Как снять маслянный насос
Коляныч
236
121
Волговоды подскажите можно ли снять маслянный насос не вынимая движка!!! Я посмотрел так там помоему не даст снять картер рулевая тяга и балка моста,может кто нибудь снимал как нибудь по хитрому этот гадский картер!!!????
SSA
28 Мар 2008
623
241
Ответ: Как снять маслянный насос
Снимается без снятия, но муторно очень.
Муторно - это мягко сказано.А зачем если не секрет? Просто насос редко выходит из строя
Коляныч
236
121
Хочу снять маслянный насос чтобы поменять на новый или промыть и поставить на место старый давления масла на прогретом движке не вообще лампочка загорается,менял масло оттуда столько всякого г...на вылетело вот я и хочу сделать диагностику!!!!!!
SSA
28 Мар 2008
623
241
Вообще это похоже больше на коренные вкладыши(не хочу пугать)Самый лучший показатель что это вкладыши - это подтекание масла с набивки
Коляныч
236
121
__________________
Да не похоже,потомучто с набивки тфу тфу пока не капает!!!!!
SSA
28 Мар 2008
623
241
Насос конечно самый простой вариант, но и самый маловероятный.Вообще для 402 такое явление вполне нормальное.Пробег на машинке какой?Я думаю если уж поддон будешь снимать то проверь и вкладышь хотя-бы один,что-бы два раза не разбирать
Коляныч
236
121
Пробег приличный 100тыков,просится похоже на капиталку ласточка,устала!!!!!
Evergreen
3 Май 2008
733
355
150 тык гарантийный пробег 402го.
если коненчо не рвал его пополам....
SSA
28 Мар 2008
623
241
Ну гарантия не чего не значит.А человек покупал машину б/у и не факт что она в такси не работала
Коляныч
236
121
SSA она как раз в такси и работала!!!!!!! Целых 3 года!!!!
SSA
28 Мар 2008
623
241
Работал не ты как я понял.Режим такси для машинки это напряжно.Наверне лучше готовится к худшему (прости за каламбур).Покрайней мере можешь обойтись только заменой вкладышей как коренных так и шатунных.А про такси догадался т.к 105 с 402.
Я не думаю что за 100тык колено поизносилось.
Коляныч
236
121
Работал не я,а эти звери таксисты гробят машинки как хотят благо не своя !!!!!!
Evergreen
3 Май 2008
733
355
батя 4 года БОМБИЛ после капиталки ( на 120тыках )... щас пробег 430 000.. второй капиталки небыло.. про ходовой нареканий НЕТ
SSA
28 Мар 2008
623
241
Это как повезёт. Бомбить можно по разному.Можно бомбить и следить, а можно и забить.
Коляныч не растраивайся может обойдётся малой кровью.Проверь компрессию (может правда не надо поршневую трогать а только вкладыши)
uchenikineta
13 Авг 2008
Можно снять на 402 движке. Сам снимал на яме. Надо отвернуть передние опоры движка, снять поперечную рулевую тягу. Затем слить масло, отвернуть поддон, сняв при этом нижнию крышку на колоколе сцепления. Поддон ляжет на балку подвески. После этого приподнять движок на 3-5 см с помощью веревки и трубы (один конец на крыло со старой фуфайкой, а за другой поднимать; силы много не надо). Поддон вывалится в яму. Работали вдвоем но можно и одному. Можно при поднятии движка положить брусочки под опоры. Тогда поставиш один. :)
Draiver
17 Июл 2008
350
273
164
если не влезаешь под машину то мона и приподнять,легче будет забираться
Добавлено через 7 минут 12 секунд
Коляныч,не парься ,насос мона снять не снимая двс.приподнял перед на подставки и вперед!!!!!!!!!!!! как снять,uchenikineta уже описал выше
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
А ещё лучше с помощью гидравлического домкрата.
Добавлено через 5 минут 39 секунд
При снятии важно не зацепить внутренней пластиной в поддоне за маслозаборник. Если такое случится, то надо её отогнуть вниз монтировочкой.
iван
24 Июл 2007
227
183
Главное чтобы новый насос был не хуже старого. Такое г... идет на запчасти.Проверяй зазоры смотри плоскоси в насосе.
