Как снять штатную антену
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
В связи с приобретением активной антенны-зеркала озадачился вопросом снятия штатной антенны, что находится в правом переднем крыле...
Знаю, что антенна идет до самого низа крыла и там крепится как-то. Походу надо снимать крыло, да и бампер...
И дырку чем залепить?
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
antyruym, она тебе мешает??? бензина требует???
опусти её вниз, да и ляд с ней!!! чего авто воротить-то лишний раз. Нет конешна можна заморочиться и облегчить авто грамм на 200-300, но ИМХО - ни к чему.
У меня штатная не работает (отключена), и стоят две активки - "пальцы подольска" на заднем левом стекле (TV), и "бош" под лобовым (FM-AM-MV). Штатная при этом не мешает совсем!
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
пацаны, вот были б на собрании в среду и видели б в каком она состоянии - недосложена наполовину, заело, моторчик еще рабочий, а антенна торчит как бельмо на глазу... Да и заглушка прое@алась
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
antyruym, если недосложена - тогда хужее, тросик в ней перекрутился.... снимать адназначно!!! Я слышал, что через подкрылок к ней подбираются, но точно сказать не могу. Погоди, не торопись, счас народ подскажет чё-нить....
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
antyruym, Сними защиту подкрылка, увидишь саму антену, она стоит на полке и крепится к ней двумя винтами по моему. Ну и верхнюю гайку отвернуть надо. Работы на полчаса.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Если по быстрому,то проще всего кусачками откусить под корень
Там полка из нормального металла сделана, так что откусить не получится, только отворачивать моторчик от полки и снимать вниз. Ну или ломом выкорчивать, это если машина чужая, или на металлолом.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Из под крыла сложно подлезть, да и если она полусложенна, ее будет проблематично вытащить. Откручиваешь все болты на крыле кроме тех которые к фартуку крыло крепят (они не мешают) отгибаешь крыло и откручиваешь два болта, крепящих антенну. Затем через низ вытягиваешь и все. На место дырки отлично подходит заглушка закрывающая болты петлей передних дверей.
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Я понял что она не складывается,а выдвигаться выдвигается?Если да,то выдвини её,на мой взгляд смотрится очень не плохо,а отрезать или откусить много ума не надо.Если ржавая почисти её химией,и будет тебе гармония!!!!!!
А заглушка с дверей,вот это на самом деле бельмо,и дешёвый колхоз ИМХО.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
antyruym, ФОТОАППАРАТ НЕ ЗАБУДЬ, ПОЖ-ТА! ждем весь процесс, так сказать наглядно.......:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
никуда она не двигается, умерла давно...
по поводу заглушки есть предложения?
andy dry, фотки сделаю, еще много чего покажу :rolleyes:
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
После процедуры "отгибания" крыла, если не перестараться, крыло сохраняет первоначальную форму, так что зря вы так. А заглушка - самый бюджетный вариант, смотрится нормально, лучше чем просто дырка однозначно. Можно конечно заварить, зашлифовать и покрасить.
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
перестарываться не буду, это ж больно ей :wub:
12,286
5,587
Так и не понял, зачем издеваться над крылом.
открутить гайку сверху. Снять колесо, пластик, открутить два винта и вытащить вниз. Провода откусить так, чтобы потом можно было восстановить (жизнь длинная).
Недавно восстанавливал работоспособность на своей.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
поискать на разборках нерабочую с заглушкой, поставить на место, немного выдвинуть и забыть. будет намного лучше чем колхозить заглушки.
