Как с минимальными затратами установить диски+резину от 2410 на 2401 ?
BT878A
20 Июл 2010
398
Осматривал вчера свою резину - обнаружил приличную радиальную трещину на заднем левом колесе. Резина 185/80/R14 "Сделано в СССР 1989г".
Нашел в инете что сейчас родная летняя резина это либо Летняя 185/80 R14 91T Hankook Optimo K715, 185/80 R14 TOYO 330 , летняя 185/80 R14 102N Matador MP 300 но в Воронеже увы ничего никак даже под заказ....
Вопрос:
Как с минимальными затратами заменить резину 2401 на что-то более доступное?
BT878A
20 Июл 2010
398
Влад Титов, Я искал но конкретных переделок не нашел. Может быть плохо искал.. Очень заманчив вариант с проставками и дисками с резиной от 2410-3110. Но нужен чертеж или хотя бы фото проставки. :blush:
Cabmen, Спасибо! Но по вашей ссылке в калькуляторе поиска шин, выбрать 185/80/R14 нет возможности... следовательно они не возят такую раритетную резину...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
А что толку с этой резины? Она грузовая, на индекс нагрузки посмотри, как на арбе ездить будешь, да и не дёшево.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
стоп, не ошибся? У 3110 радиус другой и разболтовка тоже.
BT878A
20 Июл 2010
398
стоп, не ошибся?
Да ошибся. Нужна именно от 2410 чтобы встала резина 205/70/R14
Добавлено через 10 минут 39 секунд
Я искал именно легковую, если верить описанию этой резины в гугле - она легковая индекс 91Т (615 кг и скорость до 190км/ч)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
Да, верно, сам не обратил внимания на индекс, но, как правило такие типоразмеры предназначены для небольших грузовичков или фургонов и они дешёвы.
Тоже немного ошибся, для установки на 24 дисков 2410 нужны проставки , которые можно сделать из барабанов. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12701&page=3
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8831&highlight=%E4%E8%F1%EA%E8+2410
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Как вариант могу предложить поставить диски от РАФика, они на 15, разболтовка у них такая же, вылет вроде 0, но точно вылет не помню (остальное 100%) - поройте сами в тырнете. Еще они дешевые и их до сих пор выпускают и возят в магазины. Размер шин (и поуже и пошире) можно подсчитать на любом шинном калькуляторе, на 15 резины больше (в смысле ассортимент)
BT878A
20 Июл 2010
398
PAVEL29, Да этот вариант мне предлагали... Но порывшись в инете - нашел что диски эти даже при нормальной езде приходится часто прокатывать :( ибо резина тонкая, на любых ямках удар резиной слабо поглощается со всеми вытекающими... Лично подтвердить или опровергнуть эту инфу увы пока не могу. Рисковать лишний раз как то тоже особо не хочется.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
диски эти даже при нормальной езде приходится часто прокатывать ибо резина тонкая,
Да они резиновые?)) Здорово, ржаветь не будут.
??? Их давно не выпускают, 3 года назад я их в Мск нашёл только на Южке, к тому же они без хампов, т.е. под камерную резину, ну да это фиолетово, на 24 тоже под камеры. К тому же это диски кажется 1:1 с ГАЗ 21.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
BT878A, глянь здесь, там наверняка обсуждалось:
-http://www.gaz-24.com/forum/
-http://www.gaz-24.ru/forum/
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
185/80r14 Сделано в СССР - таких не было! Были диагональные 185-14/7,35-14.
Шины 205/70r14 хоть на оригинальных дисках 5", хоть на 5,5" от 2410-31029 ставятся сзади нормально, спереди через проставки ~7мм , выточенных токарем из старых тормозных барабанов. Два года ездил на 5" без проставок - при полностью вывернутых колесах боковина шины терлась о головку болта верхней резьбовой втулки, не смертельно, но не красиво- след натерт на шине. На широких шинах лучше управляемость - не плавает на больших скоростях.
На Gaz-24.com давно это все обсасали, там, кстати недавно продавали комплект б.у. легковой 185r14 90S.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Зимой, когда был озадачен покупкой зимней резины (а на 14 радиус нелегко найти) проверял такой вариант, эти диски были даже в Калуге, а что до интернет-магазинов по москве - вобще навалом, делают похоже там же где и диски для 2410-31029, и стояли они также по 900р в Калуге.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
на 3110 часто приходится прокатывать??? Вобще не стоит верить всему, что в интернете пишут. Ну если сильно страшно будет - накочай 2,5-2,7атм и будет тебе счастье. Кстати - на более низкой резине машина должна лучше держать дорогу.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
можно ссылку, где их навалом :)
http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...%F1%EA%E8+2410
Олеж, от тебя не ожидал:) Там дисбаланс будет сумасшедший от таких "проставок":)
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
не может быть резина приличной, если ей 21 год! Для клумбы подойдет.:)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
Олеж, от тебя не ожидал Там дисбаланс будет сумасшедший от таких "проставок"
Лёх, хватит прикалываться))))) я же их не рекламирую, а просто ссылку дал, где говорится о том, что их делают из барабанов, да и инфа нужная там ещё есть. Разумеется, если проставки из барабанов делать, то надо точить, я думаю, что в данном случае такие тооооненькие))) проставки оправданы.
Добавлено через 23 секунды
:rofl:
BT878A
20 Июл 2010
398
Купил сегодня комплект б/у R15 дисков от РАФ. Парнишка который их продавал покупал их года два назад у хозяина старого разобранного по запчастям РАФа - диски были в очень хорошем состоянии. Поездив на них два года, диски заметно побились :( Сейчас состояние чуть ниже удовлетворительного...
Вот думаю можно ли прокатать/выправить эти диски? Насколько дорогая эта процедура? И самый главный вопрос - какую ставить на них резину, чтобы ничего не задевало ?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
Это литьё и ковка не катается, а железные можно, цена везде разная, сам катал пару раз в Мск, давно было. Диски узкие, я бы не ставил резину шире 195/65/15, нигде цеплять не будут.
