Как снять панель приборов 3110,тоннель и печку
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
для заделывания щелей воздуховодов, замены радиатора печки, всех шлангов, а так же установки динамиков.
С чего следует начинать, чем запастись и какие подводные камни меня ожидают.
А так же, ежели кто знает, какой материал купить и чем проклеить эти самые воздуховоды (какую теплоизоляцию и толщину)
Спасибо.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
запасаться, однозначно, терпением -- ничего сложного, но много мелочей
изолон 4 мм....
раз будеш снимать торпеду и консоль -- рекомендую сразу поклеить виброизоляцию и шумоизоляцию на тоннель и моторный щит (вибропласт и изолон 8 мм)
слышал что и корпус печки обклеивают вибропластом...имхо имеет смысл, хотя сам еще не добрался
стыки пластика (пластик-пластик, пластик-металл) неплохо бы проклеить антискрипом (битопласт)
Graff
11 Фев 2010
86
137
Я весь салон разобрал по картинкам в книжке-волгосутре. Но терпения много надо. особенно при последущей сборке всего этого безобразия ;)
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Если только с печкой работать будешь, то не надо всё по камасутре делать. Опусти руль, открути 8 креплений панели и печка достается. Пару недель назад менял радиатор печки, всю процедуру снятия торпедо проделал по книжке, а оказалось, что длины жгутов хватает, чтобы панель оттянуть. Долго плевался...
12,296
5,599
У меня не вышло. Хватило чтобы наощупь снять "бинокль" (ставил БК вместо решётки). Похоже, что жгуты проводов к чему-то крепятся хомутами.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
в районе предохранителей жгут уложен в прикрученый к торпеде "кабель-канал"....
чесно говоря не понял как его на заводе прикручивают...видимо совсем другая последовательность сборки
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Жгут от блока предохранителей (у моей машины) крепится на скобу прикрученную к печке, легко вытаскивается, проблема была отсоединить 2 тросика управления заслонками с крутилки пока не понял, что там просто защелки снимаемые отверткой. После отсоединения тросиков панель отошла на достаточное растояние чтобы я вытащил печку вправо вниз сидя на переднем пассажирском сидении. Ещё было сложно выкрутить гайку на ключ 10 крепящую печку к фильтру, глубоко и места мало.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Уточняю: снимал защелки на печке, управляются крутилкой.
