Как убрать царапины с панели приборов
ales849
5 Ноя 2009
521
447
AlexFil, про приборку не знаю,но пластик на фарах полируют Абралоном,сначала 600,1000,2000,4000,в конце полиролью финишной 2000.Пластик на приборке тонкий и можно перегреть,поэтому я бы работал либо в воде,либо руками.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Сделал как советовали:
в струе воды шкуришь
свою шкурил 1500, потом 2000
после этого полиролью 3м
я использовал 09375 и 09376
Результат очень понравился!!!!:) Осталось только:
покупай и полироль для стекол, она дает защитную пленку на поверхности
Спасибо всем за советы!!!:drinks:
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
ales849, фару на опеле-вектре полировали точно так же... только шкурить начинали более грубой шкуркой, ибо царапины были существеннее
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Кстати, небольшое замечание. На одном из форумов по моддингу компов, читал, что лучше всего пластики полировать шерстяной тканью или шерстяной варежкой. Шерсть, в отличии от войлока не дает перегреться пластику. Сам таким способом полировал оргстекло, получилось изумительно.
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
С пластиком ясно, спасибо за дельные советы. попробую.
А на фарах стекло чем, точнее как можно полирануть?
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Вот тут человек вообще сам стекло сделал. Технология также пригодится и для полировки штатного стекла подручными средствами http://forum.yola.ru/viewtopic.php?p=1322202#p1322202
thechief
17 Янв 2013
Я сам свою панель полировал. Купил полироль для пластика и матовый очиститель пластика. Сначала хорошенько почистил, высушил. А потом полироль втирал, он кстати подходит лучше чем для кузова. А то я 1 раз натер тем что для кузова, потом через день вся пыль прилипла.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Я раньше видел, как прозрачный пластик покрыаали специальным лаком и получали идеальную поверхность. Это было заметно и на стёклах мобильных сименс 25 серии, когда протёрли спиртом, обнаружили, что слой лака начинает портится, вовремя подсушили, но еле заметные следы остались.
Кто нибузь знает такой лак, состав, тоже хочу стекло приборки в порядок привести.
От простой протирки пыли, панель вся в царапинах. А может после востановления облеить прозрачной глянцевой плёнкой, как на экранах планшетов? А то этот пластик вообще не стойкий даже к протирочной тряпке.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Керосин, паста гои, тряпочка
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@vovandemon89, керосин и пасту вместе замешать?
Насколько я знаю паста гои полирует металлы, на пластике работает как зубная паста, нет?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Замешивай. Керосин её растворяет до жидкого состояния. Попробуй сначала на чем то другом, так как паста гои бывает трёх фракций, если будет крупная, то стекло будет мутное
15,359
8,731
Нет, ей без разницы что полировать, она бывает трех видов по размеру зерна. Самая распространенная зеленая является средней по зерну, отполировать без помутнения ей можно. Самая тонкая дает зеркальный блеск, забыл только черная или желтая :)
Google в помощь:
Грубая имеет светло-зелёный цвет, наиболее эффективна по снимаемому объёму материала, даёт матовую поверхность. Средняя имеет зелёный цвет, даёт чистую поверхность. Тонкие пасты имеют соответственно тёмно-зелёный и чёрный с зеленоватым отливом цвета, используются для тонкой притирки (доводки), придают зеркальный блеск.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Полировальные пасты считается что не снимают практически материал. Царапины нужно сначала шлифовать мелкой наждачкой, а потом уже наводить блеск.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Зелёный есть, правда кусок твёрдый как мыло, другой помягче в маленькой баночке. Нажо поискать ещё чёрного. Про чёрный не знал. Ещё ветровик нс окне полирнутьтнадо, а то несколько раз сниал стекло и углом стекла начертил на ветровике снутри кардиограмму. После днём оказавшись на месте пасажира увидел на просвет это ужас. стараюсь боьше не смотреть пока не отпалирую :) думал заменить , но этой фирмы ветровик не встречаю..
вобщем все царапины пластика кричаще видны больше с места переднего пасажира. за рулём царапины приборки менее заметны, блика мало.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
даже с деревянной гои справится керосин без проблем
15,359
8,731
Если полировать при помощи круга, то по пластику только тряпочный, войлочный плавит. На вращающийся круг и с твердого куска нанести можно, даже тоньше получится. Но царапины сначала шкурить, не пытаться вывести полировкой.
Добавлено через 20 минут 6 секунд
Стекла фар из поликарбоната и стекло приборки защищал полиролью для стекол. Полироль образует защитный слой и соответственно царапается она, а не стекло, но она тверже пластика. Можно поискать стойкие покрытия, типа "X-P protect headlights".
Nicon
5 Фев 2013
Заполировать можно машинкой шлифовочной. http://grandinstrument.net/kama0605/. Только аброзивность диска должна быть минимальна(лучше войлоком) а потом уже полиролькой пройтись и будет вам счастье!
