Как снять сошку с редуктора ГУР
apollo
6 Май 2011
63
Всвязи с переходом на шаровую подвеску назрела необходимость в замене сошки на более длинную (авто: 3110, ГУР: ШНКФ 100). В книжке показана операция на снятом редукторе в тисках и с применением двухлапного съемника, подскажите возможно ли снять сошку не снимая ГУР?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Что выпиливовалось?
Пробовал сбить сошку повесив ГУР за сошку на край ямы в гараже и лупил кувалдой по валу, в результате сломалась ручка у кувалды, а сошка не с места.
Ставил рычаг, в распор между сошкой и ухом редуктора, садился на него и легонько постукивал кувалдой по сошке. С первого, второго удара снималась.
Но при таком действе нагрузка на подшипники вала сошки большая.
Вообще, при любом способе с кувалой, есть шанс убить подшипники, либо вал.
    87.3 KB · Просмотры: 68
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
чево это вы там бьете?
это когда заранее знаешь, что будешь снимать.
Но тогда лучше съемник купить заранее, самый лучший тысячу стоит.
не при любом. Я описал способ когда все остается целым.
это когда относительно недавно сошка поставлена. Бывают ГУРы где съемник не берет без удара.
apollo
6 Май 2011
63
Ставил руль в прямое положение, ну и соответственно со снятым колесом, маленькой болгаркой-115 диском резал боковую часть сошки наискосок: вертикально диск поставить не получилось ( честно уже не помню почему). Резал аккуратно, главное не допиливать до конца - можно в шлицы вала врезаться, в итоге мы ослабляет натяг в сопряжении сошка - вал и легким ударом молотка сбиваем сошку.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Ну вас послушаешь всё у вас получается. У меня было дело перебирал редуктор весь разбирал, менял сальники, так эта сошка ну ни в какую у меня не снималась . И грел её, и съёмником , съёмник от натуги сломался. лупил кувалдой и так и сяк, ну ни в какую. После этого впал в ступор. Делать нечего , собрал обратно , без замены тех сальников что на валу. Ещё грел, немного подпалились старые сальники. Итог, течь канешно пошла, ну так.. капли в том месте с сошки постоянно висят. Потом спрасиил на СТО, как вы её снимаете, правда на вазе каком то. Они - да ни как , берём болгарку разрезаем повдоль, она отваливается, ставим новую :smoke:
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
ном. 15
apollo
6 Май 2011
63
@apollo, новая сошка под два рубля стоит... нехилый такой расходник
Я снимал сошку из-за перехода на шаровую подвеску, там она более длинная должна быть,п поэтому не жалко было, а за месяц до этого ездил в гидролаб на переборку редуктора, было очень стремно ее снимать.
Доллго мучился со съемниками пробовал и трехлапный большой и двухлапный, ничего не получалось.
По поводу стоимости: в Москве стоимость новой сошки 700-800 рублей, правда она не везде есть, как вариант б/у на разборе, стоимость усиленного двухлапного съемниками, который сможет ее снять от 1500 и выше. А снимать сошку за всю жизнь редуктора придётся не больше двух раз.
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Я снимал сошку из-за перехода на шаровую подвеску.
В результате колеса стали нормально выворачиватся или осталось как и было?
Вы меняли сошку на ГУРе на более длинную? Так на нем и так сошка стоит длиннее чем на обычном рулевом механизме. Я хочу снять сошку с 100-го ГУРа и поставить на обычный механизм + маятник от 100-го ГУРа и думаю что от этого появится выворот колеса на шаровой подвеске под 100-й ГУР.
Может все это миф интернета о вывороте колеса на сошке и маятнике от 100-го ГУРа и нужны самые длинные от рейсталинга?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
не езди больше на это сто.
Поверь, я перебрал больше тысячи гуров.... ни разу не резал сошку.
Пару раз было, что только прессом поддалась, но это можно не считать. Хорошего съемника всегда достаточно.
я ж говорю тебе- тысяча.
А сошка-от полутора.
руль будет тяжелее, примерно в полтора раза.
apollo
6 Май 2011
63
Конечно выворот увеличился, так как я ставил трапецию в сборе от шаровой подвески: средняя тяга с гнутыми концами, длинные сошка редуктора и маятник, рулевые тяги с более длинной резьбой + на самой подвеске короткие сошки кулаков, в общем все как на 31105 с ГУРом.
Раньше у меня стояла шкворневая подвеска с ГУРом (100-й, он же и сейчас остался) там были короткие сошка и маятник, другая средняя тяга ( полностью прямая), рулевые тяги с более короткой резьбой.
Добавлено через 7 часов 35 минут 21 секунду
Димон2017
19 Мар 2017
18
Всем привет! Тоже ремонтом рулевого мех-ма занялся, сошку снимал 2 дня вэдешкой и молотком аккуратно, снял. А вот теперь и вопрос - а вал то теперь как выбить (гур). Пять болтов отвинтил, болт под шестигранник туда сюда ходит по одному обороту, а выбивать начал- вал сошки на 4 мм вылез с крышкой и все, далее никак.:help:
Как он ВООБЩЕ снимается? И механиз с гуром и без гура одинаковы??
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Гвардеец
2 Сен 2011
Добрый день! Купил новый рулевой редукторе вместе с сошкой ШНКФ.103, под рулевой вал с клином. Подскажите, там сошка стоит родная 3110, или от 31105 под шаровую подвеску? Вот думаю: нужно менять сошку, или нет. Родной редуктор ШНКФ.100. Если менять - то сошка на вал одевается в каком положении? Там ведь просто шлицы, насколько я понял, то есть как определить положение вновь устанавливаемой сошки так, чтобы не нарушилось прежняя установка колёс
PS. Машина 3110, с ГУРом.
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
12,297
5,600
@Гвардеец, там один шлиц срезан. соответственно, на сошке тоже есть широкий шлиц.
Ставится однозначно.
Ещё одно замечание.
Длина сошки и длина маятника должны совпадать.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
В том месте рулевой сошки довольно значительные силы действуют при поворотах руля, следовательно шлицы сошки и вала гура закусывают друг с другом. На прессе, без гемора и остального отделяется сошка от вала аккуратно. Я только так смог, съёмники все посломались. Тащил на СТО, 100 руб стоило. Не накладно.
