Как снять рулевое колесо в евросалоне
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Как снимать рулевое колесо такое же, как в евросалоне (см. рис.)???
Может есть фотографии процесса снятия колеса?
    49.8 KB · Просмотры: 74
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
как в евросалоне
Я тебя не очень расстрою, если скажу, что руль не от евросалона, а с рынка, какого-нибудь. :) А раз оттуда, то возможно варианты.. Но, скорее всего, до гайки можно добраться, сняв кнопку гудка, целиком, вместе с окантовкой, скорее всего она на защёлках, просто аккуратно подковырни её, чтобы не повредить, то по всей окружности, постепенно.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Нет там такого в "скачать" А так да, сначала кнопку сигнала снять а потом я думаю там видно будет, скорее всего внутренние болты-шестигранники, которые держаит руль на переходнике.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
Нет, зачем переходник трогать, можно же снять вместе с переходником, отвернув гайку на валу. Переходник один раз прикручивается и забывается про него, если руль на другое авто, конечно не уедет, где переходник другой требуется.
