Как с минимальными затратами установить диски+резину от 2410 на 2401 ?
BT878A
20 Июл 2010
398
Осматривал вчера свою резину - обнаружил приличную радиальную трещину на заднем левом колесе. Резина 185/80/R14 "Сделано в СССР 1989г".
Нашел в инете что сейчас родная летняя резина это либо Летняя 185/80 R14 91T Hankook Optimo K715, 185/80 R14 TOYO 330 , летняя 185/80 R14 102N Matador MP 300 но в Воронеже увы ничего никак даже под заказ....
Вопрос:
Как с минимальными затратами заменить резину 2401 на что-то более доступное?
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Диск 24 шириной 5", 2410 - ширина 5,5", значит он при том же вылете, заходит внутрь авто (в сторону подвески) на 6мм глубже! Поэтому изменили вылет. А шина 205/70r14 шире, и задевает за верхнюю резьбовую и на узких дисках. В 2410 поэтому изменили поворотный кулак.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,138
kibandrei
21 Авг 2010
186
280
Между дисками и барабанами стоят "блины" сделанные из старых барабанов. Токарь лишнее на станке убрал и всё. :
Токарь был недоступен и я болгаркой сам выпилил. Получилось нормально. При работе не забывайте надевать очки!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,138
Болгаркой? Что-то новое, лобзиком пилят, вот тема: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35121 Только после этого рукоделия дисбаланс наверняка будет..
kibandrei
21 Авг 2010
186
280
Вырезать нужно аккуратно, после вырезки обработать швы. Очень хорошо что есть выштамповка по которой очень хорошо ориентироваться. Без нее только на токарном станке! Что касается дисбаланса, на родных 24-х дисках это капля в море и особо не чувствуется.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,138
А что родные диски и балансировать не надо? :) Нормально балансируются, если резину нормальную ставить. ;) Финишная балансировка в помощь, в таком случае.. Впрочем о чём это я?)) Щас ведь скажут это Волга, зачем? Вот при таком отношении, что это всё равно, там капля в море, а здесь и так сойдёт, потом Волгу не ругайте...
kibandrei
21 Авг 2010
186
280
Балансировать конечно надо. У меня в этом плане все хорошо, и с резиной тоже:). Просто само изготовление диска предпологает его кривизну (в разумных пределах, конечно). Разговаривал с опытным шиномонтажником, так он сказал что если диски старого образца делать ровными, то одной прокаткой не обойдешься. С каждым диском нужно заниматься индивидуально, а это от 1000р за диск. Результат буден оправдан только для скоростного авто, а на Волге это капля в море.
У меня дисбаланса после установки самодельно-выпилинных проставок не замечается. Резина Hankook 205/70 R14 95Q, W401.
Летом тоже все хорошо. Видно грузики?:)
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
У меня родные диски. Обычным способом - закрепляя диск на станке конусом в центральное отверстие - отбалансировать не удавалось, отверстие слишком кривое. Финишная балансировка удовольствие не дешевое. Из старой полуоси токарь вырезал шайбу со шпильками. На ней закрепляю гайками колесо и на станок. Результатом доволен - на 130 дисбаланса не ощущал, быстрее не езжу. Резина - Белшина.
kibandrei
21 Авг 2010
186
280
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Re: Как с минимальными затратами установить диски резину от 2410 на 2401 ?
Тоже об этом думал. Теперь буду знать из чего вырезать.:)
Но при этом токарь громко матерился - сталь полуоси хорошая, режется нелегко!
