053801010-04 вместо 384.3801-10
чето не разберусь с распиновками и приборы там на шаговых двигателях
Заранее спасибо
komandr
14 Окт 2008
584
383
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
Низкоуровневый с ЭБУ или высокоуровневый с катушки зажигания (низкое напряжение)
Не обязательно с ЭБУ - можно и к катушке зажигания запитать, но вообще - на машинах с впрыском - с ЭБУ, с карбюратором - от коммутатора или КЗ
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Ну чудак! Каким боком тут таз вообще?! Тут пишут про ГАЗ...
приборка, которая ставится (450 и какието ещё цифры) - от ВАЗ 2110
komandr
14 Окт 2008
584
383
Вы чего-то путаете!
4505.3801010-01 Комбинация приборов 31105 ресталинг 2007 Производственного предприятия «СЧЕТМАШ» г.Курск!
Последняя цифра помоему признак двигателя и 4 - это крайслер. Будет тахометр обороты показывать неправильно!
15,369
8,732
Крайслер на Моторолле впрысковая машина, а тахометр на одной из катушек, если приборка действительно под Крайслер, то для правильности работы тахометра придется делать тоже с катушки (выход ЭБУ на катушку)
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
Вы чего-то путаете!
45053801010-04 по этому коду яндекс только 2110 нашёл, если автор не посчитал указать нужным от какой машины комбинация, то это не ко мне претензии
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Ну думаю запитать тахометр от одной из катушек не сильно сложная задача
Cильвестр
19 Апр 2010
17
В общем уважаемые форумчане прикрутил плюс как писали все завелось не получилось разобраться с ручником .не работает тахометр и не светится подсветка часов при нажатии на правую кнопку тестится
что не так делаю просьба побсказать
заранее спасибо
komandr
14 Окт 2008
584
383
Сорри за офф-топ, но Волга крайслер счетмаш 4505.3801010-04 - приборка НО от крысы!!! Тазами здесь и не пахнет! Или у нас разные яндексы :haha:
заранее спасибо
На тахо есть два выхода, один с мозгов другой с катушки - проверь подключение; [DEL]ручник нужно инвертировать[/DEL] проверь лампочку на приборке, при включенном зажигании подай минус или плюс. Если ни на что не реагирует - брак; под часами сгорела лампочка подсветки...
Посмотри еще тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34478&highlight=%D0%E0%F1%EF%E8%ED%EE%E2%EA%E0
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
Я вводил без точки, как написал автор - яндекс ничего не нашёл, гуг нашёл приборку 2110, при этом тюнинговый вариант, когда мне автор скинул архив, то там приборка 385й серии была
Cильвестр
19 Апр 2010
17
Ручник минусовой сто пудово
По поводу ручника я снял реле и замкнул минусовой првод на 9 контакт Х2 но чето не работает
И еще вопрос у меня тахометр кажись с мазгов идет
как подключить с катушки
и еще врет индикатор зарядки реально 13.8 а на панели показывает 10.7
komandr
14 Окт 2008
584
383
Cильвестр, Вот тут распиновка с обозначением какой должен быть сигнал. На всех синеглазках подключение одинаково, т.е. они взаимозаменяемые. Разница крысы и 406 в показаниях тахометра. В ссылках, которые я выкладывал выше, проблема крысы на 406 была описана.
По поводу вольтметра - или питательные провола потолще или пропайка питательных соединений...
Cильвестр
19 Апр 2010
17
Разобрался со всем.значит так как я понял на старой панели стоит прибор стрелочный имеющий сопративление и стоит диод я поставил диод между 10 и 12 контактом х3 зарядка стала в норме
На моей приборке нет чек енжи я вывел отдельный индикатор тоже все норм
Тест проходит уровень топлива норм температура норм все работает но ссука тахометр завышает реально в два раза ни как ни могу разобраться
    11 KB · Просмотры: 18
Cильвестр
19 Апр 2010
17
Ище хотел добавить на счет абц не стал заморачиваться с проводами тупо выпаял цветодиод.
Позже проехался оказалось врет спидометр километров на 10 в меньшую сторону и соответственно одометр проехав 87 километров показал 65 Вопрос ваще все енто лечится как то
komandr
14 Окт 2008
584
383
Cильвестр, спидометр в синеглазках всегда врет на 10км\ч. 80 по спидометру, 70 по gps.
Когда врет одометр нужно менять датчик скорости с 10 импульсного на 6-и импульсный если спидометр показывает меньше чем ГПС или наоборот если больше...
Cильвестр
19 Апр 2010
17
Но в принципе спидометр енто не так важно а вот тахометр завышен в два раза вот что бы решить
прибор показывает 1500 в реале 800
потключил вроде все правильно с 43 контакта мозгов
komandr
14 Окт 2008
584
383
Cильвестр, наверное Вы не прочитали темы по внедрению крайслеровсой приборки!! Там даны советы по занижению показаний тахо, а именно установки промежуточного делителя в виде схемы согласования... Для безгеморойной установки нужно было купить приборку на 406 мотор, а не крайслер. Теперь прийдется паять схему с делителем частоты сигнала на 2. Схемы есть в ссылках выложеных выше. Другого вырианта Вам не видать!
Постом выше Вы жаловались на неточность в показаниях одометра, а теперь это стало неважно!? Может показания тахометра неважны?!!! Одометр важнее показаний тахометра!!!
Cильвестр
19 Апр 2010
17
Все сделал значит так
Поменяв датчик скорости как сказали выше выровнял одометр
Отрегулировав саму стрелку (чуть была ниже) выровнял спидометр
Тахометр запустил с катушки зажигания
Ща все работает но вот в чем трабла 1 перестал тестироваться при включении зажигания (тестится тока удерживая левую кнопку на панели .кнопка сброса адометра потом включаю зажигание) проходит тест пищит и все ок
Просто у друга 385 он гаворит что тестится при включении зажигания.
2 как то хаотично показывает давление на индикаторе часов бывает показывает бывает нет
Иногда тест сделаеш и давление появилось .потом само сабой так-же пропало если
есть мысли прям с радостью выслушаю
А совсем забыл схема делителя на тригере 561тм2 не работает и в принципе работать не должна тупо сгорает микросхема
Заранее спасибо
komandr
14 Окт 2008
584
383
Cильвестр, приборка тестится только при удержании кнопки сброса суточного пробега и включения зажигания. Никаких других вариантов заводы изготовители не делали!
Траблы с давлением масла, по некоторым отзывам, лечатся заменой датчика давления. У самого такая проблема, но выкидывать $15, его цена у нас, нету желания. Посему ориентируюсь по аварийному датчику давления. Не горит и хорошо :)
Схем делителя есть несколько. 561 серия расчитана на 12в., а в авто бывают скачки до 15в. В схему нужно ставить стабилизатор.
