Как устанавливать ГБО Евро-2???
volga111
18 Мар 2014
91
63
Здравствуйте! Есть редуктор и баллон Евро-2 снятый с карбюраторной машины! Есть желание поставить его своими руками! Кто то может описать весь процесс установки а лучше фото отчет, ну или уже на худой конец подробные фото как у кого стоит! И если можно напишите что еще надо докупить (есть только редуктор и баллон)!
31105 2005г.в 406.2
P.S. Спасибо всем кто ответил!!!
volga111
18 Мар 2014
91
63
Список того что мне надо докупить! Ничего не забыл?
Переключатель газ-бензин Stag2-W инжектор
Эмулятор отключения форсунок Stag 4 цилиндра с разъемами Europa/Bosch
Медная трубка D8x0,8 мм (2 метра)
Медная трубка D6x0,8 мм (6 метров)
Рукав Semperit тосольный D16 мм ( 1 метр)
Рукав Fagumit LPG/CNG газовый D17 мм ( 1 метр)
Фильтр клапана газа Tomasetto с уплотнительными резинками
Переходники и тройники тосольные, газовые
Ниппель D6 латунь (пропан) 2шт.
Ниппель D8 латунь (пропан) 2шт.
Гайка для пропана D6 M10x1 2шт.
Гайка для пропана D8 M10x1 2шт.
Крепление трубки D6, D8 мм
Заправочное устройство Tomasetto в заправочный люк
Сапун для вентиляции
Ленты крепления баллонов Emer (1200х30х1,5 мм)
Дозатор газа OML 17x17 мм
Смеситель ГАЗ инжектор с антихлопковым клапаном (металл)
Кронштейн крепления редуктора 150 мм
Добавлено через 7 минут 12 секунд
Еще один момент тот редуктор что у меня рассчитан на 100 коней а у машины 130! Как она будет вести себя с этим редуктором?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
volga111
18 Мар 2014
91
63
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
volga111
18 Мар 2014
91
63
Братцы а на какой провод какой катушка подкидывать провод оборотов?
И если мультиклапан не электронный провод уровня топлива ни к чему не подключать?????
    74 KB · Просмотры: 13
volga111
18 Мар 2014
91
63
При установи ГБО 2 нужно что то коректировать в мозгах?
Здравствуйте! Поставил себе ГБО 2 поколения хотел бы узнать нужно ли что то корректировать в мозгах?
Фото моих показателей до установки ГБО!
    112.5 KB · Просмотры: 14
