Как снять тормозной барабан?
**KINDER**
23 Май 2006
58
115
Столкнулся с такой казалось бы очень простой и банальной проблемой :crazy: вы только помидорами не кидайте,и ногами не бейте :lol: Вопрос таков-как снять тормозной барабан (газ24),а то чего то мне не справиться :))
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Re: Барабан
Подложить под перелнее колесо "башмак", поддомкратить и снять колесо (где ртебуется снять барабан), там между шпильками могут быль шурупы, которые тоже надо открутить, потом берём молоток побольше и начинаем сбивать барабан.
ЗЫ: При снятии барабана, обязательно снимите с ручного тормоза.
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
Re: Барабан
:yes4: скоро граматная стану:yes4:
Суворов
10 Май 2006
123
Re: Барабан
Хотя ето и не жигули с алюминиевыми барабанами,боящимися сколов,но сбивать барабан из под машины неудобно.Просто берем кувалду и бьем 1(2)раза по привалочной плоскости(плоское место,где барабан прижимается колесом к ступице).Барабан отваливается от ступицы сам.Дальше его аккуратно снимаем руками.:yes4:
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Re: Барабан
С привалочной поверхности барабан сходит легко, сложнее,если он изношен, и внутри образовался буртик, через который не проходят колодки. Я делаю так: сдвигаю барабан сколько позволят колодки и бью молотком (не очень сильно) по тому месту барабана, где в это время находятся колодки. Сначала содной,затем с другой стороны.Поршеньки с разжимными кольцами от этого уходят внутрь цилиндра. И так, пока барабан не снимется.
Г
Гость
Re: Барабан
Ребята, не надо кувалдой. на привалочной поверхности барабана имеются 3 отверстия с резьбой М10, предназначенные для снятия барабанов. Завинчиваем туда болты с длинной резьбой и аккуратно, по очереди ими отдавливаем барабан.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Re: Барабан
Полностью согласен нужно просто снимать при помощи приспособы а не при помощи дедовского способа, и не доводить барабаны до состояния что на них такая выработка будет что лень раз в год снять и глянуть в каком состоянии
Г
Гость
Re: Барабан
есть еще один не плохой способ приподнимаем заднию ось так чтобы оба колеса были ввоздухе после чего снимаем колеса откручиваем барабан и включаем 1 или 2 передачу барабан очень хорошо слитает только одно условие ручник надо включить на 1 или 2 щелчка
Oven
11 Окт 2004
730
672
Re: Барабан
Интересно куда он слетит со шпилек??? Это же 24-ка, а не 3110.
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
Re: Барабан
Поддерживаю Dimon73 и Гостя :)
У самого были проблемы со снятием барабанов, помогли технологические отверстия без всяких кувалд и молотков!!!
Кротов
1 Ноя 2012
45
Не снять задний барабан
Помогите советом, снял заднее правое колесо, а там ржавый барабан, да и еще в добавок его перекосило на пару милиметров... стучи-не стучи - все бесполезно. Только ломать или есть какой-то другой способ?
bear
4,240
3,275
705
Re: Не снять задний барабан
Я использовал большой трехлапый съемник. Наложил на барабан, винтом уперся в полуось, сделал хороший натяг и постукивая стащил. Винты помочь могут , но не в самых запущенных случаях...
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Кстати, со всей дури не тяни. Лучше периодически выкручивай, прочищай резьбу, прыскай ВДщкой и тяни заново. А то порвёшь болт - ничего хорошего не будет. Болты используй не более 2-2,5 см.
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
на 29 всегда нормально снимаютса барабаны лёгким постукиванием из нутри если конешно машина не на ручнике стоит
P.S. брат прокачивал тормоза без установки барабанов забыл поставить смеху то было :haha:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Я бы для начало слабил ручник.Есть еще способ:На вывешей заднем колесе заводим и раскручиваем колесо на 3 передаче и нажимаем на тормоз.Если это не помогло,то залезаем под машину и на заведенной машине на 2-3 передаче находу стучим по барабану.Если барабан слезет, то полетит хорошо.Мы таким способом снимали барабан у бати с ваз 2104.
